[Sammelthread] SOTTR maxed Out inGame Bench
@Hoschi
Hast du eigtl. irgenwelche Vorteile mit DR beim X3D außer mehr Speicher?
Trotz dem alten BS würde ich sagen da hattest du ordentlich Takt drauf^^
In der Vergangenheit (Zen 3 und 4) hatte DR gegenüber SR mit identischem Takt und Timings bei mir immer einen kleinen Leistungsvorteil gebracht.
Ich muss mal das OSD einschalten. Ich schätze, dass ca. 5.5 - 5.6 Ghz anlagen..
Danke Hoschi.Ich hab HT nicht ausgeschaltet gehabt, das bringt ja auch nochmal fps.Ich hab mal nen 64gb Kit bestellt zum testen,.Wenn das auch bei 6600/2200 stabil läuft und schneller dabei ist, stornier ich mein vorbestellt 6400c30 gskill.
HT war hier auch noch an. Auch wenn man mit einem 64GB Kit wohl keine DDR5-8000 sehen wird, ist es im 1:1 Modus bis 6600Mhz mehr als brauchbar..
Das klingt gut, dann bin ich mal gespannt der Speicher soll morgen da sein, ich will halt gleich das optimale kaufen.
Wenn ich mehr Speicher bei mehr Performance hab, wäre das perfekt.
Deswegenhab hab ich auch gestern dein BS getestet, also mit HT war mein bestes 440FPS und ohne 461FPS.
Unter Win 11 läuft HT besser da hab ich max 447FPS und ohne HT war bestes 459FPS.
Kannst ja mal nen Run ohne HT machen, da solltest du über 480FPS haben.
Um welches Kit geht es genau?
Ich hab mir das 2x32Gb CMK64GX5M2B6000Z30 gekauft das hat nen freien pmic, das 2x32gb CMK64GX5M2B6600C32 was ich auch noch da hatte war zwar vom Bin besser aber pmic gelockt,
also keine vdimm über 1,43V.
Du erreichst aber mit deinen 2x16GB greens dasselbe Ergebnis, kann sein das wenn du Nitro 1-2-0 fährst sogar schneller bist ich kann ja mit DR nur 1-2-1.
Der Rest ist reiner Takt wichtig ist das der Takt auch effektiv anliegt und nicht einbricht.
Das hier sind ca. 5,58Ghz, aber auf keinen fall mehr wenn dann eher weniger.
Ok, danke…
Aber was ist damit gemeint?
Und damit?
Das ist ne Trainingseinstellung im Bios für den DRam bei Asus MSI etc..
Und mit effektiven Takt meine ist nur weil du 5,6Ghz einstellst heißt es nicht das der auch wirklich immer anliegt wenn du limit´s im chip erreichst, achte drauf das auch Kernisolierung immer aus ist wie ich dir im anderen thread geschrieben hab.
Das mit dem eff Takt weiß ich, trotzdem danke :)
Die Traningseinstellung jedoch nicht. Wo finde ich das bei ASUS?
Scheint, dass die 4080 hier schon limitiert...
+200 / 105Mhz async. BCLK / HT on
@Hoschi
Ne dann würde er dir GPU limit anzeigen.Entweder mehr cpu Takt fclk oder Speicherbandbreite.Bei dem was ich getestet hab bringt es auf jeden Fall CPU Takt.
Wo soll er da was anzeigen?
Unter CPU-Render ist zu sehen, dass mein Sys mehr FPS generiert. Unter GPU sieht man dann den Unterschied zwischen meiner 4080 u deiner 4090.
Anders kann ich mir das nicht so recht erklären..
Dann würde nicht 0% GPU Bound da stehen.
Denk dran das ist HT Off, mit HT komm ich nur auf 457FPS und du hast ca. 10ümhz mehr anliegen das passt doch.
Schalte doch mal HT aus dann sollte über 470FPS drin sein.
Wie erklären sich dann aber die Unterschiede in CPU-Render und GPU?
Hab 1-2-0 probiert, aber es hat sich nichts geändert…
Ich hatte davor mit Auto Max 463fps und mit 1-2-0 exakt das Gleiche
HT (SVM) ist aus, Virt. auch…
Müsste irgendwie den eff Takt hochbringen. Hab mom aber nur den NH-D15 zum Kühlen hier
Und meine RAM-Module sind Grütze für die AMD-Plattform
Ok, mom. mal - es tut sich was... :)
War wohl ein lucky run :fresse:
@Phoenix2000
Irgendwie scheint Hoschi´s 4080 schon zu limitieren...
Oder wie sind die unterschiedlichen Scores zu erklären?
Bei "min CPU-Render" hat er sauviel...
@Phoenix2000
Ich war auf dem Gigabyte ice mit der 4070super im Limit bis ich sie übertaktet hab und das stand auch da.Das zweite ist limitiert dich die Graka zeigt er zuviel FPS an.
Also die 4080 limitiert ihn bestimmt nicht.
Du fährst HT Off er On das erklärt euer Unterschied bei den min fps;)
Tatsächlich, ohne HT schaffe ich auch fast die 440 FPS.
Ob das Abschalten von Kernisolierung und so noch mehr FPS generiert?
Mal ausprobieren.
Edit: Ne ändert nix. Da ist halt Ende im Gelände bei mir.
abschalten von resizable bar hat auf meinem 7950X3D auch nochmal paar Fps gebracht in dem Bench. könnt ihr das auch mal probieren?
kann mir einer von euch mal bitte einen screenshot in 4K und game maxed out in verbindung mit einer 4090 liefern? würde mir da gerne mal die min fps ansehen.
Ne das bringt irgendwie nix, ich hab auch mal mit etwas mehr Takt und async. FCLK getestet, das bringt auch nicht mehr, die 5,65Ghz bringen vielleicht nen Hauch mehr das.
Das war jetzt kein bestcase case run, da wären vielleicht noch 2-3FPS mehr drin.
SMT/HT Off , CCD0 -45 / CCD1 -50 , PBOSC +8/+75MHz - GPU @ Stock (Aircooled System) :
Ohne Taktanhebung kann es sich sehen lassen ...
