[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Hä?328 Watt bei 6Ghz sind es da limitiert gar nichts.Die 6.2Ghz sind ohne HT.Steht doch alles da lest ihr euch den Text eigentlich nicht durch.
Der Chip hat ne gesamt SP von 116 .
130 auf den P und 90 auf den E Kernen.
Und nur so als Info für 6Ghz und ohne HT braucht der Chip 270 Watt bei 1.90V.
1.9v lieber nicht 🤣. Schöner chip.
Naja, ich hab dich ja bestätigt, dass da nichts limitiert, da du ja geschrieben hattest, ohne HT...
Also auch 6Ghz HT aus ,steht nicht dabei.
Mach mal HT an.
Warum sollte man mit HT aus benchen?
Hier mal meinen neuen 14900KS bisschen getestet.
Gekühlt mit TG Mycro Direct Die Pro V1 auf Apex Encore mit 8000Mhz Ram.
Bild 1 10 Minuten Run 6Ghz.
Bild 2 P6.2 E4.9 C5.3 und HT aus.
Also sehe irgendwie in deinen Bilder nur wenig Punkte. Das erste Bild waren mal 37k und beim zweiten 38,5k
Habe ja schon so viel (38,2k) mit einem 13900K im Stock Takt und bisschen UV bei einem max. PL von 253 Watt
Bild 1 hat HT on. (6/4,7GHZ) und da war ein run @ 37K. Sehe grad Bild 2 HT off. Da weiß ich aber nicht ob 38,5K @ 24 Threads 6,2/4,9GHZ passen.
Das kannst du sicher besser beurteilen. Kann ja auch sein, dass es ein anderer Run mit anderen Settings ist. Alles wieder untransparent. Wen interessieren die Werte der GPU zb. im Bild...
Jo stimmt 😅 .Meinte 1.19V.
Punkte sind auch nicht aus dem 10 Minuten Run.
Mit den Einstellungen habe ich ......
Mach mal HT an.
Im 6Ghz Run war HT natürlich an.
Mit HT aus bei 6Ghz brauche ich keine 328 Watt sondern nur knapp 270 Watt.
Da steht doch ht aus.
Wenig Punkte? Dürfte doch passen wenn ht deaktiviert ist.
Stimmt hier war HT aus aber die Punkte sind nicht aus dem 6.2Ghz Run.
Das sollten dann eher um die 40000 Punkte sein mit HT aus und 6.2 Ghz.
Kann ja morgen mal ein Run machen mit Screenshot.
Hier ging es um die WHEA Errors.
Wird halt irgend ein limiter greifen... 44k+ muss schon her, alles unter 40k mach ich auch mit 1,0xV ohne WHEAs ;)
6200 ohne den halben Chip abzuschalten geht schon auch mal für nen Testrun. 10 Min würde ich das nicht laufen lassen. Und Wasser natürlich schön friiiiisch ;)
Da greift kein limitiert.Einfach mal alles richtig durchlesen.Hast du einen Chiller oder den Rechner nach draußen gestellt?
6.2Ghz sollten doch mehr Punkte machen oder limitiert da irgendwas bei dir 😉.Das schaffe ich schon fast mit 6Ghz und zugemülltem Windows.
Funktioniert die iGPU bei deinem chip ?
@everyone hat jemand eine 14900ks die 6.2 ghz und 44k+ punkte macht? ( und will die zufällig loswerden xD )
Das passt, ist nicht der run mit den meisten Punkten. Da ist halt das ganze Monitoring offen, es läuft steam und die VR Software. Auf nem Bench-Win würde das Ergebnis schon anders aussehen.
War mit 10 Grad Wasser. Sonst muss zu viel VCore drauf. 1.4V unter Last muss dann doch nicht sein ;)
@DamirRS4 hatte mich auf deinen 37k run bezogen, alles am handy gelesen. Alles 42k aufwärts im 24/7 setting oder 45k+ beim Benchrun ist dann schon nicht mehr so einfach möglich.
So die 6.1Ghz habe ich jetzt auch durch.
Muss sagen die Temperaturen haben mich überrascht bei fast 380 Watt und 20 Grad Zimmertemperatur.
Die 6.2Ghz habe ich dann abgebrochen bei weit über 400 Watt und 90 Grad CPU Temperatur.
Die 6.2Ghz versuche ich vielleicht nochmal wenn es Kühler ist.
Über 80 Grad ist dann auch irgendwo Feierabend, da Du mehr Spannung brauchst um die Temperatur zu kompensieren und dadurch noch mehr Hitze bekommst...
Welche Minimal-VCore (sensorwert) hast Du während des runs?
Hatte HWinfo nicht an.
Laut CPU Z waren es 1.279 den ganzen CB Run durch.
Maximaler Takt ohne HT.
Wollte nicht über 1.40V gehen sonst wären wahrscheinlich auch noch 6.4Ghz gegangen.
Deine Punkte passen null
Bin mit 6g bei 45k
Und ich mit 5,9 und E Core 4,7, Cache 5,0...round about bei +/- 44,3K bei 351W. Keine Ahnung, woran es bei Ihm liegt. Ich kann auch 6,0 All, aber dann liegt auch bei mir 1,38v an, und das will ich nicht. Temps sind bei mir in Ordnung, da delidet, aber da sehe ich dann knappe 400W, und das will ich gar nicht.
Irgendwie sieht er es nicht...🤷
Er hat HT aus, traut sich nicht über 1.4v :d
HT an oder aus...ergibt keinen Spagat von fast 5000Pt, soviel ich weiss zu Nicks Pts...
Machine kaputt, bei der CPU ist AFAIK die iGPU kapott, würde empfehlen mal in den Event Viewer zu schauen, vermutlich gibt es Paritätsfehler oder ähnliches.
Bist ja ein richtiger Witzbold.
Und ich dachte wir sind hier im CPU OC Forum und nicht im Benhmark Forum 😉.
Und die Punkte passen schon wenn man mal die Beschreibung richtig liest.
