Zündspule defekttop...Motorkontrollleuchte ging heute an....die "Glücks"-strähne reißt ja echt nicht ab mit dem Hobel
Wenn es mehr nicht ist. Kann man schnell selbst tauschen.Zündspule defekt![]()
Bei modernen Scheisskisten kannste teilweise eher mit ner Stunde rechnen, bei dem ganzen Mist den du erstmal freilegen musst um ranzukommen.Der Leistungseinbruch der Spulen ist sehr wohl Verschleiß. Das Material altert ja auch und das trifft auch auf Hochvoltbauteile zu. Der Tausch selbst, ist in 5-10 Minuten (je nach Fahrzeug und wie es verbaut ist) selbst erledigt.
Und dann stellt die (deutsche) Autoindustrie plötzlich fest, daß niemand mehr ihre künstlich verkomplizierten und überteuerten Kisten haben will.Und dann stellst du fest, dass die angelernt werden muss.![]()
Bedanke dich bei der EU für das Röhrenverbot.Sagt mal, gibts die Röhren in U-Form quasi nicht mehr?
Ich wollte es bewusst nicht erwähnen. Bin froh dass ich nicht mehr jeden Tag mit sowas dealen muss.Und dann stellst du fest, dass die angelernt werden muss.![]()
Wenn da dies Jahr ein Nest war und es nicht baulich stört: einfach drin lassen. Die nehmen kein Nest zweimal.ich hoffe es.
Muss trotzdem danach geschaut werden.
Nächstes Jahr kommen die Dödel wieder.
Ich erinner mich noch an meinen Omega MV6, da hab ich den Wischermotor getauscht, als der Wagen noch meinem Vater gehört hat. Ich habe mich da auf den Motor gelegt, damit ich an die Schrauben (blind) kam. Was ein Kranpf. Tausch der H1 Birnen war auch übel. Citroën Berlingo war auch pervers, um die Birne links zu tauschen, musste der Sicherungskasten im Motorraum gelöst werden.sidewinder, VW T5 Diesel: um das Saugrohr vorne am Motor abzuschraueb musste die Frontverkleidung der Karosserie aushängen, ansonsten bekommste die Schrauben nicht raus. Könnte noch endlos so weiter erzählen...![]()
Ist mir durchaus bewusst (okay, kein Verschleißteil im eigentlichen Sinne, aber die altern/werden schlechter)... Deshalb die erste Frage (meines Erachtens war der S6 max. Baujahr 2019 (dächte sogar weit jünger))Wenn es mehr nicht ist. Kann man schnell selbst tauschen.
@Dave223 die Zündspule ist auch nur ein Verschleißteil.
Sind ja nicht nur die deutschen Kisten. Ich habe bei IVECO gelernt und was sich da, in den Jahren an den Karren verändert hat, ist pervers. Als ich angefangen habe, Fahrerhaus vorgekippt und Motor frei. Nach ein paar Jahren, Fahrerhaus vorgekippt und erstmal 10 Pappen abschrauben, damit man an den Motor kommt. Als ich das letzte mal da war, mit meinem damaligen Gesellen gesprochen und der Azubi kam mit einem Laptop an. Er musste damit prüfen, warum der Motor klingelt. Ich wusste auch ohne Laptop, dass das Ventilspiel zu groß war.
Verwechselt du mit BMW, beim Benz kann man immer noch die Batterie wechseln ohne anzulernen 👍Aber da heute auch Batterien und Zündschlösser (Mercedes z.B.) angelernt werden müssen, gar nicht so abwegig![]()
Das Hausdach hat aber zu viel Fläche bis alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind 😬Wenn da dies Jahr ein Nest war und es nicht baulich stört: einfach drin lassen. Die nehmen kein Nest zweimal.
Ich rede vom Zündschloss bzw. den Schlüssel, da muss das Fahrzeug die erstmal kennenlernen, nach einem Wechsel. Kann natürlich auch nur eine Niederöassung machen, da die den Zugang zum Mercedes Server haben.Verwechselt du mit BMW, beim Benz kann man immer noch die Batterie wechseln ohne anzulernen 👍
Deine Aussage wäre richtig im Jahre 2000.Ok bei den Fahrzeugalter ehr ungewöhnlich. Die Spulen sollten schon ihre 10 Jahre halten.
Dann hol dir mal neue Schlüssel, die werden in der Niederlassung programmiert und mit einem Dummy das Schloss angelernt. Hab ne Zeit lang in einer Niederlassung gearbeitet 😉Sorry das stimmt aber auch nicht. Einfach neue Batterie in den Schlüssel und gut (beim Benz) den jeder Schlüssel hat den Code fest im EEPROM.
Habe selbst schon beim W204 und W205 die Schlüsselbatterie gewechselt.
PS:
Beim W206 (aktuelle C-Klasse mit dem aktuellen Funkschlüssel) kann lt. Bedienungsanleitung auch noch die Batterie des Schlüssels selbst gewechselt werden.
Keine Ahnung woher das Gerücht kommt, mit dem anlernen des Schlüssels nach Batteriewechsel 😕
