[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
Ist das der Sovol SV04 ?
Ich habe für die Madeschraube diesen Trick. Einen Torx der minimal größer als der Inbus der Schraube ist, in die Schraube rein hämmern.
Damit kann man die dann wieder lösen, auch wenn sie Rund ist.
Nebenbei bist du im falschen Thread :giggle:
Hab ich hier glaub ich noch gar nicht gepostet. Nicht von mir gedruckt, sondern auf nem RatRig 400
Fillamentum Extrafill Vertigo Galaxy
Auf dem Bild sind SA Laser, gibt evtl noch Reste vom GB :d sonst in Cherry GMK Laser ;) hab das Numpad Kit bestimmt n halbes Jahr gesucht
Jap.
Danke, klingt durchführbar.
Hab das verstopfte Filament rausgekriegt und konnte wieder zusammenbauen und so jetzt zumindest wieder drucken.
Das löst aber das Problem nicht... wenn irgendwann das Heatbreak raus muss, werd ichs so mal probieren.
Ja, ist mir mittlerweile auch aufgefallen. o_O
Man verwechselt die aber auch leicht, weil Titel weitgehend gleich....
Damit zumindest die Antwort nicht ganz im falschen Thread steht, gibts ein paar Bilder der Druckerzeugnisse der letzten Tage:
Und noch Abstandhalter zum Verlegen von Laminatboden... Filamentresteverwertung:
Klebersammlung inkl. entsprechendem Gridfinity Halter (hinten dran das graue is nur ne Kiste, dienst noch als übergangslösung bis ich was passendes habe)
BentoBox v2 ist num im P1S verbaut. Hab heute alles verkabelt (mit professionellem verlegen des Kabels...man in dem Bambusgerät sind echt nur beschissene Kabelwege vorhanden), ist direkt am 24V Netzteil dran, daher auch den 0/1-Schalter an der Bentobox. Unten in der Box is noch nen kleiner 2fach Halter für 221-413 Wagos
Was ist das für ein Mod?
Ich brauche evtl. einen zweiten Drucker. Habe ja den X1C und würde den P1S Combo als Arbeitstier danebenstellen. Bei 650€ Unterschied, könnte ich auch mit verschiedenen Hotends leben, oder unterscheidet sich da nur die Verkabelung?
Du meinst am Druckkopf ? Da ist der Unterschied nur die Verkabelung.
Das hotend ist beim X1C gehärtet und beim P1S nicht, sonst aber identisch. Der Thermistor und der Lüfter haben aber einen anderen Anschluß. Habe mir aber bei Aliexpress ein Hotend mit gehärteter CHT-Düse geholt und das ist um welten besser als das Original.
ok danke... damit könnte ich Leben. Habe auch Düsen vom Ali, solche Highflow, allerdings bin ich mit den 0,4er von Bambu sehr zufrieden.
ch fand die Qualität der Drucke etwas schlechter… der X1 ist mMn. auch so schnell genug und das bei sehr guter Quali.
Hier noch ein paar Bilder, damit wir den Thread nicht so arg missbrauchen :)
IMG_4536.jpegI
ja, alles für H0
Ach , weil ich mich damit auf dünnes eis bewege:
Habe einen Bambuhalter für EVA 3 abgeändert und stabiler gemacht und teste den gerade am 400er V-Core .
Ist ein China Hotend mit CHT Like Düse.
Geht schon gut :d
P.S. Ja , noch kein Pressure Advance gemacht :d
Ein bisschen vermisse ich das Basteln schon... Mega S komplett gemoddet und auch der FLSUN SR blieb nicht lange original. Jetzt ist ein Drucker halt ein Drucker ;)
Aber kein A1 Hotend oder? Das fände ich geil am Voron. Dann hätte man ein günstiges Schnellwechselsystem, also günstiger als Revo
Ne, alles gut 😅
So oft Wechsel ich die Düse nun auch nicht, außerdem wüsste ich gar nicht wie das öffnen der Verriegelung beim XOL funktionieren soll.
Da ist kein Platz.
Ich glaube das Hotend (Heizelement mit Schnellverschluss) selbst bekommt man sowieso nicht einzeln.
Habe bei Bambu nur den kompletten Druckkopf als Ersatzteil gefunden.
Ne, alles gut 😅
Da ist kein Platz.
das da?
Sodele, da ab nächster Woche ein zweiter Drucker neben dem X1C steht, musste ich meine Poopbox neu gestalten. Ich kann sie dann zum Leeren nicht mehr bewegen, da zwischen beiden Druckern (inkl. der beiden Poopboxen) gerade noch 4mm Luft sind. War ein 5 Stunden Druck und vmtl. hätte ich die Wände etwas dünner machen können. Allerdings hatte mich die Rutsche / Schräge in Fusion an mein Limit gebracht und ich brauchte einige Versuche. Jetzt muss sie nur noch funktionieren...
edit: Test bestanden :)
20241019_210241502_iOS.jpg20241019_211346791_iOS.jpg20241019_211353808_iOS.jpg20241019_211410083_iOS.jpg
im letzten Foto sieht man die alte Box...
