AsRock B760m Steel Legend Probleme
kallegrabowksi
Experte
Hallo, ich brauche mal eure Hilfe.
Ich habe einen PC mit folgenden Komponenten
Motherboard: AsRock B760m Steel Legend Wifi
CPU: Intel I5 13600
Arbeitsspeicher: DDR5 Corsair 6000
Netzteil: Corsair RM850x
VGA: AsRock RX 7800XT Steel Legend
CPU-Kühler: Arctic Liquid Freezer 2 RGB 240
M.2 SSD Samsung 980 Pro
Der PC lief einwandfrei, es gab nie Probleme. Ab Bios 08.05 fingen die Probleme an. Das Problem tritt meistens bei Spielen mit Steam auf. Die Spiele haben ein Standbild, dann kommt ein schwarzes Bild und der Rechner startet neu. Temperaturen sind alle ok. Aktuell ist Bios 11.01 drauf. Bisher habe ich das Bios auf Defaults zurückgesetzt, Win11 neu installiert, mir vom Nachbarn eine Gefroce RTX 3080 und andere Rams geliehen und der Fehler bleibt.
Ganz schlimm ist es bei Steam wenn ich Sniper Elite 5 oder Sons of the Forest spiele (Steam). Bei Anno 1800 dauert es eine Weile bis der Fehler auftritt. 3D Mark hingegen kann ich 100x durchlaufen lassen, ohne dass etwas passiert. Auch das Ausschalten der Kernel Isolation hatte keinen Effekt.
Es erscheinen immer wieder andere Fehlermeldungen Kernelpower 41 oder siehe Anhang. Langsam bin ich echt ratlos.
VGA getestet, SSD getauscht und mal mit Win10 versucht gleicher Fehler, Ram getauscht. Im Bios habe ich die Option Legacy Game Compatibility Mode mal Enabled und Above 4G Decoding. Seitdem kann ich etwas länger spielen warum auch immer. Kann es sein, dass mein Board defekt ist?
Hallo, denke das Board ist nicht defekt.
Lass dir mal den Bluescreen anzeigen dsann abfotografieren und posten.
nehmen wir mal so hin wenn du das schreibst
Welche USB Geräte hast du zusätzlich neben Maus / Tastatur
Benutzt du USB hubs ?
Welche weiteren PCIE Geräte gesteckt?
Welches Model der RAM Riegel genau und die vom Nachbarn auch mal im Singlechannel probiert ?
Wie alt ist das Netzteil ?
Sieht erstmal nach einem USB Treiber konflikt aus.. falls nicht etwas anderes dies verursacht.
Bleiben die Meldungen von USB immer gleich?
In Sachen Bluescreens ist dieses Tool oft ganz hilfreich:
Welche USB Geräte hast du zusätzlich neben Maus / Tastatur : keine
Benutzt du USB hubs ? : Nein
Welche weiteren PCIE Geräte gesteckt? Nein
Welches Model der RAM Riegel genau und die vom Nachbarn auch mal im Singlechannel probiert ? - Corsair VENGEANCE RGB DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHz CL36 Intel XMP iCUE Kompatibel Computer Speicher - Schwarz (CMH32GX5M2D6000C36) Nachbar hatte Kingston 6400 keine Ahnung genau welche
Wie alt ist das Netzteil ? 5 Monate
Bleiben die Meldungen von USB immer gleich? Nein immer andere Fehler
Das Netzteil hatte ich auch erst im Verdacht, aber der Fehler bleibt. Der Fehler bleibt ebenfalls mit einer Geforce Grafikkarte. Fehlermeldungen sind immer andere.
Ich habe gerade eine Runde Sniper Elite gespielt und es dauert ungefähr 10 Minuten, bis das Spiel abstürzt. Diesmal 2x kein Blackscreen sondern Spielabstürze.
Die Fehlermeldungen sind im Anhang.
Die Fehler sind meistens immer unterschiedlich. Bei Blackscreens Kernel Power 41, USB usw.
Habe vorhin meine SSD geklont und meine VGA und die SSD in den Rechner meines Sohnes gesteckt. Der hat noch einen alten Ryzen 3800 mit einem B550 Board. Läuft ohne Probleme :-(
Verstehe nicht, was bei mir los ist.
* Update - hier noch2 Bilder im Anhang von den Blackscreens
  • Project SE5.txt
  • Project SE5 Vulkan.txt
Habe mir mal Cinebench gezogen. Diesen Multicore Test schafft mein PC nicht. Kommen ebenfalls nach ein paar Minuten Blackscreens
  • blackscreen cinebench.txt
jo dann ist die cpu defekt
Den Verdacht hatte ich auch. Ich habe mal wieder rumgefummelt, weil es mir keine Ruhe lässt. Bei den Kleinanzeigen im Ort hatte jemand ein neues Kit Kingston Fury Beast DDR 5 6000 für kleines Geld. Eingebaut XMP aktiviert und die gleichen Faxen. Abstürze beim Spielen ohne Ende. Ohne XMP und die Kiste läuft einwandfrei. Wieder die alten Corsair rein ohne XMP und die Kiste läuft ebenfalls einwandfrei. Cinebench und alles Games ohne einen Absturz. So nun habe ich 3 Ram Kits ausprobiert und keins läuft mit XMP. Kann es vielleicht doch am BIOS liegen?
Nur mal so am Rande - XMP ist keine 100% Garantie, dass es so mit allen MB und CPU laufen wird, es sei denn der Hersteller hat es für beides getestet, aber auch dann nicht 100% sicher. Wenn es mit deinne XMP-Profil nicht läuft, dann hilft es meistens paar % mehr mV an für RAM-Riegeln zu geben, um es zu stabilisieren. Auch bei CPU kann es duchaus der Fall sein, denn egal wie man es verkauft, aber CPU-Boost, XMP und sonstiges Zeug ist OC.
Das kann schon sein mit dem RAM. Dazu müsste es eigentlich auch einen Bluescreen mit ..Memory.. was bei dir wohl blackscreen heissen soll oder meinst du wirklich Blackscreen von Monitor schwarz :d
XMP sind vorgefertigte Profile. Da musste dich selbst schlaumachen und die "passenden" Timings von Hand eingeben. Ich würde einfach mal anfangen mit XMP und manuell die Spannung auf 1.4 erhöhen.. z.b.
falls du dich da verklickst oder der Rechner nicht hochfährt werden die Defaults eh geladen oder du behilfst dir mit einem cmos reset. Somit viel Erfolg (y)
Ähnliche Themen
