DOCP Probleme mit kompatiblen Ram?
Qri
Experte
Moin zusammen,
ich brauche mal einen Rat oder Tipp von euch, weil ich nicht weiter komme.
Ich habe mir einen neuen Rechner zusammen gebaut und soweit funktioniert alles gut.
Nur ich kann den RAM nicht, wie angegeben, auf 6800Mhz stellen.
Hier eine Zusammenfassung zu dem System:
Ich habe auf der Herstellerseite des ASUS TUF GAMING B650-Plus extra vorher geschaut, ob der Corsair CMT64GX5M2B680040 kompatibel ist.
Ich habe das BIOS, wie man oben sieht, auf die 3035 aktualisiert, was die neuste BIOS Version ist. Es gibt noch eine etwas neuere BIOS Version, die ist aber noch als Beta makiert.
Wenn ich im BIOS von Asus nun im EZ Mode das DOCP auf Enabled stelle, leuchtet die DRAM Lampe auf dem Board Orange nach dem Neustart.
Dann startet er wieder neu und zeigt an, dass bei der Konfiguration einen Fehler gab und es zurück gesetzt wurde.
Danach funktioniert auch alles wieder normal.
Der RAM steckt im A2 und B2, so wie im Handbuch angegeben.
Bin da nicht sehr erfahren drin mit dem RAM und der Taktung, hatte aber bei anderen Systemen solche Probleme bisher nicht.
Ich hatte mir auch einmal die Erklärung auf der ASUS Seite durchgelesen, aber das sind nur so allgemein Erklärungen, was DOCP ist etc, aber leider keine genaue Beschreibung, ob man noch etwas anderes machen muss.
Habe ich was vergessen?
Danke schon mal für all eure Tipps und Ratschläge.
Die Speichermodule sind denkbar ungünstig für deine CPU. Der garantierte Takt des Prozessors beträgt mit diesen Modulen nur 5600 MHz, alles andere ist OC und nicht garantiert. Dazu kommt das bei einem Takt oberhalb von 6000Mhz der Teiler angehoben wird, was wieder zu einem Leistungsverlust führt. Was bei 2x32GB noch relativ einfach funktionieren kann sind 6000MHz. Die Module haben allerdings kein EXPO Profil und damit wirst du dann vieles manuell einstellen müssen. Kaufe besser Rams mit 6000MHz, EXPO Profil und besseren Latenzen.
Hast du mal auf der Herstellerseite von Corsair geschaut, ob das Mainboard (oder generell für AMD) kompatibel ist? Man sollte immer die Gegenprobe bei
Mainboard zu RAM und auch RAM zu Mainboard machen. Das wäre für 2x32GB:
CMH64GX5M2B6000Z40
CMH64GX5M2B6000Z30
CMH64GX5M4B5600Z36
beim kauf die goldene mitte mit 6000mhz und cl 30
ansonsten die 6800MHz wirst du nicht schaffen und eventuell die 6000 von manuellen Timings wie bereits vor mir geschrieben:rolleyes:
Er muss in den 1:2 Teiler schalten dann wird es laufen.
Nur die Expo Profile schalten selber in in amd Nitro Mode bei den xmp Profilen muss man das selber machen.
Ich danke euch erstmal alle für eure Antworten.
Ich werden den Ram wohl dann einfach tauschen und durch den CMH64GX5M2B6000Z30 ersetzen. Der hat ja auch das genannte EXPO Profil.
Das sollte dann aber Out of the box laufen, wenn ich das Expo im Bios aktiviere? Oder gibt es da auch noch eventuelle Probleme?
Mir ist das ehrlich gesagt egal, ob 6800 oder 6000 oder 5400. Hauptsache es läuft gut und stabil. Hatte auch erst den 6000er im Warenkorb, dann war der nicht mehr verfügbar und habe den 6800er genommen, nachdem ich geschaut habe ob der mit dem Mainboard kompatibel ist. Wieder gelernt, dass auch der RAM für das Mainboard kompatibel sein muss.
Ich habe da noch eine Verständnisfrage.
Woher hast du die Info, steht das irgendwo? Wie kann ich mir das erschließen, damit ich das nächste Mal selber weiß worauf ich achten muss.
Danke für deine Hilfe, aber ich verstehe nicht genau was du meinst.
Das heißt, wenn ich den 1:2 Teiler schalte, sollte es doch gehen?
Wie oder wo schalte ich das ein?
Was ist der Nitro Mode? Das habe ich im Bios nicht gesehen oder gefunden.
Ist das empfehlenswert, ohne Vorkenntnisse?
Unter memory Timings ziemlich weit unten uclk=mclk so ähnlich auch mal...
  • Danke
Reaktionen: Qri
Die maximal garantierten Speichergeschwindigkeiten stehen auf der AMD Seite unter den Spezifikationen der CPU. Diese sind für verschiedene Ram Konfigurationen aufgeführt.
Das ist aber nicht der Grund warum seine 6800 nicht laufen, den hab ich genannt, mas muss nur den Ramteiler korrekt einstellen.
Stimmt nicht. Da ist gar nichts garantiert, das kommt ganz auf das Board an und die Module haben kein EXPO Profil. Ob XMP läuft, wer weiß...kann muss aber nicht.
Edit: Wenn man sich mit so etwas nicht auskennt sollte man Module kaufen mit denen man auf der sicheren Seite ist. 6000 CL 30 zur Not kann man die manuell auf 5600 stellen und dann laufen sie garantiert.
Naja wer im BIOS das Expo Profil auswählen kann, wird wohl noch den Teiler richtig einstellen können aber habe die Lösung genannt mehr kann ich nicht tun ...
Also, noch mal gaaanz langsam. Diese Module dort oben haben kein EXPO Profil, XMP muss mit seinen Timings aber auf einer Ryzen CPU nicht stabil sein. Damit müsste der TE die Werte ggf. manuell nachjustieren und mit Programmen die Stabilität testen. da er aber scheinbar nicht versiert in diesen Dingen ist rate ich ihm von diesen Modulen für seine Plattform ab. Ebenfalls ist das Geld für die Module verschwendet, da er die Module mit 1/2 Takt ansprechen muss. Damit wären selbst 5600Mhz Cl 36 Module ( mit EXPO! )schneller als seine und deutlich billiger & einfacher einzustellen.
Lesen sollte man schon noch, bevor man Mist erzählt.
Das ist kein Mist man muss es nur selber umstellen.
@Qri kann morgen mal ein Bild vom BIOS machen, wo man den Teiler umgestellt, wenn es hilft ....
Ich hatte das eben probiert.
Also ich habe im AI Tweaker den AI Overfclock Tuner auf "DOCP I" gestellt.
Und unter dem DRam Timecontrolling den UCLK Div1 Mode einmal auf "MEMCLK" und danach noch auf "MEMCLK/2" gestellt.
Beides mal kam es zum Failsafe Start und das Bios hat mich aufgefordert die Einstellungen wieder zurück zu nehmen.
Also wenn du noch einen Tipp hast, gerne.
Ansonsten habe ich mir eben auch den CMH64GX5M2B6000Z30 bestellt, der soll Donnerstag kommen.
Jedenfalls vielen Dank euch allen für eure Mühe.
nüscht geht da lass den RAM bis Donnerstag laufen wie er momentan läuft und fertig ist die Suppe bevor dir noch irgendwelche Spannungen jenseits der 1.5v geraten werden :lol:
  • Danke
Reaktionen: Qri
Es gibt 3 Komponenten: RAM, CPU und mainboard.
- der RAM kann das was draufsteht
- das mainboard kann (in den meisten Fällen) das, was in der QVL steht
- die CPU kann das, was AMD angibt, alles darüber ist ohne Gewähr und außerhalb der Spezifikation
aus diesem Grund wird für aktuelle AMD CPUs 6000-6200 MT/s empfohlen. Das ist das, was die CPUs in der Regel noch umkompliziert out of the box mitmachen. Mit steigender RAM Kapazität sinkt in der Regel auch den maximal mögliche Takt. Kann durchaus sein, dass 64GB+ nur noch mit 5600 MT/s (oder weniger) möglich sind, je nach CPU und mainboard Güte.
Du kannst auch Rennreifen auf nen Polo schrauben, deswegen wird die 60PS Mühle nich plötzlich 280 fahren.
Danke für die Erklärungen :-)
Und ja, ich mache da jetzt auch nichts mehr, bis zum neuen RAM am Donnerstag und berichte dann noch mal.
Wie versprochen mein Feedback.
Den CMH64GX5M2B6000Z30 eingebaut, im Bios das Expo-Profil ausgewählt und alles funktioniert ohne Probleme.
Vielen Dank noch einmal für eure Hilfe.
