Fritz Mesh richtig verbinden?
nord-rider
Urgestein
Steiermark Austria
Moin Leute.
Ich komme einfach nicht weiter, keine Ahnung was ich falsch mache, habe mir jetzt unzählige Videos angeschaut.
Folgendes Problem. ich habe ein recht großes Haus. im Keller habe ich einen Großen Serverschrank, für mein Internet, NAS, Home Assistent usw...
Da im Keller mein Glasfaser Kabel ist, habe ich gleich meine Fritzbox 7590 AX mit in den Serverschrank verbaut.
Netzwerkkabel gehen in den ersten und zweiten stock, da ich im 2 stock ca. 160qm Wlan Wohnfläche abdecken muss, habe ich oben direkt an der Netzwerkdose ein Fritz Wlan Repeater 3000 AX angeschlossen
von da ab wollte ich 2x Fritz Repeater 1200AX in reihe schalten, allerdings scheinen sich laut Fritzbox OS alle 1200AX nur einzeln mit der 3000AX zu verbinden.
Mesh wird zwar bei jeden Repeater angezeigt, aber nicht das die in reihe geschaltet sind.
hab jetzt das Fritz Os 8 installiert und noch einmal versucht alles zu verbinden, sieht alles aus wie vorher.
Wenn ich mir Fotos oder Anleitungen im Internet anschaue sieht man immer grüne gestrichelte Linien zwischen den einzelnen Repeatern. die habe ich allerdings nicht, siehe Foto.
könnt ihr mir sagen was ich da falsch mache?
Überprüfe einmal die Werkseinstellungen von den Repeatern und setze diese zurück. Dies kann helfen, vorherige Konfigurationen zu löschen, die möglicherweise Probleme verursachen.
Hier wird das erklärt:
Du verbindest also den 3000 AX per LAN mit der Fritzbox.
Dann nimmst du den ins Mesh auf.
Dann verbindest du den ersten 1200 AX mit dem 3000 AX.
So, wie das aussieht, ist das auch so.
Um den zweiten 1200 AX in Reihe zu schalten, musst du den zweiten 1200 AX mit dem ersten 1200 AX verbinden, NICHT mit dem 3000 AX.
Der 3000 AX wird da nicht angefasst!
Wenn natürlich das WLAN der 3000 AX besser ist als das des ersten 1200 AX, wird der zweite 1200 AX die Verbindung mit dem 3000 AX aufbauen.
Es wird immer die bessere Verbindung priorisiert.
Repeater positioniert man idealerweise in der Mitte zwischen Endgeräten und Master.
In deinem Fall sollte idealerweise der zweite 1200 AX in Reichweite des ersten 1200 AX liegen, aber außerhalb der Reichweite des 3000 AX.
Man kann schon verschiedene Repeater so verbinden wie man möchte. Es muss allerdings jede Verbindung auch am Mesh-Master (7590 AX) bestätigt werden.
Also, den 3000AX mit dem 1200AX verbinden, und ab zur 7590AX und die Verbindung bestätigen. 1200AX mit dem 1200AX verbinden und wieder an der 7590AX bestätigen.
Ja genauso habe ich das gemacht^^
Ich habe den ersten 1200AX mit der 3000AX verbunden, dann habe ich noch einmal an der ersten 1200AX den Schalter gedrückt und dann an der zweiten 1200AX
Laut AVM Video sollte man die Repeater beim koppeln so nah wie möglich aneinander stellen, da die ja eh nur gekoppelt werden wenn man den Knopf drückt..
habe ich bereits alles getan..
Okay, das habe ich unten an der 7590AX nicht bestätigt, das werde ich mal probieren..
wie lange hat man zum bestätigen Zeit,? ich muss von zweiten stock bis in mein Keller laufen^^
Wie kann denn die 7590AX Mesh Master sein, wenn das Wlan nicht in den zweiten stock reicht?
Die Daten werden per LAN vom Mesh-Master an die Clients übertragen. Übrigens, WLAN muss an der 7590 auch aktiviert sein.
Nimm alle 3 Router mit in den Keller, verbinde den 3000 AX per LAN mit der 7590 und mache da die Verbindungen.
Dann markieren, welcher 1200 AX der erste und welcher der zweite ist.
Wenn das fertig eingerichtet ist noch einmal an der Oberfläche der 7590 prüfen.
Dann alles abstecken und zurück in den 2. Stock und einfach zuerst den 3000 AX an Strom und LAN anschließen.
Wenn der gestartet ist, den ersten 1200 AX in die Steckdose stecken, wenn der fertig ist und sich mit dem 3000 AX verbunden hat, dann den zweiten 1200 AX in die Steckdose stecken.
Machen muß man an den Repeatern nichts, die kennen ja ihre Konfiguration.
Also Taste an den Repeatern NICHT drücken!
hab ich gemacht..
Ich habe dein RAT befolgt und alles abgebaut und im Keller Stationiert, hab alles resetet und dann schritt für schritt alles 3 mal gemacht.
dann nach oben gegangen und in der richtigen Reihenfolge wieder angesteckt, das Ergebnis ist gleich wie vorher:cautious:
so langsam geht mir die Puste aus, der im Wohnzimmer ist am weitesten weg und hat trotzdem nur ne Verbindung zum 3000AX und nicht zum anderen 1200AX
Vielleicht kannst du aus diesem Video noch ein paar neues Infos holen.
danke, aber nach genau dem Video bin ich schon vorher gegangen..^^
Ich bin echt am verzweifeln, das kann doch nicht so schwer sein!?
Ich habe hier in Eigenleistung über 300 Meter Netzwerkkabel verlegt und alle Dosen selber aufgelegt,
einen Home Assistant Server mit einen Raspi aufgebaut, mein Haus wird komplett vom Home Assitant gesteuert. 2 NAS verbunden und ich bekomme es nicht hin ein blödes Mesh zu verbinden^^
Schuss ins Blaue geraten: Kannst du die Sendeleistung von den Geraeten anpassen? Dadurch hast du vielleicht die Moeglichkeit sie zum richtigem ‚Master‘ zu zwingen.
Den Schreihals einfach ein wenig drosseln.
Ja, die Sendeleistung der Repeater kann man in der Oberfläche der Repeater selbst einstellen.
Was mir noch einfällt:
Evtl. ist ja auch die Anzeige in der Fritzbox falsch.
Ich würde testweise einfach einmal den ersten 1200 AX aus der Steckdose ziehen.
Dann sollte eigentlich auch die Verbindung zum zweiten 1200 AX weg sein.
Ich würde alles nochmal auf Werkseinstellungen setzen. Dann die Repeater vom Mesh-Master komplett einrichten lassen (erkennt man eingentlich daran, dass die Repeater das gleiche Passwort wie die Fritzbox haben.).
Ne andere Frage: da es lt deiner Übersicht ja aber als Mesh insgesamt funktioniert: was spricht dagegen es so zu lassen wie es ist?
Ich weiß das es blöd ist der Technik nachzugeben, aber wenn es denn tut was es soll...
Bzw: was ist das Prob wenn der 2te 1200er direkt an dem 3000er hängt?
