2x32 GB auf MSI B650M Project Zero Mainboard
doodly
Urgestein
Heute sind die bestellten 2x16GB DDR5 6000 MHz G.Skill Riegel angekommen.
Verbaut sind schon die Gleichen, auch 2x16 GB G.Skill. Leider lief der Rechner nach Einbau der neuen Module nicht mehr. Mainboard ist ein MSI B650M Project Zero.
In der MSI Kompatilitätsliste des Speichers des Boards werden nur maximal 24GB große Module angegeben und das nur auf maximal zwei Steckplätzen. 64 GB Speicher (Gesamtgrößte) werden nicht angegeben.
Hat jemand einen Tipp wie ich 64GB Speicher zum laufen bekomme? Das Beste wäre wohl den heut erhaltenen Speicher zu retournieren und den schon Vorhandenen zu verkaufen um dann zu hoffen, dass 2x 32 GB Module irgendwie laufen? Oder was meint ihr?
Was wären denn Module die mit großer Sicherheit laufen würden? Also von welchem Hersteller?
Ich wollte jetzt aufrüsten um den neuen Flugsimulator ruckelfrei spielen zu können.
Vier Riegel auf einer AMD Plattform zum laufen zu bekommen, ist eher schwierig. Da kann es sein, dass sie mit 4800Mhz laufen können.
Am einfachsten wäre es wirklich einfach eine 64GB Kit bestehend aus zwei Riegeln zu kaufen.
Dann einfach eines aus der MSI Kompatibilitätsliste nehmen. Da werden auch 64GB Kits angegeben. Man muss sich genau die Model-Bezeichnungen anschauen. Da sind einige 64/96-Kits gelistet.
Zumindest für die Ryzen 7xxx Modelle. Am besten ein 6000Mhz CL30 Kit, wenn es da sowas gibt. In der Regel sollten aber auch die Standardkits von G.Skill laufen.
Anbei zwei Beispiele von einem 64GB und einen 96GB Kit aus der Liste.
Bei "Size (GB)" steht dann entsprechend 32GB oder 48GB, was jeweils die Größe eines einzelnen Riegels ist. Davon gibt es dann einige in der Liste.
Was hast Du denn für eine CPU?
Wenn Du mal hier nachschaust
da sind z.B. für Ryzen 7000 einige 96GB Kits dabei, beispielsweise Kingston KF560C32RSAK2-96 => *Supported Speed 6000 MHz*
Sollte also möglich sein, einen Dual Rank M-Die Kit 96GB mit 6000 MHz auf dem Board zum Laufen zu bringen.
Das ist seltsam bei mir zeigt es in der Liste kein einziges bei „Size (GB)“ mit 32 GB an.
Vielleicht zeigt das Firefox nicht korrekt an. Habe jedes Feld angeschaut, es kommt maximal 24GB.
Hier nur ein Beispiel mit ein paar Kits mit 32GB Riegeln.
Weil es bei mir nur Single sided Module anzeigt, habe ich mal „double“ eingegeben. Dann kommt „kein Ergebnis“.
Kannst du mir bitte ein Standard Modul raussuchen mit 6000MHz und 32GB was du nehmen würdest aus der Liste. Von Corsair oder G.Skill.
Gib mal Dual ein - so wird es ja auch in der Liste genannt und teste doch nochmal einen anderen Browser. Oder klicke einfach aus "Sided".
Gibt eigentlich keinen Grund, dass bei dir was anderes angezeigt wird.
Ein Corsair-Kit ist ja schon oben in meinem Screenshot zu sehen.
