PC um meine neue Gigabyte 7900 XTX OC Edition 24GB umbauen/umrüsten/oder lassen wie es ist ;)
Fibi
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
ja, eigentlich hauptsächlich. enshrouded, nightingale, baldurs gate 3, wow und konsorten, medieval dynastie, landwirtschafts-simulator 2025, .... bis auf das letzte habe ich ja schon alles gespielt, ...
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
nein
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
dzt. Gigabyte G32QC-EK 32 Zoll 2560X1440 VA 2K Gaming Monitor (von 2020, FreeSync), zukunft 4k 3840x2160 curved (FreeSync)
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
ich mag gigabyte, mir gefällt der name, das war es aber auch. overclocking kenne ich mich wenig aus. leise sollte er sein, leuchten? nein danke, muss ich nicht haben
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
https://www.notebooksbilliger.de/hyrican+alpha+pck06624+gaming+pc+690839 - diesen habe ich, allerdings damals auf cyberport.at bestellt.
WICHTIG: hier habe ich nun die grafka 7900xtx OC edition 24gb (geschenk) und den ram lexar 32gb 2x 16 3200 xmp oc (gekauft) nachgerüstet, und das netzteil v. 650w auf 750 80+ gold umgerüstet (umbauen lassen)
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
€ 1000.- ohne nachzudenken, € 1500.- mit hungern *hihi*
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
ehest möglich, bis spätestens 01/2025
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
ich kann eine grafikkarte aus/einbauen und noch den RAM tauschen, aber das war es schon, also benötige ich hilfe (graz, österreich)
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
nein danke, die nerven dazu habe ich nicht
hallo die runde,
hoffe ich habe mich mit dem fragebogen ausdrücken können. mein problem ist derzeit, das in spielen wie nightingale der prozessor sehr heiß wird (rund 88-89 grad), es trotz aufrüsten des arbeitsspeichers "stockt". im 3D Mark von Steam (testversion) erreiche ich im moment rund 23xxx,xx gesamt. leider kann ich die resultate nicht einsehen - wenn ich richtig im kopf habe 28k grafka und 10k cpu.
steinigt mich nicht, ich habe echt keine ahnung wie ich es weiter beschreiben soll, das thema ;)
bringt es überhaupt was um die grafka rumzubauen?
herzlichen dank für die bemühung und es abzulassen mich zu steinigen *ggg*
liebe grüße,
fibi
p.s.: ich habe keine KI für die rechtschreibung laufen lassen, es ist bei mir, wie es ist!
Meine Vermutung: CPU könnte eine bessere Kühlung vertragen, BIOS Settings optimiert werden. Mit der Grafikkarte, dem PC, sollte das eigentlich soweit flüssig laufen. Von wann ist die Windows Installation?
Hier müsste man vermutlich weitere Recherche betreiben, aber neue Hardware würde "das Problem" vermutlich nur bedingt lösen (eher eine neue Win Installation und Bios Reset usw)
Temperaturen Grafikkarte wären interessant, uU. ein CPU Limit. Das lässt sich alles mit etwas Einlesen und Hilfe des Forums herausfinden.
danke für deine rückmeldung.
mit der neuen grafka habe ich windoof neu installiert, und mache laufend updates. im bios habe ich den ram "geboostet" auf 3200mhz und ansonsten nichts weiter gemacht (mangel an wissen). problem ist bei dem motherboard, es lässt keine updates zu ;( hat irgendwas mit dem kauf bei cyberport zu tun.
ach habe ich vergessen, die wasserkühlung wurde beim umbau des netzteiles auch gewechselt auf eine lüfterkühlung. wenn ich einen teil aufmache, geht die temp. runter auf ca 70-75 grad. versuche ein bild anzuhängen.
lg
uU. könnte es sein, dass die WLP für die CPU nicht ordentlich aufgetragen wurde bzw. die Festigkeit des CPU Kühlers optimiert werden muss, habe das bei AMD CPUs schon einige Male gehabt.
Womöglich bläst der hintere Lüfter ins Gehäuse und der CPU Lüfter dagegen? Lüfterströmung mal kontrollieren
das gehäuse ist relativ klein und es sind nur 3 lüfter verbaut, hat es vlt. damit was zu tun?
hinten bläst raus, der cpu kühler richtung dem hinteren lüfter, und die 2 auf der seite auch nach außen
Ich hatte schon gleichwertige Konfig in diversen ITX Builds, klar, Temperaturen sind da immer etwas höher, aber höhere Temperaturen haben ja erstmal nichts mit "stocken" in Spielen zu tun
Hier wäre tatsächlich eine FPS / Frametime Analyse sinnvoll, um einerseits Bottlenecks zu erkennen, als auch besser ansetzen zu können
öhm, ja, nun hast du es geschafft.
ich stehe am bahnhof .... :-D
Punkt 4
buh, da habe ich nun eine aufgabe vor mir ... ;)
finde ich voll super, das du mir hilfst zu sparen
lg
Solange die Ursache nicht klar ist (und auch nicht im Detail benannt werden kann), halte ich es für am besten Ursachenforschung zu betreiben, statt einfach Geld aus dem Fenster zu werfen, sollte das an irgendeinem Punkt der richtige Weg sein, bekommst du hier auch eine ausführliche Beratung.
Lies dich erstmal ein und dann kannst du ja gemeinsam mit dem Forum herausfinden, woher die Probleme kommen
ich habe das versucht, wirklich, aber vlt. bin ich schon zu alt :-)
habe mir cyberpunk2077 runtergeladen und rumgetestet, aber irgendwie fand ich da keinen unterschied. habe mir deshalb ein programm geladen, welches auch in diesem posting vorkam, von https://pc-builds.com/de/ und hoffe das die screenshots auskunft geben können.
in nightingale habe ich getestet mit ultra qualität und ultra leistung - hier war ein unterschied bei den
FPS 119/120 bzw. 100-120.
99% FPS 98 zu 93-96 FPS.
GPU auslastung 80-82% zu 74%.
CPU auslastung bei beiden 45-50%.
CPU temp. bei beiden um die 74 grad.
System RAM 17,6GB zu 17,9GB (da hatte ich das USERFPS tool noch nicht) die werte habe ich vom AMD Software Tool "Leistung" abgeschrieben.
kann man damit schon was anfangen?
danke und lg
fibi
p.s.: habe noch 3DMark Demo angehängt ;-)
  • Screenshots_Cyberpunk2077.pdf
  • Screenshots_UserFPS Monitor.pdf
  • Screenshots_UserFPS Monitor_application m.pdf
Raytracing Ultra halte ich aber auch für Sportlich bei der 7900xtx....
Hauptproblem vermute ich mal, du knallst alle Settings auf Anschlag, dann könnte der CPU Kühler samt WLP falsch montiert sein sowie Luftstrom falsch.
Hier einfach ein neues System bauen halte ich auch für unsinnig.
was genau ist denn gewünscht? bitte mal konkret werden
ganz ehrlich, ich war der meinung mein prozessor amd ryzen 7 5800x ist zu schwach für die 7900xtx.
wie aber geschrieben wurde, kann das problem auch wo anders liegen. ich habe in manchen spielen "ruckler", in nightingale mehr, meist wenn auf einmal gegner auftauchen.
gestern hab ich cyberpunk 2077 getestet, und es lief eigentlich recht gut. zum testen hab ich raytracing ultra genommen und lief flüssig, und schaut echt gut aus :-)
also werde ich das system erst mal so belassen, und suche mir jemand der mir das ganze in ein größeres gehäuse mit passenden lüfter umbaut? oder gibt es eine einfachere variante? die temperatur vom CPU ist halt oft sehr hoch ;( 85-90 grad - grafka um die 75 grad
wenn ich eine abdeckung auf mache, pendelt es sich CPU meist bei 70-75 grad ein. ich muss nicht auf biegen und brechen alles tauschen, die € wachsen ja nicht auf einem baum.
lg
fibi
Dann mach das doch so....ein Gehäuse kannst du ja in Zukunft weiter verwenden.
Wenn du unbedingt Geld ausgeben willst, kannst du natürlich auf den 5800x3D Upgraden (Mainboard Kompatiblität prüfen!!!) Da hast dann bissel mehr Power in Spielen. Den würde ich aber nur gebraucht kaufen...neu macht das für 400euro keinen Sinn
Heißt das alle drei Gehäuselüfter blasen Luft aus dem Gehäuse?
Falls ja vermute ich an dieser Stelle das Problem, oder ist in der Front noch ein Lüfter, der Luft reinzieht?
In meinem ITX System ziehen 3 Lüfter rein und zwei blasen raus, mein 5800x3d hat so höchstens 65° beim Zocken.
Ich würde in deinem Fall die seitlichen Lüfter reinziehen lassen, irgendwie muss ja ausreichend Frischluft ins Gehäuse gelangen.
Bei niedrigen Auflösungen ist die 7900xt zu stark für den 5800x. Bei 4K wird es interessant.
Für mehr FPS, Raytracing VSYNC abschalten, evtl. DLSS oder FSR 3 aktivieren.
da bin ich wieder :-) also, wenn ich das jetzt alles richtig im kopf habe:
1 neues Gehäuse mit ausreichender und gut eingestellten lüfter - kann mir da bitte wer einen vorschlag machen?
1 prozessor aufrüsten, wenn ich mir das unbedingt einbilde - 5800x3d wird es mal nicht, zu teuer, gebraucht konnte ich nichts finden ;(
wie schaut es mit Ryzen 9 5900X aus, würde das was bringen? kostet lt. geizhals.at gute 220 €, und gemini meinte der geht für 4k (also für meinen nächsten monitor). wobei ich natürlich um euren rat bitte ..
einen computer tandler in meiner nähe finden, der das für mich dann umbaut/schraubt/... - > abenteuer grafka erledigt *ggg*
danke nochmals für die info, das eigentlich gar nicht alles umgebaut werden "muss".
ach, wegen bios update, habe ich folgende email von 2021. da hab ich das letzte zur verfügung gestellt bekommen:
wann uns das BIOS Update zur Verfügung gestellt wird kann ich leider noch nicht sagen.
Es ist nicht so einfach, das angepasste BIOS zu entfernen, dies sollte in unserer Werkstatt erfolgen.
Sie müssen dann auf ein eigenes Windows mit entsprechenden Produkt Key umsteigen.
Die Ursprüngliche Aktivierung wäre dann erloschen.
Zu allererst mal die beiden Lüfter rechts umdrehen das die reinpusten. Dann nochmal testen.
hallo, da bin ich wieder ... also das mit der temperatur klappt nun. je nach game zwischen 60-70 grad. das kann man so stehen lassen. da mein problem mit dem "ruckln und zuckln" noch nicht ganz behoben ist, wollte ich mich ans bios ran wagen. habe nun von cyberport die neueste bios version bekommen, aber bekomme es nicht aufgespielt (meine derzeitige version 13a):
Laut Seriennummer ist in Ihrem PC das Mainboard Gigabyte B550 Gaming X V2 verbaut
Das uns verfügbare aktuellste BIOS F17b YG befindet sich im Anhang.
Mit diesem BIOS führt Gigabyte eine andere BIOS Struktur ein, deshalb verläuft der Update Prozess etwas anders.
Dieses BIOS Update muss unter Windows ausgeführt werden.
Bei diesem Board muss vor dem Update im BIOS Setup „AMD CPU fTPM“ auf „Disabled“ gesetzt werden!
Für das Update dann die „update.bat“ ausführen. Das Update dauert eine Weile. Das System startet anschließend automatisch neu.
habe im bios „AMD CPU fTPM“ auf disable gestellt, und wollte das update starten. ohne erfolg. beim ersten mal habe ich einen herzinfakt bekommen, da der pc nicht mehr starten wollte, da ich anscheinend einen prozessorwechsel vorgenommen habe - es kam der startschirm mit den tasten y und n (mit z hat der pc dann wieder gestartet).
nun habe ich es wieder so hinbekommen, das der pc wie früher startet, und ich auch in das bios wieder reinkomme.
aber das update mag trotzdem nicht. jemand eine idee was ich tun kann, oder bringt mir das update nicht wirklich was? ;)
danke und lg
fibi
