Unraid Jellyfin Problem
Z
Zen-G
Guest
Guten morgen,
ich habe mir vor kurzem diesen Mini-Nas PC geholt und lasse Unraid darauf laufen. Zuerst wollte ich mich mit Jellyfin ausbrobieren, hab alle Filme die ich so rumliegen habe in einen Ordner verschoben und als Verzeichnis genutzt. Soweit so gut, ich habe es zum laufen bekommen. Das Problem was ich habe ist, das ich manche 4K Filme abspielen kann und andere wiederum nicht. Heute kann irgendwie gar keine 4k Filme mehr sehen, gestern gingen noch welche. 1080p geht wiederum immer. Wenn ich Hardwarebeschleinigung aus machen gehen alle filme, zieht aber viel zu viel Leistung. Nutze die AMD AMF Hardwarebeschleunigung, die funktioniert am besten.
Diese Meldung kommt
Wiedergabefehler
Die Wiedergabe ist aufgrund eines schwerwiegenden Player-Fehlers fehlgeschlagen.
Fehlen vielleicht Treiber oder so? Habt ihr Ideen. Wäre sehr dankbar.
Hast du den Passthrough der GPU an den Jellyfin-Docker-Container richtig konfiguriert? Wie sieht die CPU Auslastung aus, wenn du einen 4k Film startest?
Ich würde dennoch zu VA-API raten.
Aber das wichtigste ist, dass du mal prüfst, ob dein Jellyfin deine iGPU nutzt. Hierfür muss im Container noch ein Parameter gesetzt werden.
Dieser Parameter ist auch der, den nich verwende um die iGPU meiner 4350G zu nutzen. Sobald ich einen 4k Film starte sehe ich kaum Auslastung auf der CPU.
As soon as I replaced my old linuxserver.io container with the official one, I only needed to add "--device=/dev/dri" to the Extra Parameters section when creating the container. After this, hardware transcoding worked straight away after enabling it in the Jellyfin control panel.
Welchen Container für Jellyfin aus dem Appstore nutzt du?
Solltest du auch keine hohe Auslastung auf der CPU haben, also die iGPU wird richtig genutzt, kommt es auch drauf an welchen Client du nutzt. Ich habe immer wieder die Erfahrung machen müssen, dass manche 4k Filme über Firefox einfach nicht laufen wollen. Starte ich die aber über die Jellyfin Android TV App oder über das Handy, läufts es wunderbar.
Ich habe einen Ryzen 5700u mit iGPU. CPU Auslastung ganz komisch. Habe eben mal Blade Runner am iPad gestartet und anfangs hat sich die Auslastung zwischen 30-40 Prozent gehalten. Dann war ich kurz weg, und jetzt auch wenn ich mal um die hälfte des Filmes Skippe bleibt die Auslastung bei 2-5 Prozent. Jetzt habe ich The Dark Night mal gestartet und die Auslastung ist so bei 13-20 Prozent. Auslastung ist ganz sporadisch irgendwie. Wenn die GPU diese Aufgabe übernimmt sollte die Auslastung der CPU dann nicht sehr gering ausfallen?
Anschließend habe ich zur VA-API, das hat erstmal wie zuvor gar nicht funktioniert, aber nachdem "--device=/dev/dri" in den Extra Parameters funktioniert VA-PI nun. Ich kann tatsächlich jetzt alle Filme schauen, erstmal ein Riesen danke dafür.
Hab jetzt mal Planet der Affen 4k gestartet, und die CPU Auslastung ist eig. konstant bei 18-23 Prozent, finde das immer noch relativ hoch. Und wenn man mal skippt, dann dauert das Laden deutlich länger wie zuvor, wenn es denn mal mit der AMD AMF funktioniert hat.
Ich habe auch festgestellt, das auf meinem Smart-TV und iPad auch mit der AMD AMF deutlich mehr Filme gelaufen sind wie am Rechner über die WebUI.
Das sind übrigens die werte von RadeonTOP während ich einen 4K Film über WebUI schaue. Wenn ich mit dem iPad dann tut sich da nichts.
