Danke dir.Nein brauchst du nicht, nur ein Adapterkabel für den GPU Stecker, was du jetzt ja aber auch schon haben dürftest.
Die Karte wird die neuere Variante "12V-2x6" als Anschluss haben, der aber mit den vorhandenen 12VHPWR Kabeln kompatibel ist. Es sind nur anschlussseitig die Sense Pins kürzer geworden.
Wobei die 4 ja eigentlich ausreichend sind.Naja solange es einem nicht selber passiert mag das sein aber als meiner geschmolzen ist habe ich nicht mehr gelachtKann immer nur noch lachen über die ganze Steckerschmelzgeschichte.
Naja solange es einem nicht selber passiert mag das sein aber als meiner geschmolzen ist habe ich nicht mehr gelacht![]()
Ich meine damit hart an der physikalischen Grenze des Steckers. Der ist zwar auf 600W spezifiziert aber viel Luft nach oben ist da nicht wenn man sich die Spezifikationen der Bauteile des Steckers anguckt. Man kommt da auf knapp über 600W Maximalbelastung und dann kommen die Leute da noch mit irgendwelchen 90 Grad Steckern, Wireviews etc. die immer für weitere Übergangswiderstände sorgen. Normalerweise sind solche Spezifikationen so ausgelegt, dass noch massig Spielraum bleibt um eben äußere Umstände wie z.B. auch erhöhte Umgebungstemperatur etc. auszugleichen. Das ist hier nicht gegeben aus meiner Sicht. Das ist etwas ganz anderes als die 8 Pins mit ihrer 150W Spezifizierung.Hart an welcher Grenze? Wenn Du Deine "Consumer"Karte auch stock laufen lässt, genehmigt sie sich nicht mehr als 470W, da ist genug Luft nach oben.
Doch ganze 2-5% so wie Intel es bis Sockel 1151 gemacht hat![]()
Können wir AMD verdanken alles.
cyberpunkund die Spiele die diese 5090er voll ausreizen fehlen noch, oder für welche Apps ist sie brauchbar!?
Und ob die Karte sich 470W nur zieht wenn man die Stock laufen lässt ist doch noch völlig unklar. Die letzten Karten vor der 4090 liefen immer ins max Powerlimit und das kann genauso bei der 5090 wieder der Fall sein. Mal abgesehen davon, dass ich mich lediglich auf die 600W auf dem 16 Pin Stecker im Dauerbetrieb bezog unabhängig davon, wie viel die 5090 dann am Ende ziehen wird.
Hi,cyberpunk
nativ 4k
pathtracing
240fps
wir sehen uns in 10 jahren wieder
oder GOWR
kann die 172fps nicht mehr halten. im startgebiet beim schnee gings noch gut. jetzt im erst neuen gebiet feierabend
3440x1440 DLSS Q High - Ultra
mit framegen würds natürlich gehen und wäre auch mit reflex + boost wieder gut spielbar aber native ist es noch ne kleine eckige snappier
Nein, mal im Ernst das Nutzen zum Kosten steht in keinem sinnvollen Verhältnis!wie du siehst, dem einen reichen 60fps, dem anderen sind 60fps zu wenig![]()
