Niko199112
Experte
Ich hoffe die Hersteller nehmen diesmal keine Billigpaste das nicht wieder sowas passiert https://www.igorslab.de/ursache-und...karten-durch-minderwertige-waermeleitpaste/4/
Für Stalker 2 darf es ruhig etwas mehr sein .![]()
du meinst ruckler, oder fps +100%Lief das wirklich jemand richtig gut mit SLI?
Naja, geil war an Micro Stuttering rein gar nix.SLI ist eben wie ein Porsche, braucht man nicht, ist aber leider geil![]()
haste schon ein paar F5-Tasten bestellt?Was Blackwell angeht bin ich mir in einem Punkt sicher, Day 1 werde ich garantiert erfolgreich mindestens eine FE abgreifen.![]()
Bot übt bestimmt schon...haste schon ein paar F5-Tasten bestellt?![]()
Aber Leute feiern auch FG3, obwohl das Spielgefühl insbesondere bei niedrigen Base FPS einfach nur grausam ist.
Das kannst Du so nicht ableiten. "Wieder" stimmt auch schon mal gar nicht. Die Strix, TUF oder bspw. auch meine Gigabyte Aero kühlen selbst 450W noch relativ leise weg (wenn man beim Gehäusekauf / Airflow sein Gehirn eingeschaltet hat). Selbst mit leichten Anpassungen dürfte das kein Problem sein, selbst wenn es 500W stock werden. Auch die PNY waren bis zur dämlichen Änderung des Lüfterprofils super leise.Würde mich nicht wundern wenn die 5090 wieder ein ziemlicher Schreihals wird unter Luft. Selbe Fertigung, mehr Power und vermutlich etwa gleich große Kühler wie bei der 4090 (viel größer können die Dinger einfach nicht mehr werden) sind keine optimalen Bedingungen um den Geräuschpegel der 4090 Karten zu halten.
Auch bei der 3090 galt dasselbe. Es gab sehr gute Kühler/Lüfter Kombinationen und sehr schlechte.Er meint damit nach meinem Verständnis nicht die 4090, sondern vorherige Generationen.
Waren die Fälle von Minderwertiger Paste bei 4090 und 4080 eigentlich Einzelfälle oder sind hier aus dem Forum auch welche betroffen ? Da macht man sich natürlich Gedanken über eine Vertikal Montierte Graka das da die W L P nach unten abhaut
Hoffentlich haben die daraus gelerntJa ich hatte im Juni meine WLP gewechselt.
Hatte über 20 Kelvin Differenz zur GPU beim Hotspot. Hat 1,5 Jahre gehalten. Die ist dann ausgeblutet. TUF RTX 4090 OC. Habe die seit Release. Waren aber mehrere hier im Forum betroffen. Auch andere Karten wie von PNY oder so hatten das auch.
www.notebookcheck.com
