Smarte Thermostate, Better Thermostat in HA externe Temperatur und Fenster Sensoren
nord-rider
Urgestein
Steiermark Austria
Vielleicht kann mir hier ja jemand weiter helfen.
Ich bin grade dabei mein neu gekauftes Haus Smart zu machen.
Home Assistant läuft auf ein Raspberry PI 5 zigbee2MQTT
Ich habe bis jetzt 38 Geräte eingebunden die auch alle Wunderbar Funktionieren.
Meine Fußbodenheizung wird extra über Homatic IP gesteuert, allerdings habe ich noch einen Altbau mit insgesamt 5 Heizkörpern.
Alle Heizkörper haben sind mit Sonoff Thermostaten ausgestattet, die ich auch wunderbar Steuern kann, auch die Fenster Sensoren Funktionieren einwandfrei.
Jetzt kommt allerdings das Problem, ich habe jetzt für die einzelnen Zimmer Externe Temperatursensoren eingebunden, was ja die Voraussetzung für Better Thermostat ist.
Mir werden bis aufs Gamingzimmer allerdings andere Temperaturen bei den Sensoren angezeigt, siehe Screenshot.
So ist es natürlich blöd die Temperatur richtig zu regeln.
Kann es sein das einmal die Temperaturen vom Thermostat und einmal die Temperaturen vom Sensor abgelesen werden?
Wie mache ich das, die Temperaturen nur vom Sensor ausgelesen und angezeigt werden?
In better Thermostat, habe ich die externen Sensoren alle mit eingebunden.
Kommt jetzt drauf an, welche Thermostate du in der Climate Card verlinkt hast. Die Physischen, oder die virtuellen, die von Better Thermostat erstellt werden? Der Wert des externen Sensors wird nur für das virtuelle Thermostat übernommen, welches du dann auch zum regeln nutzen solltest.
Haben die Sonoff Thermostate ne integrierte Kalibrierungsfunktion? Wenn ja, dann solltest du das am besten so einstellen, dass die genutzt wird. Alternativ bin ich aktuell mit Advanced Heating Control (Bluerpint) fast mehr zufrieden, Better Thermostat hatte ich nie 100% zufriedenstellend zum laufen bekommen in 2 Jahren.
Danke schon einmal für deine Antwort!
Okay, mit der Climate Card habe ich mich noch gar nicht auseinander gesetzt bzw. wusste ich nichts von!
Ich bin leider noch nicht so weit mit mein wissen, obwohl ich bis jetzt alles alleine hinbekommen habe^^
Ja die Sonoff sollten eine Kalibrierfunktion haben, habe grade mal gegoogelt..
Ich schau mir mal das Advanced Heating an!
Ich habe eben mal geschaut siehe Bild, kann ich das Thermostat auch danach kalibrieren?
Ja, genau dafür sind die da. Kannst du aber auch bei Better Thermostat eintragen, dann macht der das (theoretisch) auch automatisch. AHC ebenfalls, da kann ich auch sicher sagen dass es greift :d ist immer die Frage, ob der kalibrierte Wert wirklich linear immer gleich ist. Wenn’s dann je nach Temperatur auch Unterschiede gibt, dann kann ein fixer Wert den du manuell einträgst wieder abweichend sein.
Super, danke für deine Hilfe, das hat super geklappt, jetzt stimmt das einigermaßen überein.
Am schlimmsten war das Schlafzimmer, da wurden 20,5°C angezeigt, am Sensor waren schon fast 26°C und die Heizung hat Vollgas geheizt ^^
Calib. war auf -4,2°C warum auch immer, hab da nie dran rumgespielt..
Eine frage noch, kennst dich zufällig auch mit Fenster Sensoren. bzw. der Einstellung aus`?
Ja hab ich bei mir auch mit dran :d die sollten eigentlich ziemlich plug and Play laufen, sobald du die bei der Better Thermostat Einrichtung zugeordnet hast.
ja eingerichtet ist alles, funktioniert auch einwandfrei.^^
allerdings habe ich gemerkt, wenn die Fenster Länger offen sind schaltet der Sensor irgendwann aus und so denkt das Thermostat das die Fenster zu sind.
kann man das irgendwo einstellen?
