Mehrere Kaufoptionen für einen neuen Rechner
Bass386
Moin Moin,
nach langer Zeit und mehrerer Ausfälle meines aktuellen AM4 Systems, bin ich auf der Suche nach einem neuen Rechner.
Ich bin niemand, der Spiele in höchster Auflösung spielen muss. Momentan spiele ich kaum, wenn maximal GTA5 oder Satisfactory. Beides läuft ganz ok, aber nicht zwangsläufig gut. Die Grafikkarte soll ggf. in näherer Zukunft (halbes Jahr/Jahr) ausgetauscht werden. Da tendiere ich aktuell zu einer 7800 XT.
Ich habe mir nun folgende Optionen ausgewählt:
Low Budget:
Mainboard: GIGABYTE B550 Gaming X V2 ca. 100,00 €
CPU: AMD Ryzen 5 5600 100,00 €
Arbeitsspeicher: 2 x 16GB Kingston FURY Beast DDR4-3200 DIMM CL16 Single ca. 60,00 €
Festplatte: 2TB Kingston KC3000 M.2 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC ca. 120,00 €
Netzteil: Thermaltake ToughPower GF A3 Gold 650W ATX 3.0 85,00 €
Kühler: Arctic Freezer 36 ca. 20,00 €
insgesamt: 485,00 €
AM4:
CPU: Ryzen 7 5700X3D ca. 180,00 €
Arbeitsspeicher: 2 x 16GB Kingston FURY Beast DDR4-3200 DIMM CL16 Single ca. 60,00 € oder 32gb RipJawV
insgesamt: 565,00 €
AM5:
Mainboard: ASRock B650 LiveMixer ca. 145 €
CPU: AMD Ryzen 5 8600G ca. 165 €
Arbeitsspeicher: Kingston FURY Beast schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000 ca. 100,00 €
Netzteil:Thermaltake ToughPower GF A3 Gold 650W ATX 3.0 85,00 €
insgesamt: 635,00 €
Fraglich nur, zu welchem System man tatsächlich tendieren sollte. Welches ist das schnellere, welches das bessere? Ich bin wie gesagt niemand, der zwangsläufig den neusten Stuff braucht. Wäre da das AM4 System nicht sogar die bessere Alternative oder wäre das AM5 System doch schneller?
Ich denke das Low Budget System dürfte aufgrund der doch eher geringen Preisdifferenz herausfallen.
Gibt es ggf. Komponenten die man ersetzen sollte, weil es Preis/Leistungstechnisch bessere gibt?
Vorhanden sind bzw. weiter verwendet werden:
Geforce GTX 1650 Super (wird irgendwann ersetzt werden)
Gehäuse Pure Base 500 (vor einer Weile geschenkt bekommen)
ggf. das Netzteil (muss noch schauen welches ich habe)
Ich danke für alle hilfreichen Antworten :)
Beim AM5 würd ich auf einen Ryzen 5 7600 setzen nicht auf den 8600G. Das ist eine weit bessere Wahl und kostet aktuell 185€.
Grafikkarte hat du ja als 7800XT schon quasi fest gemacht.
Dann würde ich den 8600G gegen einen Ryzen 5 7600 ersetzen.
Grafikkarte steht nicht zwangsläufig fest. In den kommenden Monaten kann viel passieren, sodass es ggf. doch eine andere wird.
Bei deinen Games freuen die sich auf X3D und viel Clock.
Also eher 7800X3D & anstelle von 7800XT ggf. ne RX 6800...
Wenn dein Budget recht fix is.
was für ein System hast du jetzt gerade ?
du wirst sehr vermutlich überhaupt keine Verbesserung sehen und haben mit der 1650 Super
nach einem Jahr oder aktuell zur 7800xt? Die geht von FullHD bis UWQHD möglich (UWQHD mit 150 watt) :rolleyes:
vergiss es mit den Prozessor oder neuen Sockel schau was nach einem Jahr kommt aber entscheide selbst ohne Grafikkarte auser du hast einen i3 von 2015
AM5:
insgesamt: 635,00 €
Ich würde schon eher zu einem AM5 System tendieren. Derzeit fallen zwar die Vorteile von AM5 Systemen gegenüber AM4 Systemen noch sehr gering aus, aber du hast damit auf jeden Fall bessere Aufrüstoptionen wenn es darum geht auf eine Zen 5 Architektur zu wechseln.
Aber ich würde lieber einen besseren Prozessor nehmen, wenn du bei der Phoenix Serie bleiben möchtest vielleicht den Ryzen 7 8700G der hätte dann nicht nur eine recht performante GPU die für einfache Gaming-Anforderungen auch ohne Grafikkarte genügen sollte sondern auch noch eine kleine NPU integriert.
Wenn du eh eine externe Grafikkarte wie eine Radeon RX 7800XT verbauen willst würde es natürlich auch ein Ryzen 7 7700 genauso tun, aber preislich macht das keinen grossen Unterschied.
Sparen könntest du aber beim RAM, ich denke das sowohl fürs Gaming als auch fast alle anderen Zwecke die man privat mit einem PC machen kann, 16GB locker reichen.
Bei AM5 würde ich einen Ryzen 5 7500F bevorzugen - kostet weniger als der 8600G und ist schneller. In diesem Preissegment findest Du keine bessere Gaming-CPU.
Und reicht locker für die angedachte 7800 XT.
Ich würde die iGPU vom 7600 mitnehmen. Zum Debuggen nicht falsch zu haben und für Websurfen/Office Use case vollkommend ausreichend. Meistens auch noch sparsamer als die Dedicated.
Ryzen 5 7500F würde zwar auch reichen aber ein Ryzen 7 7700 oder Ryzen 7 8700G mit jeweils acht Cores sind schon noch leistungsfähiger und damit zukunftssicherer, haben aber trotzdem nur 65W TDP und sind auch noch relativ preiswert.
Deshalb wäre ich lieber für eine stäkere CPU aber lieber weniger Speicher, denke 16GB statt 32GB reichen locker.
Die Pheonix Serie hat zwar eine richtige GPU die primär dafür gedacht ist für Leute die Systeme ohne Grafikkarte bauen wollen. Beim Ryzen 7 8700G würde ich die Radeon 780M sogar als bedingt gamingtauglich einstufen. Die Radeon 760M und 740M der restlichen Modelle sind im Bezug aufs Gaming schon arg eingeschränkt aber immer noch voll multimediatauglich.
Wenn es nur um Debugging und Office geht, dann reicht aber selbt die Grafikfunktion der Raphael Serie (Ryzen 7xxx) und Granite Ridge Serie auf Zen5 Basis (Ryzen 5xxx).
Denn auch die haben doch eine ganz kleine Mini-GPU auf RDN2 Basis integriert. Das ist zwar selbst für einen Multimedia-PC zu wenig, aber nur fürs Debugging und Office würde es auch reichen.
Zukunftssicherer für was? 🤔
Und wofür soll das gut sein?
Grade in Kombi mit einer APU?
Ich halte deine Ausführung für ausgesprochenen Blödsinn 🤷‍♂️
Lang ist es her, aber benötige nochmals Hilfe, gerade in Bezug auf Speicher und Board. Was haltet ihr von folgendem Setup?
AMD Ryzen 5 7600 Prozessor
Kingston FURY Beast Black 32GB Kit (2x16GB) DDR5-5200 CL40
GIGABYTE B650M D3HP
zusammen ca. 400,00 € ...
6000c30 würde ich anpeilen
mainboard würde ich wenn ich preisleistung gehen wollen würde bei asrock schauen. das hdv m2 wäre da ein tip oder das pro rs
Board hdv m2 👍
RAM finde ich den aktuell preislich sehr interessant:
CPU würde ich den 7500F nehmen, ist aber Geschmacksfrage. Sind halt 5% Mehrleistung beim 7600
Würde als Speicher dann den CORSAIR Vengeance DDR5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 nehmen. Das gute ist, ist in 2 Tagen da und kann an den freien Tagen am PC basteln.
der speicher ist auf jeden fall auch in ordnung.
und der 7600 hat noch eine grafikeinheit verbaut.
Moin,
nachdem es mit dem Bau meines Rechners dank des Forums erfolgreich geklappt hat, benötige ich nun noch eine neue Grafikkarte. Das Limit liegt bei ca. 300 €.
In Frage kommen somit nur eine RTX 3060, RTX 4060 oder eine 7600 XT. Welche würdet ihr empfehlen?
Spielen würde ich damit Red Dead Redemtion 2 , GTA 5 und Satisfactory.
Aktuelle Ausstattung:
CPU: AMD Ryzen 5 7600
MAIN: ASUS TUF GAMING B650-E WIFI
RAM: G.SKILL Flare X5 32GB Kit
Netzteil: Sharkoon Rebel P20 750 Watt
Festplatte: Samsung 990 Pro 2 B
Wenn irgendwie möglich leg bitte noch hundert Euro drauf und hol dir einen RX 7700XT mit 12GB, damit hast du eine Karte die der RTX4060Ti entspricht.
Warte auf die 9060, die Preisleistung im Bereich ab 300-400€ ist derzeit katastrophal
Das ist sie doch insgesamt bei den Grafikkarten.
Habe allerdings für meine 1650 ein super Angebot bekommen und verkauft.
Ich tendiere leicht zu der 3060, da mich an der 4060 die 8 TB stören ... die 7700 XT ist mir dann leider zu teuer ...
Ich hab vorige Woche eine RTX3080 um 300€ gekauft und gleich die zu ersetzende RTX2080 um 175€ weiter verkauft.
Wenn Gebraucht eine Option ist würde ich dorthin schielen ...
Gebrauchtware fällt raus, da ich schlechte Erfahrungen habe.
4060 fällt raus, da nur 8GB ...
3060 12 GB Ram, aber etwas älter, dafür preislich ok und man kann alles spielen. Im Gegensatz zur Radeon sicherlich auch etwas preisstabiler im Wiederverkauf.
7600XT wäre preislich auch okay, gibt dazu aktuell ein Cashback von 20,00 €, bedeutet das sie 319,00 € kosten würde. Um wieviel schneller ist eine 7600XT gegenüber eine 3060? Einige behaupten ja eine 7600XT ist nur unwesentlich schneller wie eine 6600XT.
Die 6700XT oder 6750XT würde ich auch nehmen, aber kaum zu bekommen und wenn zu Mondpreisen.
3060 ggü 7600XT = ca. 25% mehr Rasterleistung auf Seiten 7600XT, Raytracing Leistung +/- gleichauf.
Die 6750XT wäre jeweils ca. 10% stärker als die 7600XT.
Die 6800 für 360-380 war sehr attraktiv
Aktuell gibt es da nur amd rx7600xt mit Einschränkungen später rx9060xt als einzige option
nvidia hat da nix wirklich nix gebr. ne rtx4070 oder rtx4060ti 16gb wären noch ne option aber nicht mehr als 450€ und 300€
Die rtx5060/ti sind keine option mehr da zu teuer und vermutlich ebenfalls mit 8gb und ne überteuerte 16gb Modell
ich rechen mit 450$ für die 5060ti 16gb perf. etwa gleich wie die rtx4060ti 16gb
amd rx9060xt 16gb wird vermutlich bei 350$ kommen unklar ist nur was amd mit rx9060 macht ich rechne mit 12gb für 300$
Der kleine unterscheid lohnt nicht
Die rx9050 8gb wird low end beglücken mit 250$
Derzeit also ist nur die rx7600xt als einzige option da
nvidia rtx3060 12gb hat schon jetzt perf. Probleme bin von dieser gewechselt ist an sich ne gute sku aber nur eben 1080p low dxr maxed raster 30-60fps in games aus 2025
Gpu allgemein sind überteuert fasst wie 2021 zur mining Krise
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort @angelsdecay
Die 7700XT gibt es aktuell für 419,00 € abzgl. 20,00 € Cashback und Monster Hunter Wilds welches für ca. 35 € weggeht. Bedeutet ich bekomme sie effektiv für 364,00 €, also 80,00 € mehr wie eine 3060. Dafür habe ich aber auch wesentlich mehr Power.
