[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
So hab auch Mal wieder was für den Showroom.
War zwar nur ein Test vom Eddy im Voron, ist aber trotzdem schick geworden
Ok, kann man auf dem Foto kaum erkennen, ich habs für eine echte Flamme gehalten. :d
Da:
Ach hätte ich ganz vergessen, hab die Teile für das Riemenspannungsmessgerät noch erfolgreich drucken können, trotz defektem Riemensspanner.
Voronika ist eben ein hartes Mädel :d
Erster Abs druck auf dem P1S fertig.
Waren direkt zwei Teile.
Einmal Adapter für nen Rohr auf meinen AEG Handsauger zu klemmen
Und einmal ne Lippe mit öffnung für den s2:
Sieht m.E. brauchbar aus. Einfach die vorgefertigten Profile benutzt, hab nur die Supports bissl geändert - Baum, Schnittstelle und so, und arachne wandgenerator
Der P1S hat einen kleinen Aktivkohle Filter integriert, der kann man austauschen nach gewisser Benutzungszeit.
Kann auch sowas wie BentoBox nachrüsten, dann haste mehr Aktivkohle und noch hepa Filter zusätzlich. Wird bei mir noch irgendwann kommen, hab den Drucker jetzt Gesten erst ausgepackt und wollte erstmal testen ob zusagt oder nicht
Und direkt nen Halter für die neuen Stifte:
Meine massie Betterhöhung von 100mm.
2x Fuß Links (2-teilig)
2x Fuß Rechts (2-teilig)
2x Fuß Mittelleiste (Links im Bild
Da mein M5C zu klein ist, musste ich die Konstruktion teilen und mit einem Keil fixieren, wenn das Bett in der Erhöhung steht, kann nichts verrutschen.
Die beiden Hälften für ein Fuß hatten zusammen schon 15 Stunden gedauert, trotz 0,6mm Düse.
Danke, mir war nicht klar, dass der kleine Filter für gelegentliches drucken schon ausreichend ist
Der ist halt nur für Abluft zuständig, und ist halt wie du sagst nur so nen kleines Teil; würde mich hier auch nicht allzu sehr darauf verlassen.
Aber für bspw mit dem integrierten mal paar Testdrucke zu machen und danach entweder nen externen Filter a la Schornstein oder was internes wie bspw die BentoBox, dafür ists ok.
Wie schon in nem anderen Thread bzgl. Abs/Asa geschrieben, nach dem Drucken warten bis der Bauraum abgekühlt ist, dann kannst du die Tür auch aufmachen (sonst schwallt dir der komplette gestaute ABS rotz ins gesicht), wenn die Luft erkaltet, dann setzt sich das Styrol"gas" auch so langsam ab, aber das dauert halt etwas; deswegen abkühlen lassen (was ja ohne was aufzumachen schon seine 2-3h dauern kann).
Auch Mal wieder was gedrucktes von mir.
Die Platte hatte ich abgebrochen, da ich sie nicht mehr benötige.
Amazon Basics ABS rot
(meines Wissens von Formfutura hergestellt)
Und noch ein Druck, reicht für heute 😄
Edit:
Jetzt mit den richtigen Kompensationswerten stimmen auch die Lochgrößen und Außenmaße 👍
Ich nutze ausschließlich Geeetech PLA und PETG gibt es sehr günstig bei der E-Bucht.
Habe für einen Kumpel noch eine Beamer-Erhöhung gebaut.
Hab seit nem Jahr welche aus PETG hängen, tun immer noch
Jetzt hab ich aber schon ABS da und will auch versuchen das zu drucken. :ROFLMAO:
Zusammengepickte Kartonagen liegen gerade draussen, sollten morgen fertig sein.
Mal gucken obs am Ende was hilft, wenn nicht... dann halt nicht. :d
Halloween Hexenkessel mit flackernden LED Teelichtern. 1x Klein und einmal skaliert. Das skalierte hat ein extra großes Teelicht in dem sogar Mignonzellen eingesetzt werden können. Der Kessel hat außen den FuzzySkin. Video kann ich hier leider nicht laden. Sieht witzig aus wenn das unter den Bubbles flackert :)
Was benutzt Du denn für eine Wandstärke und Infill bei so Traglasten wie einem Beamer?
Ich nurtze PLA+ und so wie die ähnlich heissen die haben ja auch für so "einfach und wenig Drucker" Menschen wie mich echt gute Werte auch von den Temps her die sie aushalten.
Glaube ich verbauche so 1-2 750g Spulen im Jahr :d
Größter TPU Print bisher... ~200gr & 9h.
Ich hab mir so eine RoPump zum gelegentlichen Abflussreinigen geholt. Da ist ein kurzer & langer Adapter dabei (angeblich für Waschbecken &WC)... Bei Bedarf sieht man dann was der zusätzliche breite Adapter für die Dusche kostet... Zum einen sind die mitgelieferten Adapter zu hart (funktioniert zwar halbwegs aber nur bei exakt flacher Fläche und sonst mit viel Kraft und nicht optimal), zum anderen ist der breite Adapter für die Dusche noch was zu klein. Meiner passt jetzt und erzeugt zudem ein viel besseres Vakuum. (Man sieht von außen wie er sich zusammensaugt... ^^) Werd auch fürs Waschbecken & Co noch eigene machen.
  • Filament Cutter für den XOL Toolhead
  • Displayrahmen für den 5" IPS Touchscreen
  • versch. Halter für LED Leisten
Wandstärke 4 und Infill 20%
Auf den Foto liegt ein 4Kg Paket als Test drauf.
Ich habe 6kg in 4 Monaten durch gehauen, Anfangs Test und nun fleißig Kindern Spielzeug und Hilfsmittel für den Haushalt drucken.
Für ein Kumpel Teil eines 19" Rack.
Und für Eltern ein Hörmann Scharnier-Teil welches aus Alu ständig kaputt geht und ein Schweinegeld kostet, hatte die sonst aus Metall nachgebaut, aber wenn man drucken kann.....
So der Rollenhalter ist auch fertig.
Hörmann verkauft uns keine Ersatzteile 😁😁😁
Wenn jemand von euch auch solche Teile braucht, lade es nachher auf meinen Thingiverse Profil hoch.
Der WAF für den Drucker sollte jetzt wieder ne Zeit lang passen.
Die Supports in den Augenhöhe sind zwar umgefallen, ist aber trotzdem ganz gut geworden. Fast ne halbe Rolle PETG.
Und noch ein wenig angemalt mit LED Teelicht
Und die Beschwörungsgeister zum Hexenkessel. :)
Link zum Modell?
Wie funktioniert da das Innenleben? Hast du da einfach nur LEDs drin, oder sind das farbige Teelichter, oder wie?
Reading Ghosts
und das müsste der Cauldron sein
du hast da drei Teile beim Cauldron; Kessel, Zylinder (ohne deckel) wo das teelicht reinkommt und dann der deckel für drauf; Zylinder und deckel kannste dann in anderer Farbe oder in farbig durchsichtigem zeug drucken
