[Sammelthread] Automobile
und so ganz abwegig erscheint mir das nicht, wenn der OPF genau die 98dB vom vOPF bekommen hat oder ein Audi Tuner Interesse an Urus Papieren hat. 🤷‍♂️
MIr erscheint das schon sehr abwegig.
Denn das sind 2 verschiedene Systeme. Unterliegen unterschiedlichen Anforderungen und Emissionsklassen.
Nur weil der Vor-OPF lauter sein darf, heißt das nicht automatisch, dass das der nachOPF auch darf. WIeso auch? Sind 2 unterschiedliche Systeme.
Und dass irgend ein URUS als 'Vorlage' fuer nen Audi herhalten darf - ich muss langsam ernsthaft lachen ueber den Kram, den du hier von dir gibst.
Es reicht aus wenn die AGA bis auf einen Winkel exakt gleich ist. Wenn die Sachen nicht die gleichen Teilenummern haben, sind sie einfach unterschiedlich.
Und ne AGA vom Lambo ist sicher anders als jene von nem Audi. Darum ist da ueberhaupt nix vergleichbar - geschweige denn vom Gutachten her identisch.
Reicht ja schon wenn Eintragung angezweifelt wird. Denn entscheidet der Prüf Ing. Im Aufteag von Freund und Helfer.
Dabei geht es ja vor allem darum den Vergleich zu baugleichen Autos/Motoren oder gar Bauteilen wie Felgen zu haben damit der TÜV anhanddessen beurteilen kann wie es um Auflagen steht etc.
Ob das „Vergleichsgutachten“ als solches existent ist, don’t know, aber vergleichbare Papiere und Gutachten sind bei der Entscheidungsfindung beim TÜV sicher nicht irrelevant. Der Begriff taucht ja immer wieder auf, zum Beispiel wenn es um die Eintragung von Felgen ohne eigenes Gutachten geht. Und eben auch mein Tuner nutzt eben solche Papiere im Vergleich für seine Gutachten. Das haben sie selbst gesagt und das glaube ich auch gerne bei einem Unternehmen das quasi für jeden RS im Audi Portfolio 4 verschiedene Stages anbietet. Der hat sicher einen ganz anderen Kontakt zu TÜV Ingenieuren als der Durchscnitt. Da geht’s ja wirklich ums maximal machbare und bei 980PS RS6 Stages bewegen die sich sicher ziemlich genau auf der roten Linie, sprich der TÜVer weiß genau was geht und was nicht geht, wie er was rechtfertigen kann bzw wann er was ablehnen muss.
Erst letztens beim TÜV ja sogar von zwei verschiedenen TÜVer verschiedene bzw sogar widersprüchliche Aussagen bekommen als es um den Spoiler hinten drauf ging. Also da gibt es sicher Mechanismen und Regeln die nicht jedem bis ins letzte Detail bekannt sind. Sicher aber jenem, der 980PS Gutachten für einen 8Zylinder ausstellt. 🤷‍♂️
vOPF und OPF RS3 sind bis auf den OPF Baugleiche Motoren, wenn Abgasnormen eingehalten werden spricht ja nichts gegen eine identische Geräusch Abgabe. Eigtl ganz simple.
Schon das das Gutachten der ECE AGA das icu hier liegen habe für alle 2.5 TFSI, also neben RS3 8V, RS3 8Y, RSQ3 und eben sogar auch für den Firmentor VZ5 gilt, zeigt wie vergleichbar und simple das ist.
Und der RSQ8 ist nun mal einfach nur ein Urus, bzw andersrum, das man da beim TÜV durchaus damit argumentieren kann, finde ich null abwegig.
Manche kombinationen sind nur durch aufwaendige Einzelmessungen hieb und stichfest eintragbar.
Ich würde sogar noch weiter gehen und sagen: Nichts ist hieb- und stichfest eintragbar. Rennleitung kann es anzweifeln und schon hast den Salat/Aufwand.
vOPF und OPF sind bis auf den OPF Baugleiche Motoren, wenn Abgasnormen eingehalten werden spricht ja nichts gegen eine identische Geräusch Abgabe.
Und genau das ist das Problem, wieso das Diskutieren mit dir nicht funktioniert.
Der Motor inkl. Abgasverhalten muss als 'Gesamtpaket' betrachtet werden.
Somit ist da ueberhaupt nichts Baugleich. Denn mindestens ein Bauteil fehlt dem nicht-opf-motor.
Das glaubst du nur! Schon dass das Gutachten der BTM ECE AGA das icu hier liegen habe für alle 2.5 TFSI, also neben RS3 8V, RS3 8Y, RSQ3 und eben sogar auch für den Formentor VZ5 gilt, zeigt wie vergleichbar und simple das ist.
Es sind die Fucking gleichen Motoren, wen juckt ob der Hatchback 10cm kürzere Endrohre hat als die Limo, wenn die sonstigen Verhalten von Lärm und Abgas ansonsten identisch sind bzw im vergleichbaren Rahmen sind?!
Bzgl. Felgen und Vergleichsgutachten kann ich sagen: ist's ein gewissenhafter TÜVer bringt dir das genau 0. Hab das selbst vor Jahren durch. Mazda RX8 Felgen am Mazda 6. Hatte die Papiere von jemanden, der die Kombi bereits eingetragen hatte, hat den Prüfer null interessiert. Eben weil er weder weiß wie der andere gearbeitet hat, noch was vielleicht anders am Auto war. Demzufolge war es eine Vollabnahme (die damals ja noch einfacher war).
Gleicher Motorkennbuchstabe?
Gleicher Co2 Ausstoß?
Gleiche Lautstaerke?
nein? Also sind es nicht die gleichen Motoren. Egal wie du dir das in deiner vereinfachten Welt zusammenreimst.
Und in anderen fällen reicht es oder hilft zumindest wenn man das Gutachten der Felge für Auto A hat um sie ggf. auch auf Auto B eingetragen zu bekommen.
Hä? Es geht zB darum zu sagen der 2.5TFSI in Auto A hat 98dB und soll in Auto B genauso laut sein dürfen. Woran wenn nicht am Vergleich soll der TÜVer seine Entscheidung dazu denn treffen wenn nicht an bereits existenten Gutachten und Vorschriften.
Bissl gesunder Verstand hilft
Wie gesagt, das Gutachten das ich hier für die AGA liegen habe unterscheidet schon mal nicht zwischen dem Auto in dem der 2.5 TFSI ist, es gilt für alle 4 Autos!
Das Gutachten gilt fuer alle 4 Autos, stimmt.
Jedoch nur wenn der Rest vom Abgas/Ansaugtrakt ORIGINAL ist.
Sobald du eines der relevanten Teile gegen ein anderes austauscht ist dein Gutachten fuer die Fueße.
Im Grunde ists mir jetzt langsam auch zu doof mit dir. Du willst grundlegende Dinge offensichtlich nicht verstehen.
Ganz einfaches Beispiel dann bin ich mit dem Thema hier auch durch.
Wenn dir dein originaler KAT an deinem 10 Jahre altem Auto vergammelt, dann darfst du diesen gegen ein ECE-Teil austauschen.
Wenn dir noch der Endtopf floeten geht und du mit einem weitrem ECE Teil ankommst, dann kann diese Kombination schon zur Still-Legung fuehren.
Ich weiß - das passt nicht in deine RUebe rein aber so sieht das hierzulande aus.
Ich ignoriere mal eine total überzogene aggressive Art und Weise, da stehe ich als erwachsener Mensch einfach drüber.
Du scheinst hier aber ein paar Dinge zu verwechseln. Wir/Ich spreche von verschiedenen Gutachten.
- Einzelgututachten von Teilen (zb Felgen, einer Ansaugung, einer AGA etc)
- Kombinationsgutachten von mehreren Teilen in Kombination (Ansaugung mit AGA und Software als Stage 2 z.B.)
- Vergleichsgutachten, das anhand vergleichbarer Bauteils o. Autos herangezogen wird
Du brauchst mir nicht erklären, was Kombinationen für einen Einfluss auf Einzelgutachten haben, ich habe viele Teile Kkombintiert in meiner Karre, das brauchst du mir als jemand der etwa 10x 21er Abnahmen hinter sich hat die letzten 2 Jahre wirklich nicht zu erklären :ROFLMAO:
Worum es mir bei den VERGLEICHSGUTACHTEN geht, ist der Vergleich mit z.B. Autos mit dem gliechen 2.5TFSI Motor, so wie beschrieben bei dem EINZELGUTACHTEN der AGA. Das das EINZELGUTACHTEN hinfällig wird, wenn ich es mit einem anderen EINZELGUTACHTEN zu einem KOMBINATIONSGUTACHTEN vereine, das ist doch zu keinem Zeitpunkt Gegenstand der Diskussion?! Worüber reden wir hier eigtl?!
Zulest ging es um VERGLEICHSGUTACHTEN und wie diese Einfluss auf TÜV Entscheidungen nehmen können, ggf.
Piss mich nicht an, wenn du der Diskussion nicht folgen kannst :ROFLMAO:
Ist dir das Kombinationsgutachten nicht bekannt oder waran scheitert es gerade?!
Ich denke es scheitert grundsaetzlich daran, dass jemand wie ich, der Freude am KFZ hat sich nicht den Spaß daran vermiessen
Lassen moechte, weil vereinzelte Leute wie du ueber die Straenge schlagen. Aber ihr bekommt ja bald Nachwuchs. Der/Die kleine wird sich sicher herrlich ueber das Geballer deiner Spezies freuen :d
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Und da hast du eben genau das Problem. Der eine ist genauer, der andere nicht....
Ja, das ist in der Tat ein bzw wenn nicht sogar DAS Problem an dem TÜV System. Es gibt Regeln und Vorschriften, diese können aber auch ausgelegt werden. Der eine TÜVer sieht ggf ein Problem, wo ein anderer keines hat. DAS macht es so schweirig für Leute wie mich, da ich mir nie ganz sicher sein kann, obwohl jedes Teil ein Einzelgutachten hat und diese mit Software als Kombinationsgutachten auch eingetragen sind. Und das gerade der TÜVer der Rennleitung ggf eher zugunsten der Rennleitung entscheidet, das fürchten eben Leute wie ich sehr.
Hmm, also lag es doch an deinem Unverständnis für Kombinationsgutachten, denn einen anderen Grund gibt es für deine ausfällige Art mich fälschlicherweise belehren zu wollen ja nicht und schon das du nun komplett das Thema wechselst, zeigt nur wie daneben du gelegen bzw gegriffen hast, vor allem im Ton.
Bisher hat der nun 6 Woche alte Junior btw keine Probleme mit dem Auto, der schläft bei offenen Klappen ganz gemütlich in seinem Sitz. Aber der pennt auch in seinem Bettchen wenn ich neben ihm das Schlafzimmer sauge als wäre der Dyson besonders leise :bigok:
Der kleine ist doch schon seit in paar Wochen da? Bei Freunden von uns hat das Kind gefühlt nie geschlafen, irgendwann haben sie rausgefunden, dass es beim Autofahren zuverlässig einpennt. Die sind dann regelmäßig aus Verzweiflung über den Berliner Ring gefahren :fresse: Vlt. isses bei webmi ja ähnlich und der kleine schläft selig wenn der Auspuff knallt :d
Tja, aber das ist eben die Konsequenz vom damaligen "ich kenne jemanden der jemanden kennt und mir alles einträgt"... Wenn's eben ein gewissenhafter Prüfer ist und nicht "ich drück mal beide Augen zu", dass wüsste ich nicht warum man sich Gedanken machen sollte... ;)
Unserer ist aber auch besonders brav und ruhig, was ich als jemand der besonders dünne Nerven hat nur absolut begrüße. Gerade Kindergeschrei trifft bei mir einen besonderen Nerv. Aber meine Frau hat den kleinen schon extrem gut im Griff, kümmert sich seit Wochen jede Minute mit einer außergewöhnlichen Liebe und das sorgt dafür, das der Kurze höchstens beim Windelnwechseln mal etwas mosert. Wir haben hier 2 weitere Neugeborene im 8 Parteien Haus und was ich von unten teilweise für übles Geschrei höre... kann ich Gott nur danken das meiner extrem tiefenentspannt und brav ist :bigok:
Ich bin leider gebrandmarkt was den Freund und Helfer angeht, die wurden mal extrem übergriffig, auf eine Art und Weise die nicht ganz lustig war. Ich bin seither nur noch skeptisch dieser Menschengruppe mit so viel "Macht" gegenüber.
Ich weiß gar nicht was sich hier alle am Standgeräusch festhalten, der Wert ist eh nicht fest vorgegeben und kann nach Lust und Laune vom Hersteller angegeben (sogar nachträglich durch TÜV etc angehoben) werden.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Sprechen wir in 2 Monaten noch mal drüber :fresse: Bei Kindern in dem Alter darf man nichts für selbstverständlich halten, das ändert sich schneller als einem lieb ist.
Joah, ganz so einfach ist es glaube nicht, man merkt schon, das es weniger wird mit den Generationen und man kann sich da auch keine Fantasie Zahlen ausdenken. Das Standgeräusch ist schon ans Fahrgeräusch gekoppelt und das wiederrum wird durch das Auto bestimmt.
DAZA 98dB
DNWA 89dB
DNWC 82dB
Selber Motor und wird immer leiser
Oh shit, du erinnerst mich an was. Sollte ich mal machen...
Damit ist doch die ganze Eintragungsgeschichte, vom anzweifeln bei der Kontrolle mal ganz abgesehen eh erledigt als „garantierter Nachweis“ dass irgendwas legal ist 💁🏻‍♂️
Na dann scheints ja Unterschiede zu geben ;)
DNWA vs DNWC mit der gleichen BTM AGA bei BTM auf dem Hof gemessen, der 8V war 2dB lauter als der 8Y. Ich spreche von dem, was sie haben dürfen bzw in den Papieren steht.
Jo danke für die Bestätigung
2dB sind Messtoleranz mit einem ungeeichten 40€ Amazon Gerät und man bekommt den DNWC auch nicht auf 90+ dB eingetragen, kann sich da nicht wie bei wünsch dir was ins Heftchen schreiben. Glaube die DWNC kommen mit Erhöhung auf das was DNWA Serie war, 89dB.
Was absurd ist, denn es ist der gleiche 2.5 TFSI, lediglich auf dem Papier werden sie dank Geräusch Emissionsregelungen oder was weis ich anders behandelt.
Du kannst mit deinem Spielzeug keine ordentliche Messung machen. Das schafft nichtmal die Rennleitung auf der Strasse. Dazu brauchst du einen korrekten Versuchsaufbau (macht dann der Sachverstaendiger beim TÜV). Das was du da misst ist mist.
