Alternative für XFX RX5700XT Thic III
Katinka95
Experte
Hallo zusammen,
ich habe ein Etwas Spezielles µATX system das erst ne GTX1650 hatte.
Bin dann Günstig an ne
RX5700 (MSI Evoke)
und
Ne RX5700XT (XFX Thic III)
die MSI war eigentlich relativ leise im System beim spielen mit 60hz vsynch.
aber als ich die Große XFX gesehen hab dachte ich, ja erstens mehr Leistung und fetter kühler, heist leiser und kühler.
Leider ist dem nicht so, weil die karte so verkleidet ist das die warme luft nicht nach oben weg steigt sondern immer wieder neu angesaugt wird.
was dann in die Max temp läuft. Wahrscheinlich weil die so gemacht ist das die luft hinten bei dem Gitter raus kommen soll und nicht seitlich?
Bei der Evoke ists auch ähnlich im benchmark.
eigentlich wäre über der karte ein Großes Gitter Element im Seitenteil wo die warme Luft gut abziehen könnte.
Bei beiden karten sind zwar gebraucht, aber gereinigt und die Paste und so wurde auch getauscht von nem Kolleg, auf der Testbench passt alles.
meint ihr ich soll nach nem anderen RX5700XT Modell suchen, oder was ganz anderes suchen?
Laut Userbenchmark
sollte ne RTX2060 super gleich sein von der leistung?
glaub das einzige was was bringen würde, wäre die Plastik teile abzuschrauben die an der back Plate dran sind,
die XFX ist halt so lang das bis zur front noch 5mm platz sind
die runden kanten aus kunstoff lenken die luft ja so ab das sie nicht nach oben geht.
bin eher am überlegen beide karten zu verkaufen, da sie jetzt sauber sind und so bekomme ich denk ich eh mehr als sie gekostet haben die MSI 100 und die XFX 110, bei ebay gehen die ja für so 120-150 weg.
stimmt das denn das die 2060 super selbe leistung hat? die bekommt man ja auch für um die 120
Ich habe auch die XFX Thicc, allerdings ohne XT. Selbst die war im Originalzustand sehr laut. Nicht das beste Design der 5700er Serie. Muss dazu sagen, der Airflow in meinem Gehäuse ist schlecht.
Meine Lösung, und für Dich evtl auch eine Option: Ein GhettoMod
Habe den Originalkühler abgenommen und zwei Arctics mit Kabelbinder drauf geschnallt, jetzt höre ich unter Last nur noch ein kaum wahrnehmbares Rauschen und die Temps sind 1a. Kein UV, alles stock.
Wenn Du sonst mit der Karte zufrieden bist, würde ich das empfehlen. Neuer Gebrauchtkauf ist ja wieder ein Risiko. Leistungstechnisch sehe ich die XT auch eher bei der 2070.
Ja ne 2070 ist ja auf dem Niveau der 2060 super, oder meinst du ne 2070 super?
Gut veschabdeln will ich die Karte nicht, zumal glaub ich 120er nicht drauf passen würden von slotblende zur wand sind ca. 5cm
die 5700 ist auch viel kühler das sie nur 165w zieht, die xt 230w
Deswegen kommt auch die msi klar in dem case.
Aurflow gibts eher weniger, nur eben das Seiten Gitter
Dachte vielleicht an ne Reverenz 57xt oder nen rtx 20 super Äquivalent
Das reverenz designe zieht sixh halt Luft und haut die raus hinten.
Aber wird kein Zero Fan designe haben im Idle und wird immer störend zu hören sein?
Und ne 20 super wäre halt weitaus effizienter
2060super = 2070 = 5700xt - Mein Fehler, hatte nach 2060 abgeschaltet.
Mein Gehäuse ist ähnlich "limitiert" wie deins. Habe hinter der CPU einen 120er nach draußen, dieses pseudo Mesh an der Seite, fertig.
Die 5700 refs sind leider üble Brülltüten..
Ich denke, wenn Du nicht basteln möchtest, ist eine 2060s eine gute Wahl.
Wenn Du basteln möchtest, ich habe 2 120er auf der XFX, ragen m. E. nach auch nicht über die Graka hinaus. Der Kühlkörper der Karte ist eigentlich super, mir unverständlich wie man da so schlechte Lüfter verbauen kann. Denke schon, dass man mit so einem Mod das Teil gut bändigen kann, auch die XT. Leichtes UV dazu sollte das Problem dann lösen.
Und ja, die Karte ist nach dem Mod zwar hässlich, aber von der Lautstärke und den Temps her besser als original.
Beide Wege (2060s oder basteln) sind gut, denke ich.
Wäre schön, wenn Du uns auf dem Laufenden hältst.
Hier der Frankenstein:
Denk das würde auch nichts bringen weil sich die Hitze trotzdem drunter sammelt
Der mod würde vielleicht was helfen
Aber will die halt nicht kaputt basteln
Ne möchte schon originale Lüftersteuerung mit Zero Fan und so.
Und wenn ich das Plastik jetzt weg mach und Bau die dann ein und sie überhitzt immernoch, dann muss alles wieder dran mannen,
Da Verkauf die lieber gleich,
Und hol mir was das weniger Abwärme produziert.
Wofür fragst du dann hier, wenn du dann sowieso etwas anderes machst, als dir vorgeschlagen wird? Das nächste Mal eventuell einfach vorher das Schwarmwissen befragen und dann kaufen 😉
Na die beiden P12 schon wieder anschließen...
Jst molex Adapter...
Ich frag ja ob’s besser ist ein anderes Modell zu nehmen von der xt oder welche Karte mit selber Leistung die leichter zu kühlen oder leiser ist bis 150€
Na dann 2060s oder für kleines Geld ein Airflow Gehäuse (was ich machen würde, da das Gehäuse Dich immer einbremsen wird).
Wenn Du eine Graka verkaufst und eine behältst, sollte genug Budget für ein Gehäuse übrig sein.
Wegen Zero Fan: das ist ja der Sinn des Umbaus - das Teil wird signifikant leiser und Kühler. Die Lüftersteuerung wird nicht angefasst.
Wegen Gehäuse:
ich habe das Intertech MC-02 Micro
Seitenteil habe ich getauscht ist also komplett geschlossen.
Ja würde bei nem normalen Rechner Sinn machen.
Aber das ist eher ein Herzens Projekt als ein sinnhaftes.
Hab auch mal paar Tests gelesen, so schlimm ist glaub ne founders garnicht.
Da der Lüfter mit 1800-2100 Rpm dreht, die leisere msi dreht schon mit 2400 bei 2 Fans.
Nur schalten die Lüfter nicht ab. Und drehen im Idle mit 700rpm.
Zur 2060s bin auch etwas beunruhigt, hab YouTube Video gesehen da hat die überall fast 10fps weniger, macht das Sinn?
Ich habe mich damals bewusst für die Radeon entschieden, weil es für mich in Bezug auf Leistung für meinen Usecase zu dem Preispunkt die beste Option war.
Kann für Dich anders aussehen.
Kauf Dir eine Ref 5700xt und probiere es, vielleicht ist es für Dich die Lösung.
Für mich war das Teil indiskutabel, besonders unter Last.
Meine Lösung habe ich Dir bereits genannt, ToledoV5 hat bestätigt, daß das so auch mit der XT läuft.
Viel Erfolg.
Seitenteil abnehmen fällt mir noch ein.
