ALC Eiswolf 2 (AMD 6900XT) Reinigung
ApolloX
am Rhein
Ich hab mir dieser Tagen den defekten, verschmodderten Eiswolf aus diesem Beitrag hier angesehen.
Da ich selber nen Eiswolf hab, welcher meines Erachtens aber gut läuft, wollte ich erstens wissen, wie weit man den zur Reinigung zerlegen kann, wie das geht, wo man aufpassen muss und zweitens, was an genau diesem Problemexemplar innen los ist.
Das Öffnen beim Terminal geht recht einfach, wenn man weiß, wie. Der Beitrag hier auf Reddit hat verraten, dass der Deckel nur eher leicht geklebt ist und sich gut öffnen lässt.
Das geht also ganz gut soweit. Anschließend werden vier Schrauben mit Innensechskant herausgezogen. Auffällig war bei diesem Exemplar, dass eine der Schrauben zwar tief drinsteckte, aber lose drin hing - Gewinde zu groß? Also irgendwas war da faul, aber vermutlich nicht ursächlich für die Leistungsprobleme und Verschmutzung innen.
Bei genauerer Betrachtung sieht mans der Schraube an, dass deren Gewinde rostig ist - selbiges sieht man auch bei genauer Betrachtung des Bohrloches. So eine Schraube will natürlich niemand in seinem Kühlblock drin haben.
Weiter gehts, jetzt ist das Terminal komplett runter und der Kühlblock wird in seine drei Teile zerlegt. Wenn auf der Oberseite mal alle Schrauben heraus sind, dann lassen sich die drei Teile gut trennen. Aber ab hier wirds dann auch gleich ekelig, weil dann wirds feucht und unansehnlich...
Wenn ich mir unten die Jetplate und den Dreck drauf/drin ansehe, dann wird schon klar, warum der Kühler nicht mehr gut gekühlt hat. Die feinen Durchlässe zwischen den Finnen sind gut verschmutzt und viele sind verstopft. Das ist jetzt nicht meine erste Jetplate, welche ich mal vorsichtig mit weicher Zahnbürste durchputze. Aber es ist das erste mal, wo die Behandlung aussieht, als wäre ich mit ner harten Drahtbürste drüber. Da hats also sofort großte Teile der Vernickelung gleich mitgerissen, wo man vorher in der Variante "Dreckig" noch keine Beschädigungen der Oberfläche sehen konnte. Das find ich jetzt schon wild, dass sich diese Nickelschicht so sehr abbürsten lässt.
Ich überleg grad noch, was ich von dem alles hier halten soll.
1. Also dieser Eiswolf Block hier ist n Montagsmodell. Die Sauerei innen drin sowie die verrostete Schraube - so kann das vom Hersteller her nicht gedacht sein. Gut, der Besitzer hätte innerhalb der 2 Jahre eine RMA machen können/sollen. Aber auch dann muss ich so ein Produkt als defekt betrachten. Dass der Besitzer nach den 2 Jahren drauf kam, war Pech - und so hat er mir das Ding zur Verfügung gestellt.
2. Ich will das Ding so nicht weiter nutzen - muss ich auch nicht, ich hab ja selber einen. Ich hatte überlegt, falls ich den picobello bekäme, diesen für ein paar Euro wieder weiter zu verkaufen, damit ich die Versandkosten wieder reinbekomme. Aber in dem Zustand halt ich das für schwierig. Ich seh das jetzt mal als Übungs- und Erkenntnisobjekt an.
3. Ich glaub, ich geh mit der Zahnbürste jetzt mal noch härter an die Jetplate, weil jetzt soll soviel Nickel runter wie möglich. Was ich nicht wegbekomm, würde wohl im Betrieb dann irgendwann selber abfallen (?).
4. Würde ich diesen Eiswolf weiter betrieben, wäre das ein Problem? (Ich hab ja noch den eigenen Eiswolf in Betrieb, welcher zwar deutlich besser aussieht, aber dem eine Reinigung hoffentlich nicht schaden würde - ich seh dieses havarierte Exemplar als Ersatzteillager)
Ich denk, es gibt nen Grund, warum da ne Nickelschickt drauf ist und nicht das Kupfer nackt in der Flüssigkeit liegt. Aber diese lange Lochplatte oben drauf ist nackt, scheint aus Kupfer zu sein und liegt ja auch so im Wasser. Also wenn das kein Problem ist, dann sollten doch die nackten Kupferfinnen auch kein Problem sein, oder?
Liegt vermutlich weniger an einer schlechten Vernickelung, sondern an der vorbefüllten Kühlflüssigkeit.
Wenn dein gebrauchter Eiswolf älter ist, wird dein als Neuware gekaufter und jüngerer Eiswolf wahrscheinlich irgendwann genauso aussehen. Dauert eben noch etwas.
Einschätzung von Alphacool:
Danke für die Info. Ich hab mir die Bilder nochmal genauer angeschaut. Das ist definitiv Korrosion. Heißt, irgendwas ist bei der Abfüllung schief gelaufen. Die Dauerlast und hohen Temperaturen sind hier nicht das Problem. Die Frage danach hätte mich mir tatsächlich sparen können, mein Fehler.
Für Server/Enterprise Kunden verwenden wir bei vielen Kunden die Eisbaer Pro die mit GL50 befüllt wird. Die Kühlleistung ist damit ~2k schlechter, aber damit haben wir noch nie ein Problem gehabt. Es ist nahezu unmöglich, dass man bei der Flüssigkeit etwas falsch machen kann. Für den normalen Kunden ist sie nur einfach zu teuer.
Auf Anfrage könnten wir sowas auch für euch fertig machen. Wenn es euch interessiert, schreib mir bitte eine PN für weitere Kontaktdaten.
Beide Eiswolf reinigen und mit AC Double Protect neu befüllen. Dann dürfte zumindest der aktuelle Zustand erhalten bleiben.
Ich hab meinen eigenen Eiswolf nach recht kurzer Zeit schon mit nem Eisbären gekoppelt und nach ca. nem halben Jahr dann komplett entleert, gereinig und in den großen Loop gehängt. Da solltze der also länger durchhalten :-)
Aber klar, den wirds auch irgendwann erwischen. Die Frage ist ja auch für ihn, wenn ich den reinige, reiss ich mir dann die Vernickelung ab, und wäre das ein Problem?
Danke für die Mühen.. da wird mir ganz schlecht wenn ich an meinen Eiswolf 2 denke -.-
Narf... mal schauen was eher eintritt, der Kühler gibt auf oder ich kauf ne neue Karte die dann eine richtige Kühlung bekommt.
AC Double Protect wurde für Alu-Kupfermischsystemen entwickelt:
Wir konnten gerade bei Alu-Kupfermischsystemen sehr gute Ergebnisse erzielen was den Korrosionsschutz der Mischung angeht.
Dass sich die Vernickelung aufgrund Korrosion aufgelöst hat, ist nicht optimal. Aber die neue Kühlflüssigkeit soll die weitere Korrosion auf ein Minimum reduzieren. Die alte Eiswolf durch eine erneut neu gekaufte Eiswolf zu ersetzen, würde ich dewegen nicht.
Das rechnet sich preislich auch nicht. Wenn du in Zukunft vorhast, die GPU mit einer Wakü zu kühlen, würde ich mir eine Alternative überlegen, denn spätestens ab der zweiten Eiswolf 2 rechnet sich das: 2x regulär Eiswolf 270€=540€. Es spricht auch überhaupt nichts gegen GPU-Only Wakü: 1x440€ + im zweiten Durchgang 1x150€ für neuen GPU-Fullcover.
Der Schocker der Woche ist verdaut? Nun kommt gleich hinterher Eiswolf #2, diesmal mein eigener, welcher im Einsatz ist.
Nen hellgrünen Niederschlag hab ich schon lange gesehen... aber ganz so wild sah es nicht aus.
Gleich mal Entwarnung, mein Eiswolf hat keinen Schaden, nix korrodiert und die potentiell giftige Flüssigkeit hab ich schon vor zwei Jahren ins Bio-Kräuterbeet gegossen.
Picobello, alles paletti.
Ich bin echt am überlegen ob ich meiner 6900 noch nen neuen Kühler spendiere, sie wieder auf Luft zurückbaue oder warte was passiert... .
Wenn die dämliche Kurzarbeit nicht wäre würde ich ja gerne die Hardware ausmustern... .
Hi ApolloX,
mein Eiswolf hat nach knapp über 2 Jahren und keinem Interesse des Supports mir weiterzuhelfen(da knapp aus der RMA-Frist) nun auch erstmal seinen Dienst hinter sich. Meine ist allerdings so dermaßen verschmutzt, dass sie unnutzbar geworden ist und nach wenigen Minuten Gaming 90+ Grad Celsius erreicht und ich musste auf Luftkühler zurückbauen. In der Zwischenzeit habe ich den Eiswolf auch auseinandergebaut und so gut wie möglich gereinigt.
Hast du den Radiator durchgespült? Wenn ja hat es geholfen zusätzlich Verschmutzung aus dem Kreislauf zu bekommen? Welche Flüssigkeit würdest du empfehlen?
Hat jemand noch andere Tipps und Tricks wie man so eine AIO wieder fitmachen könnte?
Wie kann es eigentlich sein das so ein „wartungsarmes“ System nach so einer kurzen Zeit, so einen Totalausfall erleidet?
Hallo @Robin1598
Ich hab letztens meinen ganzen Loop gereinigt. Zunächst entleeren so gut wie es geht. Dann den Loop mit destiliertem Wasser wieder füllen und gut ne Stunde spülen. Danach wieder entleeren und dann verwende ich schon immer von Alphacool das Apex Liquid Eco Clear. Mit der hab ich bislang gute Erfahrungen gemacht. Ein Großteil der Community würde das DP Ultra verwenden.
Man bekommt einen Radi natürlich fast nicht mehr komplett gespült, wenn man ihn nicht ausbaut und dann lange reinigt. Ist aber in Ordnung für mich, weil die Anschlüsse nicht ganz unten sind und sich kleine Verschmutzungen da ja auch mal absetzen können.
Ich hab mit das dest. Wasser nach der Spülung angesehen und bei mir wars sehr sauber, da sah ich fast keine Partikel - da war aber ja auch icht der verschmutzte Eiswolf drinnen.
In deinem Fall würde ich den Eiswolf bei den Finnen mal richtig abbürsten - wie ich da sganz oben auf dem letzten Bild gezeigt habe. Und noch mehr. Ich würd mir da einfach mal alles an Nickel runterschrubben, was ich wegbekommen kann. Danach de AIO gut spülen und mal wieder versuchen kannst ja auch mal einige Stunden ohne GPU laufen lassen (Spannungsversorgung über verdrahtetes Netzteil) und schaun, obs dann nach dem Reinigen weiteres Nickel mitnimmt. Wenn mal das Kupfer frei liegt, sollte es keine Probleme geben, denn in den Radiatoren sollte ja auch Kupferoberfläche auf Flüssigkeit treffen, oder?
Falls du den oben in #1 gezeigten Eiswolf haben willst, kannst ihn für die Versanskosten gerne haben.
Irgenwer hat mir hier oder woanders geschrieben, dass es bei ALC mit ner Flüssigkeit größere Probleme gab, welche korrosiv war und viele AIOs (wohl vor allem Eisbär) von innen zerfressen hat.
Ansonsten wären meine Eiswolf und Eisbär (hierzu keine Bilder - war aber auch als zweitbesitzer relativ sauber an der Jetplate) aber im Endeffekt auch bisher wartungsfrei gewesen. Also wenn alles ok ist, dann laufen sie schon sehr lange ohne Zutun.
