AMD Ryzen 9 9950X im Test: Nachzügler für die Spitzenposition
Also für 10% schneller als der 7800X3D spare ich mir die Kohle. Außer es gibt wieder gute Verbesserungen bei 1% Lows, mal sehen. Eventuell ist ja auch der 9950X3D diesmal interessanter wenn es da "neue" Features geben soll.
Ja nur das es für manche selbst bei nur 10 % schon an Interesse stoßen. Die meisten rüsten bei nur 10 % allerdings nicht auf bzw um.
noch keine News hier?
hm 285k vs. 9950x3d als Arbeitsrechner.. wird spannend.
...mhmhm also habe ja kürzlich erst angefangen mich mit AMD zu beschäftigen. Heißt das nun es muss nicht mehr ein CCD geparkt werden , da beide einen 3D Cache haben ?
Da bei Games meist keine 16 Cores ausgelastet werden können wäre ein funktionierendes Core-Parking zwecks Fokussierung der Resourcen trotzdem vorteilhaft.
Ich wundere mich, dass sie es machen. Es gab ja offizielle Begründungen warum sie es gerade nicht machen.
Und die paar Internetuser, die danach schreien haben keinen Einfluss auf so eine Entscheidung.
Vielleicht doch zu starke Konkurrenz mit dem 285k im Gaming. Aber ob da der 9950x3d gegenüber einem 9800x3d was bringt?
V.a. wenn durch ein Spiel mehr als 8 Kerne genutzt werden sollte Intel auch wieder besser abschneiden, da man nicht über zwei Chiplets kommunizieren muss.
In bestimmten Workloads außerhalb vom Gaming kanns schon etwas bringen, aber die Anzahl User, die solche Anwendungen nutzen liegt im niedrigen einstelligen % Bereich.
Intel hat aber kein HT mehr und die E-Kerne stehen für gaming nicht zur Verfügung. ;)
Ich hoffe, dies wird dem 9950X3D nicht zum Verhängnis. 3D Cache hat ja auch nicht nur Vorteile und der 9950X ist nun nicht so viel kühler als der 7950X.
Mir wäre jetzt kein Spiel bekannt was von mehr als 8 Kernen Profitiert :unsure:
Und das würde auch wenig Sinn ergeben weil die Konsole nur 8 Kerne hat und das war und wir immer die Leading Plattform sein worauf optimiert wird daher ist der Schachzug mehr als klug von Intel 8P Kerne und den Rest auf E-Core auslagern
Zumindest kann dann Microsoft mehr rumschlampen. :asthanos:
Die Kerne sind in Summe aber stärker als zuvor mit HT. Das ist eigentlich ein Vorteil beim Gaming.
Wieso stehen sie nicht zur Verfügung? Meinst du der Windows Scheduler ignoriert sie komplett?
Daß beide CCD 3DCache bekommen könnte dran liegen das sie es bisher immer noch nicht geschafft haben eine vernünfige zuordnung herzustellen daß immer der stärkere angesprochen wird. Also bekommen beide CCD 3DCache damit er sich gegen die Single ccd CPUs beweisen kann. Sonst gibt es kein Argument für einen 16 Kerner.
Wenn mann einen Raptor mit Vernunft und nicht mit der Brechtange benutzt kann er effizeint wie ein Ryzen sein. Aber dann hat man 100 Punkte weniger als der gegner und der ... wird kleiner weil man im Bench nicht vorne liegt.
Das macht der Intel Thread-Diktator soweit ich weiß.
den werden sie aber doch sicher so anpassen, dass es Sinn macht die jetzt viel stärkeren E-Cores mit zu nutzen, wenn es Sinn macht.
Stur auf 8 Cores zu beschränken glaube ich nicht, das wäre das dümmste überhaupt. So dumm kann Intel nicht sein.
hier werden sie doch auch genutzt:
Darauf würde ich mich nicht verlassen. Sie reiten gerne auf dem Zug : Das war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht .... Siehe 14++++ Fertigung bis zum erbrechen
Warum nicht für die 7000er :unsure:
"TOPPC hat bestätigt, dass die X870E-Plattform tatsächlich mit CUDIMM-Kompatibilität debütieren wird, aber es wird erwartet, dass sie exklusiv für die CPUs der Ryzen 9000- und Ryzen 8000-Serie sein wird, wobei der Ryzen 7000 aufgrund von Kompatibilitätsproblemen nicht unterstützt wird."
Wird der Support für Cudimm mit 7000 nachgereicht?
AMD so ...
"In Spielen lässt der Ryzen 9 9950X den Core i9-14900K erst nach dem 0x125 Patch hinter sich."
Das Power-Mamagement im BIOS oder den Treiber scheinen noch immer uneisgerift zu sein, denn nach Aufspielen des AGESA 1.2.0.2-BIOS ging der Idle-Verbrauch stark nach oben.
hä? was haben sie da wieder verbockt oder liegts an pcmasters
Habe nach dem AGESA 1.2.0.2- und dem Windows-Update (noch auf 23H2) mit dem 9950x einen CineBench 23 MultiCore-Wert von 45'500 - natürlich mit PBO. Aber das ist custom-wassergekühlt kein Problem. Meines Erachtens eine sehr gute Geschwindigkeit. Schade einfach, dass der Start des neue Ryzen so holprig war. Damit hat sich AMD schlechte Publicity eingefahren. Gleichzeitig spannend, wie hoch im Vergleich mit Intel die Verkaufszahlen von AMD bleiben.
Absolut.
Mein 9700X zum Vergleich: 24300 R23 MT und 2290 ST. PBO ist an und max-Werte bei PPT/EDC/TDC eingestellt. Wenn die CPU "dreimal Wahnsinnige" rennt, dann zieht er etwa 165W Packagepower und
erreicht 90-91 Grad.
Kühlung 360er Thermalright AIO. Windows 10 22H2.
... könntest du bitte ein paar Details zu deiner costum water Lösung posten , wieviel Radis; CPU Kühler usw. vielen Dank.
