TimeSpy Extreme/ 9800X3D CPU Leistungseinbrüche
BenQ90
Urgestein
kann mir bitte jemand helfen und sagen, wo die Einbrüche der CPU im Timespy herkommen und wieso die GPU im CPU Test (letzer Abschnitt) eine Auslastung hat?
Die Einbrüche der schwarzen Linie verwundern mich etwas, genau so wie die GPU auslastung im letzen Abschnitt.
Während es bei einem nahezu identischen Rechner von @Benjamin1990
keine CPU einbrüche gibt und die GPU bei quasi 0% auslastung ist. (letzter Abschnitt)
2024-11-13 19_09_42-Unbenannt5 hosted at ImgBB — ImgBB – Mozilla Firefox.png
Was ist hier das Problem?
Benjamin hat ein B650E-E, ich ein TUF x670E
Wir haben beide nur EXPO und PBO auf enable.
EDIT: im Cinebench habe ich auch nur 21100 Punkte während andere 23400 haben
Überprüfe die Temperaturen deiner CPU während des Tests. Wenn die CPU zu heiß wird, kann sie ihre Leistung drosseln, um Überhitzung zu vermeiden. Stelle sicher, dass dein Kühlsystem ordnungsgemäß funktioniert und die Wärmeleitpaste korrekt aufgetragen ist.
Temps siehe Screenshot (Cr23)
die Temps aus dem timespy sieht man ja in der Kurve weiter oben (82°)
Ich habe einen beQuiet dark rock pro 4. Ich hatte den nach der ersten montage exta noch mal abegbaut um zu gucken ob sich die wärmeleitpaste verteilt/verdrückt hat.
Jo windows 11, 24H2 und windows Powerplan (Ausbalanciert).
22,8T, 22,2T habe ich bislang als Stock-Ergebnisse gesehen, keine 23T.
Deine 21,1T sind schon sehr niedrig.
Ist schon DDR5-6000-CL30? Hast du mal die Temperaturen geprüft? Ist schon Windows? Kannst du mal die Leerlauftemp prüfen? Eventuell auch mal bei Cinebench die Temps prüfen. Eventuell sitzt der Kühler nicht gut.
Edit: Du redest leider vom Timespy. Prüf doch bitte beim Cinebench R23.
Hardwareluxx selber hat doch 23321 oder ist das nicht stock?
Ich hatte es aber auch mit PBO probiert. ging auch nicht besser.
Ram ist DDR5-6400 CL32 mit EXPO 1 profil
Temps in Windows idle:
Der Screenshot der oben angehangen ist (HW Info mit den 90,6°C im CPU CCD1 ist nach einem CR23 run.
Die Temps des Timespy sind ja dem timespy screenshot selber zu entnehmen
Kühler gerade noch mal abgebaut, Ergebnisse des Abruckes im Anhang.
Mehr als festziehen kann ich den nicht. der Dark rock pro 4 hat eine Brücke. wenn die Brücke auf gegen die beiden Halter Mainboardseitig gezogen ist, ist ende.
2024-11-15 11_49_01-Installation_ Dark Rock Pro 4 (AMD AM4 _ AM3(+), Intel LGA 1151 _ 2066) _ ...png
frag mal @Scrush der hat sich wohl auch nen zweiten bestellt, da sein erstes Exemplar ne Gurke war.
ja, habe ich von @schakusa schon gehört, dass scrush da auch bisschen "pech" hat. Ich würde mir auch einen neuen bestellen, allerdings sind nirgendwo welche zu UVP verfügbar.
Bin jetzt am prüfen, ob eine AIO hier vielleicht hilft.
PBO auf Enable heißt?
Easy way to go ist halt einfach EXPO zu laden, Curve Optimizer auf -30 zu stellen und ab dafür. Wenn man will, kann man noch die +200 MHz reinhauen. Bei dir sind ja irgendwie 50 MHz mehr drin. Vermutlich durch "PBO Enable"...
Bringt aber wohl nicht so viel und ist eher was fürs persönliche Gefühl.
Wie gesagt. Ich würde einfach mal mit EXPU und CO -30 testen und sonst nichts.
Ich finde auch deine Temperaturen im TimeSpy extrem hoch.
Mein 9800X3D (-100 MHz, -30 CO - Kühler: L12Sx77 mit Offset Montage) knackt nicht im TimeSpy Extreme CPU-Part nicht einmal die 70°C
Im normalen TimeSpy sieht es noch unproblematischer aus - da knackt er gegen Ende gerade einmal die 60°C Marke...
Das gilt auch für deinen Solo Cinebench Run. Da sind es bei mir am Ende auch nur max. 73°C ...
Auch mit Stock Takt komme ich da gerade so an die 80°C bei einem Einzeldurchgang.
Die 90°C sprechen halt dafür, dass er eben die 150+ Watt rausknallt.
joa shaku hat wohl ne rakete erwischt.
mf hat noch welche zumindest ging meiner vor 1 stunde in den versand. bestellt vor 2 stunden.
das mit der aio wäre eine option aber ich will eigentlich bei luft bleiben und mein u12a ist eignetlich super.
@kachiri
meiner steigt bei -25 +0 schon in cb aus. -25 gehen erst bei -100mhz
das heißt natürlich noch nichts in sachen 100% stabilität, das ist klar
Schon im Einzeldurchlauf? Das bekommt meiner mit den -30 und +-0 noch hin.
Wenn ich Cinebench für 10 Minuten laufen lasse, steigt er nach gut 3-4 Minuten ab einer Temperatur von +90°C aus. Zu erkennen ist halt, dass er aufgrund der höheren Temperatur die Stromstärken für EDC und TDC erhöht und die Leistungsaufnahme für die gleiche Leistung halt langsam ansteigt und er dann eben aussteigt, wenn das Verhältnis zwischen Spannung und den Stromstärken nicht mehr stimmt.
Mit -100 läuft es dann durch. Die Temperatur pendelt sich dann aber auch bei 85-86°C ein.
Hast wohl wirklich eine Niete gezogen.
Mich würde ja interessieren, ob meiner die -40 oder gar -50, die einige scheinbar hinbekommen, mit entsprechender Kühlung auch packen würde.
Hab @ Stock nie ausprobiert aber ein Luftkühler kann da durchaus überfordert sein, auch der Dark Rock Pro 4 den ich ja selber nutze.
Hier PBO+ 75Mhz und -30 CO:
Ich habe mit meinem 9800X3D bei CO -30 auch nur 216XX Punkte, aber meiner bleibt dabei bei 75°C. Ohne CO hab ich 201XX Punkte und die CPU ist bei 86°C.
Bei mir laufen aber auch über 110 Hintergrundprozesse. Vielleicht liegt es ja da dran.
Ich denke, dass bei hier vielleicht der Kühler nicht richtig angebracht ist und/ oder die Leitpaste nicht richtig aufgetragen wurde.
Ja, natürlich beeinflusst das den Score enorm. Wenn ich Steam im Hintergrund laufen habe, verliere ich auch direkt 400 Punkte :d
Habe jetzt eine 360er AIO verbaut. scheint erstmal geholfen zu haben. Punkte in den Benchmarks passen erstmal.
hast du noch stock oder schon mit -co probiert?
Man brauch wirklich keine AIO... Lüfter richtig montiert und halt CO irgendwas zwischen -20 und -30 sollte in allen alltäglichen Spiele-Anwendungen mehr als ausreichend sein.
Das 150 Watt @ Stock durchaus eine Herausforderung sind, ist ja schon erwartbar.
das ist schon recht viel. teste mal mit -15-20
wieso? läuft doch mit -30 stabil
"nur mit 30 robiert" klang als würde das nicht laufen :d
ich habe mit der aio nur -30 probiert. Mit dem Darkrock hatte ich aber immer noch an die 90° (aber vorher mit -10 und -20 rangetestet). Zwar bessere ergebnisse im CR23 aber dennoch recht warm. mit der AIO habe ich nun bessere temperaturen, aber nicht weiter an den -30 rumprobiert
Da du 6400er Ram hast stellt sich dein Board auf 1:2 (siehe 1600er Uncore) sobald du EXPO lädst, ggf liegts daran?
Ich habe jetzt nicht alles gelesen in dem Post hier. Aber dennoch habe ich Fragen.
Nun wie ich das hier sehe, gehen die meisten ins BIOS und legen noch Hand an, um dass die CPU weniger Temperaturen usw. hat, aber die gleiche Leistung bringt. Aber sollte die CPU nicht out of the box auch vernünftige Temperatur bringen? Wo ist denn die Temp, wenn alles Out of the box läuft und einfach im BIOS Load Default gewählt wurde.
Warum frage ich das?
Ich besitze ein D15 der wahrscheinlich locker Reicht. Aber da ich für mein altes Bundle wo de D15 gerade drauf sitz einen Kühler benötige. Stellt sich mir die Frage. Den D15 behalten oder eine Freezer III 420mm Aio draufzusetzen.
bei mir hat der noctua u12a bei 900rpm nicht ausgreicht um die cpu in cb23 zu kühlen. ich kann die lüfter natürlich schneller drehen lassen aber das ist ja nicht der sinn eines 125 euro luftkühlers, dass ich das ding höre.
bei 2 cpus quasi dasselbe ergebnis @ stock.
Also ich hab das ja von Anfang an bei @Scrush und @BenQ90 mitbekommen und irgendwie werde ich, gerade nach dem Kühlerwechsel von benq nicht schlau aus der Sache. Der hat soviel bessere Temps in CB23 als mit dem Dark Rock davor.. Wir reden hier, wenn ich mich nicht täusche, von ~20°C weniger mit der AIO in cb23.. Klar ist er aktuell bei -30 und mit der LuKü nur -25 bzw -20, aber weder die AIO noch das UV sollten doch eigentlich nicht für so krasse Temp. Unterschiede sorgen?!
Das dachte ich mir schon Fast. Der D15 war nun auch nicht günstig. Auf der einen Seite würde ich gern so ne 420 Aio installieren aber auf der anderen Seite sage ich mir das irgendwann die Leistung einer Aio bestimmt nach lässt. Ja bestimmt erst viele Jahre.
