[Kaufberatung] Upgrade von altem i5 Unraid server auf N100/N305
Kostet grob überschlagen 40-50 Euro zusätzlich
Btw mein NanoKVM wurde gestern per Post verschickt...
Kann also nächste Woche aus erster Hand sagen ob er wirklich empfehlenswert ist.
Nachdem ich das purple board mit dem n305 am 24. bestellt habe, kam es am 31.10. bei mir schön verpackt und ohne Mängel an. Zuerst habe ich einmal kurz Panick geschoben da ich beim ersten boot kein HDMI output hatte, allerdings wusste ich nicht das der RAM etwas länger dauert zum Einlesen beim ersten mal. Als ich das Board dann einmal gestartet hatte, dazwischen gegoogelt habe was das Problem sein kann, war der Bootvorgang erfolgreich und das System startete Unraid. Leider hatte ich einen Denkfehler und habe gedacht ich schmeiß die 2 NVME's rein und kopiere alles vom alten cache drive rüber und meine Docker files funktionieren dann wieder. als dies nicht der Fall war habe ich etwas gepfuscht und es manuell wieder zum Laufen bekommen (nachher wurde mir jedoch klar dass das Problem nur der Ort des neuen Cache war /mnt/cache_nvme und ich mir das ganze sparen hätte können :rolleyes2: aber immerhin geht es wieder :haha: )
Zum Board selbst hab ich ewig rumprobiert um die ASPM funktionen im Board zu speichern und bin zum Glück auf diesen Beitrag gestoßen wo beschrieben wird das es beim reboot in das BIOS bei den
PCI Express Root Ports wieder zurück gestellt wird und angezeigt wird das es nicht aktiviert ist. aber solange man nicht zurück in das BIOS bootet bleibt es aktiv. Mit der Anleitung und den Einstellungen und bootup config habe ich ein Powertop tunable readout mit nur 3 Bad items.
Code:
>> Bad           VM writeback timeout
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Ethernet Controller I226-V
allerdings schafft mein system noch kein C8 unter PKG (HW) sonder nur C6. (im verlinkten Post schafft der TE es C8 zu erreichen)
Zum Stromverbrauch:
  • Mit allen verbrauchen Abgeschlossen hatte ich einen verbrauch von ~14,5W im Idle
  • Mit 3xHDD spun down und 2 NVMW's aktiv ~18,7W
  • mit allem laufend war es ~38W
Jetzt meine Frage, um unter 10W zu kommen, welche Optionen habe ich?
  • Mein Netzteil ist ein Be Quiet System Power S9 400W (online finde ich leider keine Beschreibung für das S9 sondern nur das U9 . (Ich könnte um ~50€ ein gebrauchtes RM550x kaufen sollte das viel Unterschied machen)
  • Ob ich Docker laufen hatte oder nicht machte quasi keinen Unterschied.
  • Der C8 state wird wahrscheinlich auch nicht mehr als 1-2Watt bringen sollte ich herausfinden was das Problem ist.
13W halte ich schon immer noch für sehr viel. Der Odroid H4 Ultra ist auch ein N305 und braucht 5W im Idle.
Liest sich pprinzipiell aber trotzdem recht gut.
Netzteil ist definitiv ein Punkt. Am besten eine PicoPSU 160W. Die sollte am wenigsten an Verlusten haben. PicoPSU gibts für 20 Euro, Netzteil Leicke 156W für so ca. 45 Euro.
Bei den BeQuiet Netzteilen ist das BN341 (12er mit 550w) recht gut, braucht aber trotzdem 1-2W mehr als eine PicoPSU.
Pico PSU kannst Du halbwegs Safe bis 4-5 Magnet HDDs (Last auf der 12V Schiene) und paar SSDs einsetzen (Last auf der 5V Schiene).
Gruss,
Joerg
Das ist ganz leicht Mathematisch zu errechnen.
Wenn du jetzt 14.5W hast und ein richtig mieses Netzteil mit 75% effizienz hast du effektiv 10.8W verbrauch. Wenn du jetzt ein Top effizientes 95% pico PSU nehmen würdest dann wären das dann 11.5W
Jetzt kannst du ausrechnen nach wie vielen Jahren sich die Investitionskosten gelohnt haben.
