Bios/PCIe Probleme beim MSI MEG X570 Unify Motherboard
wintah
Moin zusammen,
Mein System:
OS: Windows 10 pro Vers.22H2 + Board: MSI x570 Unify + CPU: AMD Ryzen7 3700X (Ryzen 9 5900X) + RAM: DIMM3: Crucial 16 GB DDR4-3200 DDR4 SDRAM + GFX: RX 6700XT + NT: Seasonic X650 + Audio: Focusride Clarett+8pre USB
NVME: 1x Samsung/1xToshiba
Mein Problem:
PC CPU Upgrade auf einen Ryzen 9 5900X,was ein neueres Bios erfordert !
- altes Bios - AMI BIOS 7C35vAA vom 2021-06-29
- neues Bios - AMI BIOS 7C35vAK20 vom 24-08-09
Da ich den PC u.a. auch für Musikproduktion nutze,habe ich eine Universal Audio UAD-2 QUAD Audio DSP Accelerator Karte über PCIe in meinen PC,welche die entsprechenden VST Plugins von UAD bereitstellt und
unterstützend berechnet. Die Karte ist quasi eine zusätzliche CPU Einheit zum berechnen der Plugins.
Lief mit dem alten Bios und dem Ryzen7 3700X ohne Probleme (aber auch hier das selbe Problem mit neueren Bios ab 7C35vAC vom 2022-03-25),
wird aber seit dem Bios Update nicht mehr erkannt bzw.das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10).
Treiber sind alle korrekt installiert und werden im Gerätemanager auch als Ok ausgewiesen.
Bilder aus dem Gerätemanager und vom MB als Anhang.
Problemlösungsversuche:
- UAD Karte in einen anderen PCIe Slot
- NVME Speicher in andern M2 Slot/NVME entfernt
- Manuelles einstellen des Chipset Gen Switch auf Gen 2 oder Gen 3 (von MSI Support vorgeschlagen)
Leider bisher alles ohne Erfolg !
Von der CPU Leistung her kann ich mittlerweilen auf die UAD Karte verzichten,nur leider brauchend die meisten UAD Pugings zwingend eine UAD Hardware damit sie laufen.
(Mittlerweilen stellt UAD langsam auf native um,aber halt nicht alles)
Das es etwas mit der PCIe Lane Verteilung zu tun hat (Info aus dem UAD Supportforum) glaube ich nicht,da die Konfiguration mit den alten Bios/CPU einwandfrei lief.
Gibt es einen Adapter von PCIe auf USB um die Karte evtl. mittles USB an den PC anzubinden oder andere Lösungsansätze die mir weiterhelfen könnten ?
Gruss wintah
ich habe auch MSI und konnte auch Rückwärts updaten das BIOS.
Ich weiß allerdings nicht ob es von Anfang an so ging oder ob es durch BIOS update eingeführt wurde.
Also ich würde jetzt zurück auf dein BIOS
wenn das geschehen ist . Etwas laufen lassen mit der Hardware die jetzt zickt .
Und dann BIOS update auf nächst höhere Version mit " Etwas laufen lassen mit der Hardware die jetzt zickt ."
bis du bei dem Aktuellen BIOS angekommen bist oder machst Stop wo deine Hardware noch korrekt läuft. Audio.....
Der R9 5900x hat 2 versch. BIOS
ja so würde ich machen . Damit wird der R9 5900x ins System eingebunden.
Danach normales BIOS update.
lg
Hast du mal versucht den PC OHNE die Karte mit dem neuen BIOS zu starten und sie erst beim nächsten Start wieder einzusetzen bzw. den Treiber mit dem neuen BIOS mal neu zu installieren?
Ist mir persönlich aus dem Post nicht ganz klar.
Hattest Du direkt vom alten auf das neueste geupdatet ?
Ja
Hat das Teil einen Flashbackbutton ?
Yupp
Geht schlecht da die neue CPU hier noch nicht erkannt wird,das funktioniert erst ab 7C35vAI20 vom 23-11-01 (soweit mir bekannt)
Laut MSI Unify Support Downloads kommt der Ryzen 5000 Support erst mit Bios 7C35vAI,oder hab ich das was übersehen? ( das 7C35vAA lief ja ohne Probleme mit der Karte)
Beschreibung:
- AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.B update.- AMD security issue patch.- Support new Ryzen 5000 CPU.
Ja,schreibt ja auch UAD so explizit,egal wie . . also ohne Karte mit Treiber oder mit Karte ohne Treiber
Hatte schon mit der alten CPU paarmal versucht neue Bios aufzusetzen im Frühjar 2024,hatten aber immer das o.g. Problem,ok . . damals hat es mich nicht so tangiert,
mit der neuen CPU ist das halt nun ein Problem.
Ja
Yupp
Beschreibung:
Du die Bilder die ich eingesetzt habe sind alle von MSI Support und wenn da steht in Bildlicher Form das es 2 x BIOS für deinen Chip gibt , dann habe ich mir es nicht aus den Finger gesogen weil ich Langeweile habe.
Gehe selber auf die Support Seite und schau selbst.
Ansonsten kannst gerne mit MSI ausdiskutieren. Ich will nur helfen. Und mich nicht so fühlen als wenn ich Müll erzählen würde.
Aloha
Der Flashback Button funktioniert auch ohne
Cpu , ram , graka
Das nackte Board eine Anleitung ,usb Stick, Datei dazu .
Usb Stick in den weissen Slot.
Wie die Datei heissen muss dabei, weiss ich grad net.
Evtl weiss jemand gerade die Prozedur.
Gruss
@Infin1tum ,
vielen Dank fürs Verlinken.
Moin zusammen,
Mein System:
Mein Problem:
Gruss wintah
Welche BIOS Version ist jetzt drauf?
Hast Du nach dem BIOS Updat ein CMOS Clear gemäß Handbuch durchgeführt?
Du stehst bereits mit dem MSI Support in Kontakt?
Hi
Das sollte in Etappen geschehen .
gruss
UBI
Das ist nicht korrekt, es sind keine Zwischenschritte beim BIOS Update nötig.
Einfach auf das aktuellste aktualisieren.
lg
Schlecht geschlafen heute ?
- das aktuelle 7C35vAK
- nope nur vor dem Biosupdate (da muss ich was überlesen haben)
- ja,habe ein Supportticket dort laufen mit einer Rückmeldung,den PCIe Bus von Auto auf Gen 2 oder Gen 3 herunterstellen,was allerdings kein positives Ergebniss brachte.
Danke für die Antwort
wintah
wintah
Dann arbeite da am besten mit den Kollegen vom Support an der Lösung.
Die können einiges tiefer in die Materie mit Dir gehen als es mir hier im Forum möglich wäre.
Ich bin mir sicher, die Kollegen werden zusammen mit Dir eine Lösung erarbeiten.
Die Bios beziehen sich auf das CPU Stepping.
Da ich eine B2 CPU habe,kommt für mich meiner Ansicht nach nur das 7C35vAA in Frage.
Edith sagt:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil,7C35vAA ist ja das von 2021,ich werde das mal testen.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht . . *hust
Das ist eine falsche Aussage.
Alle BIOS Versionen ab 7C35vAA unterstützen Deine CPU, das hat mit dem Stepping rein gar nichts zu tun.
Die in der Kompatibilitätsliste aufgeführten BIOS Versionen neben den CPUs, sind die Mindestvorraussetzung damit die CPU erkannt wird.
Jede höhere/neuere BIOS Version unterstützt dann die CPU trotzdem und wird veröffentlicht um BUGS zu fixen.
Dann ist aber die Auflistung der CPU bzw. die Beschreibung welche CPU für welches Bios leicht missverständlich auf der MSI Supportpage,
zumindestens das was als Info ersichtlich ist.
Beim 7C35vAI Bios steht zum ersten mal etwas zu den neuen Ryzen 5000 CPU - Support new Ryzen 5000 CPU (mal vom 7C35vAC abgesehen welcher explizit den Support AMD Ryzen 7 5800X3D angibt) - Support new Ryzen 5000 CPU .
Selbst die readme des Bios gibt hier keine Infos preis,hier wäre etwas mehr Info von seiten MSI sicher von Vorteil :sneaky:
Update:
Mit dem alten Bios 7C35vAA von 2021 läuft nun sowohl die UAD Karte,wie auch die AMD Ryzen 9 5900X und sogar Win 11 (welches ich in meiner schieren Verweiflung auch mal getestet habe :LOL: )
Schön wäre halt wenn die neueren Bios auch laufen würden,mal sehen was ich mit den MSI Support erreichen kann.
Herzlichen Dank für die Hilfe an alle,möge der PC Gott mit euch sein :coffee3:
Gruss wintah
Ich möchte noch in den Raum werfen, das mit einem BIOS Update hier auch Secure Boot scharf geschaltet wurde ungefragt.
Das beisst sich dann natürlich mit älteren Karten die das eventuell noch nicht können.
