Anguish
Profi
Grüßt euch, wie im Thema schon beschrieben, habe ich ein Grafikproblem. In manchen Spielen mehr, in manchen weniger.
Ich beschreibe das Problem erstmal, danach stelle ich meine Systemkomponenten ein. Alle Hardwarekomponenten sind, abgesehen von den Festplatten, nicht älter als 2 Jahre.
Teile wurden selbst beschafft und damals mit Hilfe eines Members von hier zusammen gebaut.
Es äußert sich so, dass ich bei manchen Spielen ein krisseln wahrnehme oder Probleme bei der Lichtdarstellung an der Vegetation, je nach Blickwinkel ist es dort heller oder dunkler, oder wie in einem anderen Spiel, eine Wellenbildung wahrnehme wenn ich nah an einer grauen Wand stehe. Diese Probleme sind nicht in jedem Spiel gleich, in dem ersten Spiel habe ich eher das krisseln und diese Lichtprobleme teilweise (Hunt Showdown), das Spiel mit der Wellenbildung ist ein anderes Spiel (Sniper Ghost Warrior Contracts).
In Horizon Forbidden West habe ich auch nochmal reingeschaut, weil es auf hohen Einstellung gespielt habe, da konnte ich keinerlei Probleme auf Anhieb festestellen. Da ich es schon durchgespielt habe, habe ich nur kurz reingeschaut ob ich auch dort Grafikfehler festellen konnte.
In einem Spiel habe ich es ab und an, dass ein kleiner Teil der Grafik beim rausladen in die Lobby, für ein ganz kurzen Moment lila erscheinen (Hunt Showdown). FPS Zusammenbrüche habe ich keine erwähnenswerten und auch kein Spulenfiepen von Grafikkarte oder sonstigen Bauteilen.
Die Grafikkarte bekommt durch den Afterburner 98% ihrer Leistung im Powerlimit zugeschrieben, die Kerne der CPU laufen auch sauber. Das sehe ich in einem Programm (ParkControl).
Ich kenne mich nicht gutg damit aus, aber habe schon selbst etwas Fehlersuche betrieben, was aber nicht zu einer Lösung geführt hat.
Was habe ich alles gemacht?
- Grafiktreiber deinstalliert und einen frischen Treiber aufgespielt (eine Version davor), brachte keine Änderung. Treiber ist nun auf dem aktuellsten Stand
- Anderen Monitor angeschlossen. Ich verwende derzeit nur einen Full HD Monitor, ich hatte aber einen WQHD Monitor auch angeschlossen, der nagelneu war. Wurde nur aufgrund von Backlightbleeding wieder zurück geschickt.
Grafikproblem bestand damit weiterhin. Bei beiden Monitoren wurde in nagelneues, 8k fähiges, Displayportkabel von ISY verwendet, das beim Media Markt geauft wurde.
- Grafikkarte ausgetauscht. Habe meine aktuelle Grafikkarte ausgebaut (Asus RTX 4070ti 12GB) und eine ältere Karte eingebaut (Nvidia Geforce RTX2080ti). Beide haben unterschiedliche Stromkabel, mit der älteren Karte konnte ich auch beide Mainboardslots testen, keine Änderung der Grafikprobleme festzustellen. Für den unteren Slot ist meine aktuelle Grafikkarte zu groß, die kollidiert da mit einem Stecker.
- Per iCUE habe ich Temperaturen und Auslastung beobachtet, Temperaturen im grünen Bereich und Auslastungen auch, die Auslastung der Grafikkarte ist auch in Spielen gering. Ich nehme aber an dass das an dem alten Monitor liegt, der nur Full HD fähig ist. Darum soll auch nach Lösung des Problems ein besserer her.
- Unterschiedliche DP Ports an der Grafikkarte ausprobiert, keine Änderung
Nun zu meinen verbauten Komponenten:
Prozessor: AMD Ryzen 9 5950x
Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 4070ti (ROG STRIX)
Mainboard: MSI MPG X570 GAMING PLUS ATX
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance LPX 32GB 3600Mhz
Gehäuse: Sharkoon Elite Shark CA300H White
Netzteil: be quiet! Straight Power 11, 850 Watt
Prozessorkühlung: be quiet! Dark Rock Pro 4
Gehäuselüfter: 4x Corsair iCUE AF120 RGB ELITE
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, vielleicht sogar indem man ein Treffen ausmacht, falls man in der Nähe wohnt.
Ich danke jedem schonmal im Voraus, der sich meinem Problem annimmt.
Ich habe zwei Kurzvideos die ich mit dem Handy aufgenommen, kann sie aber leider nicht anhängen da keine Videoformate unterstützt werden.
Liebe Grüße
Steffen
Liebe Grüße
Steffen
