ASUS Rog Maximus Extreme Z 890 startet nicht.
norby
Ich mache mal ein eigenen Thred für das ASUS Rog Extreme auf. Ich habe mir das obengenannte Mainboard ink. Intel Ultra 285 K. Der Rechner ist zusammen gebaut und startet nicht. Schon der erste BIOS Update ist nicht geglückt, BEZ nicht durchgeführt worden. Weiß jemand Rat
Es lief gar nicht, oder erst nach dem BIOS Update?
Ich hatte direkt das Bios Update gemacht
Sammelthread-Prefix entfernt. Bitte den angepinnten Thread dazu beachten.
nimm doch mal das zweite BIOS, das Ding muss doch dual BIOS haben.
wenn nicht dann lol
Ich habe Heute das Board nach Asus zurück geschickt
wenn nicht dann lol
Auch das 2. Bios lief nicht
Auf der Website steht extra dass du EZ Flash für dieses Update nehmen sollst damit er ME auch flashed und nicht Flashback
Hat hier jemand das ROG MAXIMUS Z890 EXTREME vernünftig mit der BIOS vers. Version 1002 am Laufen bekommen? Ich möchte demnächst auch wieder zuschlagen.
Ich hatte auch das Problem das Board mit dem Abstandhalter festzuschrauben. Es hatte schon etwas druck benötigt. Es sind die Originalen Bord Abstandhalter von mein LianLi 3000 Plus ink. Original Schrauben gewesen.
Klingt etwas abenteuerlich ? diese an der Unterseite geriffelten/verzahnten Schraubenköpfe finde ich eh auch nicht so gut.
Verstehe garnicht warum so viele Leute unnötigerweise die Flashback Funktion nutzen.
Das würde ich nur machen, wenn es anders nicht geht. Sonst ganz normal Bios auf USB Stick das
Update ordnungsgemäß im Bios selber durchführen. Dann sieht man ob erstmal der Stick und Datei erkannt wird und man sieht auch die Durchführung Live auf dem Bildschirm. Ich finde Flashback super, aber sollte ne Notlösung sein meiner Meinung nach.
Ansonsten die Abstandshalter, wenn man diese an der richtigen Stelle anbringt müsste das Board optimal drauf liegen.
Wenn man einen Abstandshalter an der falschen Position angebracht hat und dann gesehen hat, dass das Board den Abstand zu den Löchern hat und man trotz allem meint reinzuschrauben und trotz massiver Backplate es geschafft hat das Board durchzubiegen und eben der Chipsatz Bereich ist etwas empfindlich könnte so ein Board auch kaputt gehen, aber wissen wir ja nicht, aber für mich hört sich das was ich bisher lesen konnte ziemlich nach Anwenderfehler an.
Ich habe lieber die Übersicht wenn Möglich. Das Blind flashen muss ja nicht sein und ist klar, dass wenn das File nicht stimmt sich dies nicht flashen lässt.
Ich flashe auch kein Bios und verlasse den Raum. Bei sowas bin ich immer dabei und schaue was passiert. Ein Bios Update kann auch in die Hose gehen, aber da das
Board ein Dualbios hat und das Backup Bios nicht funktioniert gehe ich davon aus, dass der TE das Board beim Umbau schon gekillt hat.
Das Board hat ja auch eine Backplate die beinahe das komplette PCB abdeckt, da gibt es höchstens zwei Bereiche wo ein falsch montierter Abstandshalt Kontakt mit dem PCB haben könnte.
Beim Flashback wird der Status über LED angezeigt, aber jeder so wie er es lieber mag.
Die Abstandhalter waren richtig positioniert, sonst hätte ich ja nicht alle Schrauben befestigen können. Und im BIOS konnte ich auch nicht Flashen, weil ich nicht ins BIOS kam. Ich warte auch erst mal bis die CPU´`s wieder lieferbar sind und dann wird neu gekauft.
Ich hab das schon seit ein paar Wochen im Einsatz und funktioniert perfekt
Erkennt das Asus auch die M.e SSD's ? Irgend einer hier im Forum hatte geschrieben das es Probleme mit den M.2 gab
Was meinst du mit TE
Threadersteller = TE
Wenn ich das Board gekillt hätte dann hätte asus das Board ich’s zurück genommen
Wenn du es in der Mitte durchgebrochen hättest vermutlich nicht. Aber wenn ein Kurzer verursacht wurde schon.
ähnliches Problem hatte ich mit meinem Z890 Hero. Lief alles super Perfekt und stabil. Dann hab ich auf die 1002 Beta geupdatet und den PC Abends ausgeschaltet. Morgens ging er nichtmehr an! Weder das Postcode Display, noch das RGB Cover hatten geleuchtet.
Habe daraufhin das Board auch eingeschickt. Mal sehen, wann es hier wieder aufschlägt.
Hoffe, dass es nur ein Produktionsfehler war, und ich in Zukunft keine Angst mehr um mein Board haben muss
Deshalb sollte man nicht gleich vermuten das man das Bord gekillt hätte. Die Sachen mit Z890 stehen noch in den Kinderschuhen.
Ich betreibe eine Crucial T705 4TB mit PCIe 5.0 x4 und eine Crucial T700 1TB mit PCIe 4.0 x4. Parallel dazu eine 4090 mit PCIe 4.0 x16. Funktioniert problemlos ohne lane sharing. Im Dimm.2 slot hatte ich zwecks umkopieren auch noch kurzzeitig eine WD SN850 2TB. Auch die funktionierte ohne Probleme.
Danke@TheLastC64User für deinen Post. Hattest du auch Probleme das Z890 Board an dein Mainboard Schlitten an zu Schrauben? Bei mir hatten sich die Schrauben nur mit etwas Druck anziehen lassen. Ansonsten ist das Board schon von der Verarbeitung ein echtes Highlight. Läuft dein System auch stabil? Und welche CPU hast du auf das Board verbaut? Ich werde jetzt, sobald das Board mit ein vernünftiges BIOS und eine bezahlbare CPU kommt nochmals zuschlagen. Welche Arbeitsspeicher hast du in dein System verbaut?
Ohje, so viele Fragen auf einmal...
1. Nein. Mein Extreme sitzt in einem "uralten" Gehäuse, in dem vorher schon mehrere andere ATX-Boards saßen. Es ließ sich ohne Probleme mit den bestehenden Abstandshaltern verschrauben. Da hat auch nichts gespannt oder so. Zuerst alle 9 Schrauben locker angezogen, dann noch geschaut, dass die Anschlüsse der Grafikkarte ordentlich von Außen zugänglich sind, danach erst alles fest verschraubt.
2. System läuft stabil, abgesehen vom neuesten Beta-Bios 1202. Das funktioniert mit meinem Ram nur, wenn ich im Bios alles auf default lasse. Sobald ich ein XMP-Profil auswähle, hängt es beim Memtest fest. Alle BIOSs die es davor gab, liefen bei mir ohne Probleme.
3. Intel Core Ultra 9 285K. Du hattest doch schon eine CPU. Warum hast die ebenfalls zurückgeschickt?
4. CORSAIR Vengeance DDR5 RAM 96GB (2x48GB) 6600MHz CL32
Vielen Dank für deine Antwort. Ich hatte die CPU zurückgeschickt, weil das System nicht lief. Da wusste ich nicht genau, ob es die CPU oder das Board war, was Probleme macht. Ich hoffe das bald ein vernünftiges BIOS herauskommt, was richtig stabil läuft.
@norby
Konntest du das Netzteil eigentlich ausschließen bei dem Problem hier?
Alle BIOSs, die es momentan bei ASUS zum Download gibt, sind "richtig stabil". Neuere Versionen bringen "nur" mehr Leistung (bzw. sollen mehr Leistung bringen). Wenn es Dir aber lediglich auf Stabilität ankommt, kannst Du bedenkenlos zugreifen. Das 1101 lief z.B. auch schon 10 Tage am Stück unter Windows bei mir, bis mich die Windows-Updates zu einem Reboot zwangen.
