PC Bewertung
Duskfall
Hallo Community. Ich schaue mich gerade etwas um, weil ich mir einen neuen Gaming PC basteln möchte. Habe hier auch schon einige gute Empfehlungen erhalten, bin aber heute auf einen Händler gestoßen, der diesen PC für 1500€ anbietet:
Case: Itek Showbui 42B
CPU: i5 14600KF
CPU Lüfter: Thermalright Aqua
Mainboard: MSI B760M Gaming Plus Wifi
Grafikkarte: Palit RTX 4070 Super Dual 12GB
SSD: Nvme GEN4 Kingston NV2 1TB
RAM: TeamVulcan DDR5 6000mhz XMP (2x16GB)
Netzteil: Deepcool PL750D
Betriebssystem: Windows 11 Pro
1TB SSD ist etwas knapp aber ich habe noch eine 2TB Sata SSD, die ich einbauen könnte. (Crucial MX500)
Sind die Komponenten gut und ist der Preis gerechtfertigt? PC würde schon zusammengebaut geliefert werden. Danke.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Ja. AAA Games in hohen Details und hohen FPS.
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Bildbearbeitung mit Affinity und Adobe Softwares.
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Muss noch gekauft werden.
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Nein
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
SATA SSD 2TB
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
1000-1500€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Sobald als möglich.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Egal. Wenn bereits zusammengebaut wäre besser.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Wie würdet ihr oben genannten PC bewerten? Wahrscheinlich würde ich ihn billiger kriegen, wenn ich die Komponenten selbst kaufe und einbaue?
Mach dir mal Gedanken was es werden soll.
Auflösung und Bildfrequenz und wieviele FPS du sehen willst in welchen Spielen.
So wie du es grade betreibst ist es alles Blödsinn, weil:
@2k5lexi Danke für den Guide, werde ihn mir durchlesen. Was Monitor betrifft, sollte es 1440p/120hz sein. FPS auf jeden Fall 60+ in allen (oder den meisten) AAA Spielen.
Dann als CPU einen 13400 oder 12700, die zerstören sich nicht selber.
Der Rest passt, ist für mein empfinden nur zu teuer.
@2k5lexi Ich werd mir noch einige Optionen anschauen, auch bei AMD. Eine Frage zum Monitor hätte ich noch. Da ich bereits eine PS5 besitze und damit auf meinem TV (LG C1 mit 120HZ, 4K, HDR, VRR und ALLM) zocke, könnte ich den TV auch als Monitor für den PC hernehmen? Gibt es da was Spezielles zu beachten?
Macht es einen Unterschied ob ich bei gleicher Auflösung auf einem Monitor oder auf einem großen TV spiele, was die GPU power betrifft?
Auflösung entscheidet.
Wie von 2k5lexi richtigerweise angemerkt, ist es der Grafikkarte egal - bei gleicher Auflösung - ob das Signal an einen Monitor oder einen TV ausgegeben wird.
Bei einem 4K120 TV ist aber eine RTX 4070 Super etwas schwachbrüstig, da wirst Du in vielen Spielen die Details reduzieren müssen.
Du schreibst oben "AAA Games in hohen Details und hohen FPS" - dafür braucht es dann in 4K eher eine RTX4070 Ti Super oder eine RTX4080.
Das Angebot ist ok aber man muss bei intel einiges manuell anpassen damit es stabil läuft stromsparender und stabiler läuft amd am5 Plattform
bsp konfig für den allrounder
r5 9600x 270€
lukü 30€
b650m hdv m2 120€
32gb ddr5 5200 100€
rtx4070 super 570€
2tb m2 ssd 100€
win 11 pro 150€
Netzteil 750w 70€
Gehäuse standard 50€
Montage +100€
1580€
Der ideale 1080p pc
Sparen kann man bei montage und OS mit der win 11 home Wichtig da muss ein Ms account erstellt werden. online Pflicht
Monitor den
guter Kompromiss aus Bildqualität und Kontrast. Das adaptiv sync sollte man nicht nutzen da es sonst mehr blur gibt ist technisch bedingt.
keine Kompromisse den
Die Haltbarkeit ist ungewiss je nach Nutzung zwischen 1-3 Jahren
Der va ist quasi unbegrenzt haltbar.
hab vergessen das ich den r5 7600x3d genommen habe im bsp konfig dazu im post zu ändern perf. sind beide gleichauf.
Mit ner rx6600 bekommt man in 1080p nicht mal 30fps ich sage klar dazu ne reicht nicht.
Das min wäre die rx7600xt mit grob 50fps sicher hat man 60fps erst ab der rtx4070 oder rx7900gre
darum ist der gpu markt ja auch komplett hin.
Die devs gehen von Nutzung mit fsr 2/3 aus das ist inakzeptable je nachdem kommt da nur matsch raus
Die Anforderungen sind explodiert seit 2023
Derzeit min erforderlich
1080p 60fps rtx4070 oder rx7900gre
1440p 60fps rtx4070ti super oder rx7900xtx
2160p 60fps rtx4090
alles darunter muss upcaling nutzen oder settings herabsetzen.
2160p 60fps rtx4090
Das halte ich für kompletten Irrsinn, von einzelnen Spielen wo das bei 1080p ultra zutrifft auf die breite Masse zu schließen bzw. von einem Datenpunkt zu extrapolieren.
Gleichzeitig implizit auszudrücken, dass Settings heruntersetzen auf garkeinen Fall gemacht werden sollte, und man deswegen zwingend mit einer 4070 für 1080p ausgehen muss halte ich ebenfalls für Irrsinn.
Selbst wenn man das ernst nimmt und mit einem GPU Limit von 60 FPS rechnet, dann empfinde ich die Empfehlung einer highend CPU die deutlich mehr als 60FPS schafft für Verschwendung. Dann kann es auch ein Ryzen 3600 mit einer 4080 werden und wäre in der Logik angemessener.
Ich denke nicht dass der Markt komplett im Eimer ist, ich denke eher dass deine Bewertung und deine Schlussfolgerung im Eimer ist.
So, ich habe mich nun doch komplett umentschieden und ich werde das System selbst zusammenbauen. Auch die Komponenten habe ich nun nach etwas Recherche umgestellt:
Prozessor: Ryzen 5 7600X
Mainboard: Asrock B650M-HDV
RAM: G.Skill Flare X5 CL30 6000Mhz
CPU Kühler: Bequiet! Pure Rock 2
Gehäuse: Fractal Design Pop Air RGB
nvme SSD: Team Group MP44L 1TB
Netzteil: Bequiet! Pure Power 12M 750W
Grafikkarte: Gigabyte RTX 4070 TI Super
SATA SSD: Crucial MX500 2 TB (bereits in meinem aktuellen System vorhanden)
Preis: ca. 1550€
Den 7600 ohne x. 15€ gespart und Kopfschmerzen gespart.
welches genau? Hast du nen Link?
Rest ist solide, aber gönn dir das Pure power 12M 850W.
Das hat mehr Stromstecker und den stärkeren 12+4 für alle eventualitäten der Zukunft.
Danke für die Tipps. Warum aber Kopfschmerzen wegen dem 7600X?
Mainboard wäre das vom Kaufberatungs Guide, hier der Link
Gute Wahl die Komponenten. Wirst Du viel Freude mit haben (y)
Passt so mit den Korrekturen von 2k5lexi.
Ich hab jetzt trotzdem einen Zweifel beim Mainboard. Das Asrock B650M-HDV ist ja mATX. Ist das dann nicht etwas klein im Verhältnis zu dem größeren Gehäuse Fractal Design Pop Air? Gibt es vielleicht eine ATX Version in dem Preisbereich? Oder ist das komplett egal?
Schau dass das Board alles an Schnittstellen hat die du willst. Bauform ist egal.
Das Board ist absolut OK. Wenn Dir die PCIe Steckplätze und die M.2 Slots reichen, eine sehr gute Wahl.
Hab es selber und bin begeistert davon :-)
Was aus design gründen so gewollt ist ob das gut ist vage ich zu bezweifeln. zen5 hat ne temp von 75-85c° da ist man vom 95°c ziel abgewichen das muss einen Grund haben.
Und amd verramscht die zen4 cpu, nochn Hinweis
Die am4 x3d sind eol das merkt an der Verfügbarkeit und die einzige zen4 cpu die sich lohnt ist der r5 7600x3d als gamer diese wird bleiben.
mein link ist solide und für 1440p würde ich da nur die gpu tauschen mit der rtx4070ti super was am ende dann 1880€ wird.
Billiger geht es derzeit nicht
Was die Spielanforderungen angeht
nun die letzten Zehn Monate
Sw outlaws 1080p rtx3060 Pt 13fps raster 25fps rtx4070 dxr 30fps raster 60fps
black myth rtx3060 pt 14fps raster 24fps rtx4070 34fps und 58fps (benchmarktool)
w40k sm2 rtx3060 raster 41fps rtx4070 100fps
god of war ragnarök rtx3060 55fps rtx4070 cpu limitiert 100fps
pacific drive rtx3060 27fps rtx4070 66fps
dragon dogma 2 rtx3060 raster 32fps dxr 23fps rtx4070 79fps dxr 58
hellblade 2 rtx3060 29fps rtx4070 70fps
f1 24 rtx3060 43fps rtx4070 105fps (cpu limit sehr wahrscheinlich)
Alles 1080p maxed mit und ohne dxr ohne upscaler.
upscaler nutzt man nur wenn es eng wird bei ner sehr alten gpu ab 4 Jahre
Mich wundert es nur das so wenige first person spiele gekommen sind es kommt noch stalker 2, online nehme ich raus da dies kein Dauerbestand ist.
Alles 1080p maxed
Solche Einstellungen nutzen seit 20 Jahren nur Leute die nix verstehen. Ist das gleiche Thema seit Crysis. Egal ob das Thema Hairworx (Witcher3) oder Volumetric Clouds (Cyberpunk) oder irgendwie anders heißt.
Sobald das der Maßstab wird musst du für 720p fortnite ne 4090 empfehlen, weil ja lumen und nanite aktiv sein könnte.
nun das ist ne Einstellungssache (Die eigene nicht das spiel) man kann alles irgendwie ans laufen bekommen aber man Zahlt für das Spiel ja wegen der Geschichte gameplay und Optik
Wenn da die perf. der eigene gpu nicht reicht sollte diese schon im besitzt sein. Den neu ist das keine option daher muss man die gpu nach den Anforderungen erreichen .
Da Spiele eine weite spanne haben und es wenige Technik Grafik Demonstration spiele gibt (dieses Jahr etwa 5), muss man aber annehmen das diese Technik demos in spätestens 2 Jahren der standard werden dann kauft man keine gpu die diese perf nicht hat.
Das macht man nicht da es Wirtschaftlich unsinnig ist weil man spätestens in 2 Jahren neu kaufen muss.
Dann aber generell alles so runterzustellen das es läuft macht da kein Sinn dafür kauft man das neue spiel ja nicht
Zwar ist die Grafik eher Beiwerk als erforderlich aber dennoch manchmal essentiell für die Atmosphäre.
Wer das in kauf nimmt kann auch zur Konsole greifen da wird es angepasst damit es optisch nicht auffällt und dennoch läuft dann aber mit entsprechenden fps um die 30 und weniger.
Das es den meisten nicht auffällt liegt an den Fernsehern die alle einen interlaced emulation haben Thema 200hz bis 1000hz
Das dies aber ne fette Latenz hat fällt den meisten nicht auf da die spiele darauf angepasst sind.
man kann andere Meinung sein die meisten werden aber entsprechende Spiel in Foren bzw steam review schlecht bewerten und sagen es wurde nix optimiert
Daher kann ich keine ruhiges gewissen ne gpu empfehlen die für 1080p gerade reicht und meinen das man damit 1440p in zwei Jahren schafft
Die situation ist gerade Blöd da man genau zwischen einer Konsolen Wechsel zeit keine vernünftigen preise bei dgpu hat. Und es keinen entry markt gibt der für 1080p 60fps reicht.
ich bin selbst gezwungen zu warten da ich nicht einsehe um die 600€ für 1080p und vermutlich ab 2027 in vram Probleme komme und danach muss ich zu ner apu wechseln da keine andere option mehr gibt.
Der Ausweg ist 800€ für ne ordentliche sku die aber zu viel Strom zieht.
Das ändert sich leider nicht mehr da die rtx5070 die letzte ihrer art wird danach folgen nur noch 80 sku und ab 250w tbp
Die letzte 60 class kaufe ich noch das wäre ne rtx5060 aktuell vermutet 40sm 15gb ab q4 2025 ab 439€
dem TE empfehle ich nur die rtx4070 mit Vorsicht das Netzteil ist zu knapp 600w sollten es sein oder anders 48a auf der 12v rail
gute kombi wäre das
rtx4070 530€
toughpower gf3 85€
das wäre ein solides upgrade aber eben teuer.
Anmerken muss ich das die preise der rtx4070 in nächsten Wochen fallen werden nvidia offiziell Preisreduktion auf 459$/489€
Das ist ne Reaktion auf amd rdna4 rx8800xt 56u 469$ /499€ +- rx7900gre perf dxr auf rtx4070 lvl
Hast Du eine Glaskugel?
Oder warst Du mit Lederjacke ein Bier trinken?
So, ich hab nun doch nochmals alles über'n Haufen geworfen und denke, dass ich mit folgender Konfiguration ganz zufrieden sein könnte. Preis ist unter'm Limit von 1600€, das ich mir gegeben habe.
CPU: Ryzen 7700
CPU Kühler: Arctic Freezer 36
RAM: G.Skill Flare X5 32GB
Mainboard: ASRock B650M-HDV/M.2
Case: Entweder Fractal Design Pop Air oder Montech Air 903 Max
Grafikkarte: Gigabyte RTX 4070 Ti Super Windforce OC 16GB
nvme SSD: Kingston KC3000 1TB
Sata SSD: Crucial MX500 2TB (bereits vorhanden)
Netzteil: Bequiet! Pure Power 12M 850W
Wifi PCIe Karte: TP Link Archer TX20E (bereits vorhanden)
Beim Netzeil bin ich mir allerdings noch nicht ganz so sicher, da 750W auch reichen würde. Beim Case muss ich mich auch noch zwischen den beiden Modellen entscheiden.
@2k5lexi die Tray Version kostet nur etwas mehr als der 7600X und hat 8 Kerne statt 6. Laut Benchmarks soll der 7700 auch etwas besser sein, deshalb meine Entscheidung.
