[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
Deco-Vase für eine kleine Pflanze/Blume
Gedruckt mit Amazon Basic PLA Silk in Kupfer
Worship.
Knapp 100g Supports und 300g Rest, ein hoch auf Billigesfilament :fresse:
Ich hab nach irgendwas gesucht, um diverse Bauteilboxen (Kondensatoren, Widerstände, Schrauben, Muttern, Beilagscheiben, Dichtringe, etc) "stapelbar" ablegen zu können.
Am nähesten kamen meiner Vorstellung diverse DinA4-Dokumentablagen, nur die sind zu breit und zu tief... DinA5 hätte annähernd gepasst, aber da hab ich nichts brauchbares gefunden.
Dann dachte ich mir, baust einen Rahmen aus Holz mit Nuten für Einschubplatten. Einschubplatten aus gekauften 2mm Acrylplatten oder sowas... Woah, die Nutfräserei wird wohl eine Tortur...
Moment... ich kann ja vielleicht die Einlegeplatten auch drucken...
Dann ist mir noch aufgefallen, das ich vielleicht die Löcher vom Ikea IVAR gleich nutzen könnte, aber starrer Lochabstand von 32mm, war mir dann doch auch wieder zu unflexibel....
Aber wenn ich schon darüber nachdenke die Einlegplatten selbst zu drucken... kann ich vielleicht gleich ganze Einzelablagen drucken, die man dann mit Nut & Feder stacken kann... mit nicht explodierender Druckzeit und je nach Bedarf dann auch gleich in den Maßen frei anpassbar?
Jap, genau das geht. Hab mir ein mittels Nut & Feder stapelbares Mini-Regalsystem mal eben selbst zusammengeschustert:
Mach das bitte gridfinity und Gib mir stl 🤣
Ich hab diese Boxen bei mir im Regal auch nur übernander und jedesmal wenn ich da was haben will muss ich alles rausnehmen und "sortieren".
Du meinst das die Löcher in den Bodenplatten Gridfinitiymaße haben?
Das darfste dir dann selber hinbasteln. ;) Ist weitgehend parametrisierbar in FreeCAD gemacht, kommt dann auch auf printables, will vorher nur noch ein paar Teile auch in unterschiedlichen Größen drucken, damit ich Bilder dafür hab. :d
Wo link?
Wie hast du das mit den Parametern gelöst?
Gibts noch nicht. ;)
So wie man das in FreeCAD halt macht. Ein Spreadsheet eingefügt in das man die Werte reinschreibt, den Zellen "Namen" gibt und in den Sketchen, Pads, etz dann halt keine fixen Werte reinschreiben, sondern auf die Zellen aus dem Spreadsheet verweisen.
Aktuell sind die Nut & Federn auch recht straff. Ich will das zum zusammenstecken, also mehr oder weniger fest verbunden. Ich vermute @Morpheuz will das dann eher aufeinanderstellbar und einfach runterheben können? Sollte dann auch gehen, einen Toleranzwert für Nut&Feder hab ich schon in den Parametern. ;)
Ne, ich meinte nur das der Stack unten auf ne Gridfinity baseplate einrasten kann (alles was ich sortiere momentan kommt irgendwie in Gridfinity Zeugs). Die items kann man ja aus dem Regal rausziehen, was m.E. vollkommen ausreichen ist für ne Box mit Inhalt.
Ahso. Dafür würds ja reichen, wenn du dir Gridfinitiy-Füße im Slicer drunter setzt. Wird dann glaube ich nur blöd zu drucken....
Ich würd mir vermutlich eher eine Gridfinitiy-Unterseite separat als Platte drucken und dann dann den untersten Stack einfach draufkleben.
Konnte auf den ersten Blick nichts finden (y)
Habe mal testweise die "Inner Height" größer gemacht, dann wars Objekt komplett weg :d
Kann aber auch so ein typisches FreeCAD Problem sein.
Hmm? Die hab ich aber auch variiert, weil meine 3 Standardgrößen haben da ja auch 25, 30 und 40mm. Die haben jedenfalls geklappt. Falls du evtl. RIESIGE Werte (oder z.B. einfach versehentlich m statt mm? Oder die Einheit ganz weg, das mag FreeCAD oft auch nicht) eingetragen hast, kanns natürlich auch sein, das das Model nur einfach nichtmehr in deinen Viewport passt und du rauszoomen müsstest oder so.
Es ist aber natürlich nix gegen unsinnige oder unmögliche Werte abgesichert, also wenn man da z.B. negative Werte einträgt, ist man selber schuld. ;)
Hatte 80mm anstatt 60mm eingetragen inkl. Einheit.
Wie schon gesagt, kann auch soi ein FreeCAD Problem sein, ein Versuch später klappt es dann meist
Mir schockt eher: I was locking for a solution
Edit: Das kommt wohl von dem Hitsong Locking for Freedom
??? Was daran falsch?
locking != looking (for)
schließen/abschließen != suchen nach / schauen nach / sehen
Doh... das ist mir nicht aufgefallen. :d Fixed.
Der Unterschied ist mir schon klar, hab nur nicht gemerkt das ich da lock getippt hatte. :d
Sorry, so scheiß fällt mir auf. Aber wenn ich drölfzigmal was falsch schreibe dann merk ich da auch nix.
Ja klar, geht so ziemlich jedem so. Du weißt ja was du schreiben wolltest und genau das liest du auch immer wieder, egal was du wirklich getippt hast, vorallem wenns auch noch so optisch ähnliche Buchstaben wie c und o sind. :d
Bisschen Deko um die weiße Wand im Gaming Zimmer zu verschönern. Zelda Map.
Coole Idee. Wie groß ist das ganze Ding dann? Kann ich so ganz ohne Referenz auf dem Bild nur schlecht einschätzen.
Gibts das irgendwo als fertiges Model oder hast das selber gemacht?
Makerworld wird mir immer unsympathischer:stupid:
Genau das dachte ich mir heute auch schon. :ROFLMAO:
Und als 3mf? Musst ja die Settings nicht laden
Hier möchte ich euch auf die kommende Weihnachtszeit den Schneemann vorstellen. Der kleine Racker leuchtet mit einem original BAMBU LED Einsatz. Anzuschließen direkt an einen USB Eingang oder halt ein entsprechendes Netzteil.
Material : SUNLU / JAYO PLA
Drucktemperatur : 220 Grad Düse, 55 Grad Bett
Link : https://makerworld.com/en/models/58861?from=search#profileId-60690
Teelicht Ständer
Link : https://makerworld.com/en/models/440363?from=search#profileId-346035
