Nvidia 4060 mobile und HDMI 2.1 VRR
Schuhmi
Mettingen
Hallo, ich habe mir einen neuen Monitor gekauift, welcher HDMI 2.1 und 144hz hat. Angeschlossen ist dieser per HDMI 2.1 an einem Lenovo Notebook mit einer 4060.
Wie kann ich nun VRR nutzen? In den Nvidia Einstellungen ist alles, was mit G-Sync zu tun hat, ausgegraut, bzw. nicht vorhanden. Lediglich die Einstellung "Adaptiv" ist in der Systemsteuerung zu wählen. Dann gehen die Frames auch nicht über 144. Ist das dann korrekt eingestellt? Ich habe das Gefühl, dass das Bild trotzdem nicht ganz sauber läuft.
Hi
verlinke doch bitte mal Deinen Monitor.
Idealerweise über Displayport. Könnte auch über HDMI funktionieren.
Im Monitor Sync aktivieren.
In der Nvidia-Systemsteuerung des Laptops auf den Navigationsbereich "Anzeige" => G-Sync einrichten. Aktivieren und übernehmen.
Normalerweise über Dispalyport. Aber schauen wir mal.
Hast Du Adaptive Sync am Monitor eingestellt?
Kannst Du die RTX 4060 dort auswählen?
Wenn Du alles eingestellt hast und Dein Monitor kompatibel ist müsste es so aussehen. Also bei Monitor-Technologie "G-Sync" wählen.
Kann ich leider nicht auswählen. Was wäre denn überhaupt der Unterschied zu Vertikale Synchronisierung: Adaptiv. Ist es das nicht?
Ja es ist im Prinzip Adaptive Sync. Allerdings sollte es auch bei G-Sync Compatible- und Freesync-Monitoren i.d.R. als G-Sync angezeigt werden.
Ich habe einen "echten" G-Sync-Monitor, daher wird bei mir alles korrekt angezeigt. Aber vielleicht meldet sich hier noch jemand, der das aus eigener praktischer Erfahrung wiedergeben kann.
Hier eine Anleitung wie man G-Sync Comapitble bei FreeSync-Monitoren einrichtet.
P.S. Meines Erachtens ist für Nvidia-Karten zwingend Displayport 1.2 oder höher erforderlich.
HDMI 2.1 mag vielleicht bei AMD-Karten funktionieren? Da bin ich aber der falsche Ansprechpartner, da ich damit keine Praktischen Erfahrungen haben. Die Rechner unserer Jungs (mit AMD-Karten) sind alle entsprechend auch mit Displayport verbunden.
HDMI 2.1 bringt ja VRR mit. Vielleicht gibt es ja jemanden mit ähnlichem Problem. Die Laptops haben ja HDMI Ports.
Wahrscheinlich trifft der letzte Absatz zu. Ich nutze nun Vsync Adaptive. Da frage ich mich nur, was dabei der Unterschied ist.
Normalerweise müsste er G-Sync im Menu anzeigen. Auch wenn hier nicht echtes G-Sync, sondern Adaptive Sync (=G-Sync Compatible) gemeint ist. Hast Du den aktuellsten Nvidia-Treiber?
Andererseits probiere doch mal in einem Spiel, ob die FPS z.B. stabil auf 60 synchronisiert werden.
P.S. Warum hast Du Dir eigentlich nicht einfach einen G-Sync Compatible Monitor geholt?
Schick mal ein Screenshot der Displays bei "Auflösung ändern", ob das Display überhaupt an der GPU angebunden ist und nicht an der iGPU.
Für VRR jeglicher Form muss links im Menü "Gsync einrichten" erscheinen.
Das hatte ich auch schon gefragt. Siehe Post 4 und Antwort 5. Daran hat es leider auch nicht gelegen. Es liegt wohl an der HDMI-Verbindung.
An meinem TV, welcher VRR über HDMI 2.1 unterstützt läuft es. Dort taucht auch der G-Sync kompatible Eintrag auf. Ich gehe also davon aus, dass mein Dell Monitor zwar HDMI 2.1 hat, das VRR Feature jedoch nicht dabei ist.
Es gibt ja G-Sync, Freesync und eben VRR per HDMI 2.1.
Ich dachte, dass HDMI 2.1 VRR immer kann. Dem ist aber nicht so.
Ich denke, das ist bei AMD so. Bei Nvidia geht das nur über Displayport, wenn ich den Text von Nvidia aus dem Link oben richtig lese. Zumindest bei nicht "G-Sync Compatible" Monitoren.
Du könnstest ja noch einmal einen anderen Monitor testen?
Nein, mein TV geht auch ohne Probleme über HDMI und er ist nicht Compatible.
Wenn der Monitor nicht geht aber ein TV am gleichen Laptop schon ist die Sache klar: Der Monitor unterstützt per HDMI kein HDMI VRR.
Es ist ja laut Hersteller ein:
  • 2 HDMI 2.1 (HDCP 2.2, unterstützt bis zu QHD 2.560 x 1.440 und 144 Hz TMDS)
144Hz TMDS heißt, es ist kein echtes HDMI 2.1, inzwischen dürfen die ja alles HDMI 2.1 nennen. Nur HDMI 2.1 FRL (Fixed Rate Link) ist echtes HDMI 2.1. Das erklärt wohl auch, warum kein VRR geht.
Das wird es sein. Für den Monitor gibt es wohl nur HDMI 2.0 und dort ist kein VRR Eintrag (bzw. ist dort nicht hinterlegt), sondern nur einer für Freesync. Zu sehen mit dem Tool CRU:
Anbei das Datenblatt zum Dell G2725d:
Und der Vorgänger:
Zwar hat der neuere HDMI 2.1 und der ältere nur HDMI 2.0, doch unterstützt der ältere mehr bei Adaptive Sync. Merkwürdigerweise ist jedoch der neuere G2725d G-Sync kompatibel per DP, obwohl es im Datenblatt nicht hinterlegt ist.
