NZXT Kraken Elite 360 RGB (2024) im Test: AiO-Kühlung mit Stil
Braucht es 50% Pumpe im Idle? Ich hab bei der Kraken Z73 grad mal 25% im Idle eingstellt.
Warum keine 360er? Ich habe Drei 140mm Lüfter in der Front und mit dem hinteren Lüfter auch wieder drei ausblasend.
Braucht es 50 Prozent? Definitiv nicht. Meine Z63 läuft auch auf Minimum. Nur diese Pumpe macht dann ganz merkwürdige Geräusche.
Kann mir bitte jemand helfen, muss man die Folie wo mein daumen ist und den braunen 3m sticker entfernen vor der Installation, siehe Foto im Anhang. Danke @Don weisst du das vielleicht?
@andi0138 Das ist Klebeband, wenn Du das abziehst ist die Montage etwas einfacher. Die Demontage allerdings, je nachdem wie lange dranbleibt, evtl. schwieriger. Ich pers. würde das sitzen lassen, weil sich das richtig festfressen kann. Das ist aber nur meine Meinung, Schaden anrichten kann es nicht.
Ich habe gerade erstmal korrigiert. Ich habe vorher eine Z63 montiert gehabt.
Das sind die aktuellen Temperaturen mit dem HWMonitor ausgelesen. Kein Übertakten, einfach nur der Prozessor auf Default Werten.
Ich habe das Geräusch der Pumpe versucht aufzuzeichnen. Ist als Zip-Datei hier angefügt.
Mein Fazit dieser ganzen Aktion, die Z63 macht auch Geräusche nur konstanter, war mir bis jetzt nicht aufgefallen.
Die Differenz sind 3-4 Grad wenn ich keinen Ausreißer übersehen habe.
Ich denke die Temperaturen sind komplett in Ordnung, mir gefallen beide Systeme sehr gut. Mit dem alten System, kann ich den Hecklüfter wieder leichter ins System integrieren (Kabellänge).
Kraken Elite :
Ich habe heute mal den direkten Vergleich mit der Z63 gemacht. Lüftereinstellungen alle auf ca. 1000 RPM. Ich hatte sonst immer die Arctic MX-4 verwendet. Dieses Mal haben beide die Phobya NanoGrease Extreme bekomme. Absolut identische Bedingungen.
Z63)
  • wasserpumpe.zip
Find ich bissl schad dass die Pumpe auf unter 50% komische geräusche macht.
Hab grad gsehen Caseking hat nun die Tryx Panorama drin, mal guggn wann da ein Test kommt, obs nun 305€ oder 370€ sind machts auch nimmer aus :stupid: :fresse:
Ist nur Asetek Technik also nicht besser oder schlechter wie andere mit der Pumpe
Mit dem letzten Softwareupdate hat NZXT der Z73 auch ordentlich aufschwung gegeben, findse so ganz nice aber es juckt n bissl in den fingern was neues einzubauen.
Das ist ne Z73?
Da muss ich mal bei meiner nach dem Update schauen, das sieht ja echt ganz nett aus. Hab mir jetzt für meine Z73 das AM5 upgrade kit geholt, die kommt auf jeden fall erstmal auf den 9800X3D drauf
Ja ist die Z73,
hab mir auch das AM5 Kit und 1700 Kit geholt, bin mir aber noch eben unschlüssig ob LGA1700 oder AM5, jeden Tag tendiert man woanders hin :fresse:
Ich habe mal kurz die Schläuche provisorisch gesleevt, ob das in Schwarz besser aussieht. Bin mir noch nicht so sicher.
Ausserdem ist die Amoury Crate bei mir wieder durcheinander, erkennt kein Gerät mehr. Hatte ich vor dem Tausch noch nie.
Ich hab meine Zurückgeschickt habe keine Lust das die Software da zickt ich hab mir jetzt eine Icue Link H170i Lcd von Corsair gekauft da gibts gerade ne Aktion die 420er mit Display mit nehm Code für die Hälfte vom Preis und hab so nur 184,90 Gezahlt.
@Niko199112 Berichte mal bitte über die Corsair Wasserkühlung. Interessiert mich sehr. Wie kommst Du auf den Preis? Für das schmale Geld würd ich die auch nehmen.
Ja ist die Z73,
Passt bei der Z73 die beiliegende AM4 Halterung, nicht auch auf AM5 ?
Ich könnts dir nicht sagen, da ich noch kein AM5 hier (bin noch unschlüssig AM5 oder LGA1700) hab und die AM5 Halterung ist auch noch nicht angekommen. Aber sobald ichse da hab halt ich diese mal übereinander.
@Jens0209
Das ist die Anleitung zu dem AM5 Bracket:
Wie du siehst muss der Abstandshalter andersrum gesetzt werden. Wie viel das ausmacht, müsste ich nachmessen.
Kauf direkt bei Corsair da gibts nen 50% Aktionscode für die
Hab allerdings auch schon einige negative Berichte über die Pumpe der Corsair gelesen. Aber meine ist auch schon unterwegs.
Ja weil es sry das ich es so ausdrücken muss Troll Menschen gibt die es stört wenn ihr Pc auch nur irgendein Geräusch von sich gibt hier hörs dir an
@Homeless von der Anleitung her zu Urteilen müsste es passen. Steht ja in der Installationsüberschrift ja auch schon bei AM4 / AM5.
Ich habe mal die alte Anleitung von der Z73 aus dem Keller geholt.
Denke, das passt wahrscheinlich eher nicht … die Halterung sieht von den Schrauben auch schon ganz anders aus.
@Boardi05 hab vorhin ein System zusammengebaut, wo ich die neue Kraken Elite 360 RGB (weiss) verbaut hatte.
Positiv: Der Pumpenkopf inkl. dem Display ist monströs groß, verglichen mit der Z73/63. Das Display ist knackig scharf und beim Leuchtring kann man sich echt gut austoben. Mit der neuen Elite kann man auch mehr Spielereien in CAM einstellen (YT Videos via Link etc.). Pumpenkopf inkl. Display wirkt sehr hochwertig, das muss man definitiv zugeben. Größten Kritikpunkt, dass die Pumpe im Niedrig-RPM Betrieb hörbar ist, kann ich teilweise entschärfen. Ja, die Pumpe ist definitiv auf min. RPM (~1400rpm = 20%) hörbar, aber glücklicherweise ab 36% ( ~1750rpm) nicht mehr. Auch 100% Speed (~4500rpm) ist vergleichsweise leise. Die Montage ist auch sehr einfach.
Negativ: Die Ummantelung der Schläuche ist der Preisklasse nicht angemessen (sieht irgendwie billig aus und die Produktfotos diesbezüglich grenzen an Verarsche). Auch das (zwingend notwendige) Breakout-Kabel, also das fette, was vom Radi weggeht, gefällt ebenfalls mir nicht. Hast halt nochmal ein dickes, unbewegliches Kabel, was man irgendwie elegant verlegen muss bzw. eigentlich gar nicht kann:
Das ist Display ist zwar in jeder Hinsicht ein ordentliches Upgrade zu der Vorgänger-Serie, aber leider lässt sich das Display nicht vollständig nutzen. Zwischen dem äußeren Leuchtring und dem Display ist ein schwarzer/ toter Bereich:
Auch sind die Winkelstücke am Pumpenkopf im Vergleich zur Z73/63 weniger beweglich. Man kann sie zwar schon nach links und rechts bewegen, aber definitiv nicht so weit wie es noch beim Vorgänger ging. Außerdem, will man die 280er Version verbauen, kann man (aktuell) nur die teurere RGB Version kaufen. Bin eher ein Freund davon, meine eigenen Non-RGB Lüfter zu nutzen. Was ich auch etwas schade fand, es gab keine weiteren Uhr-Themes in der CAM-Software zur Auswahl.
Ob ich die neue Elite auch in meinem zukünftigen Rig einbauen werde...... puh schwierig. Das Display ist schon echter Eyecatcher, leise kann die Elite auch, aber Preis + der ganze Kabelkram schreckt mich schon wenig ab. Bei 300€+ möchte ich eigentlich nicht so viele Kompromisse eingehen.
Schaut schon richtig nice aus, aber für die 305€ hatse mir einfach zu viele negative Punkte, Pumpe zu laut, Schläuche billig gesleevt und dann zu unflexibel, hau ich lieber noch 65€ dazu und hol mir die Tryx. Als 360 gibts ja eh glücklicherweise die non RGB, weil Lüfter verwend ich meine eigenen, die NXZT Lüfter sind ja extrems laut.
Aber nun bleibt erstmal die Z73.
@Niko199112 : Meine ist unterwegs, werde mir selber ein Bild machen. Bin auf das iCue-System mal gespannt.
Ich habe im Moment einen zusätzlichen NZXT-RGB-Fan Controller verbaut, der die vorderen 3 x 140mm NZXT Lüfter regelt. Mit der Lösung bin ich noch nicht so ganz zufrieden.
Der braucht ein wenig, bis er die Lüfter wieder auf akzeptable Lautstärke bringt.
Es war auch schade bei der Elite, dass das Daisy-Chain Prinzip hier wieder aufgegeben wurde.
Außerdem habe ich noch 3 Arctic Lüfter (unbeleuchtet) hier liegen, die sonst immer verbaut waren und über einen DeepCool-Lüfterhub übers BIOS gesteuert wurden, ist die deutlich leisere Lösung.
Können deutlich weiter runtergeregelt werden.
Falls du Bastelnerd auf Youtube und Twitch kennst kann ich dir sagen er hat es mal in Livestream gezeigt du musst mit dem Ohr ran um das Hören zu können also die Tests übertreiben da teilweise echt extrem glaube bei geschlossenem Case hört man es fast nicht mehr.
Und Icue ist mit Armory Create kompatibel bzw die Lüfter werden ja dann eh mit Icue Gesteuert
Ich bin gespannt, ob ich komplett auf das Corsair-Universum wechseln werde. Ne 420er hatte ich noch nie.
Hatte gehofft, das ich meine vielleicht schon vor dem Wochenende bekomme, da ich in der Nähe der niederländischen Grenze wohne.
Ich habe jetzt die Arctic Lüfter wieder eingebaut, verzichte auf die beleuchteten Lüfter vorne.
420er wär schon nice, ich bekommse leider nicht unter...
Wechseln zu Corsair wegen der software?
Bei mir weil ich Neubaue und alles auf die Link Produkte mit dem Hub mache und die 420er im Test auch gut Abgeschnitten hat
Ah ok, ja RGB mach ich alles mit der Asus Aura Sync, solangse läuft ists eigentlich Super und Lüftersteuerung mit FanControl, ist auch nice und richtig Easy in der Bedienung.
naja Aura Sync kann nicht mit Icue mithalten :d das ist wie ein Smart mit Ferrari zu vergleichen^^
Oh der Code ist nicht mehr Verfügbar wahr wohl ne begrenzte Aktion von Corsair glück gehabt 8-)
Ich war gerade nochmal auf der Seite, ist jetzt wieder bei 184,95 Euro ohne Code.
ich habe heute die Corsair bekommen und auch schon erste Testläufe gemacht:
Da muss ich die iCue Software ergründen, denn so raubt die ne ganze Menge CPU-Leistung. Auch gleiche ich Morgen mal die Wärmeleitpaste an.
Hat auch ne Menge Pro's und Contra's, gehe ich morgen gerne mal drauf ein, wenn gewünscht.
Corsair H179I 420er Radi :
Kraken Elite 280er Radi :
