Chieftec Apex Q Aluminum Edition: Schallgedämmtes Gehäuse mit Alu-Front
Aktuell werden vor allem sehr luftig gestaltete Airflow-Gehäuse angeboten. Chieftec schlägt beim Apex Q einen ganz anderen Weg ein: Das E-ATX-Modell wurde als schallgedämmtes Silentgehäuse entwickelt und kommt sogar ohne Glasseitenteil aus.
... weiterlesen
Die Front ist doch nicht komplett aus Alu, da ist nur eine Blende/Einlage aus Alu drauf, dazu dann 0,6mm Stahlblech, mehr ist bei dem Preis wohl nicht drin.
Ja - wie auch im Test geschrieben - aus Alu besteht das Zentrum der Front, die Unterkonstruktion der Front wird hingegen aus Kunststoff gefertigt.
An sich mal nicht ein Gehäuse, was dem Trend hinterher läuft. Konzept prima, Innenraum, Ausstattung und Aufteilung schön, Anschlüsse und Knöpfe schick, aber die Frontgestaltung ist wirklich sehr eigen, absolut nicht mein Geschmack.
Da hätte man sicherlich bessere Lösungen für ausreichend Luftzufuhr für die Frontlüfter finden können.
Evtl dient es ja als Basis für andere Frontdesigns.
Danke für den test
und wie so odt bei neuen gehäusen, keiner denkt daran, dass manche noch laufwerke nutzen möchten.
Dafür gibts externe... sogar nur Gehäuse! Kann man sogar mitnehmen an PCs wo man eins bräuchte und keins hat..... Aber ja ich weiß die Gewohnheit is extreme Komfortzone freudiges Tier im Hirn! Das weiß ich zu genau von mir selbst :fresse:
Aber BTT!
Joa is halt ein sehr klassisches (Laufwerkschacht loses!) Design für aktuelle technische begebenheiten. Simpel, preiswert (so wie es aussieht) von einer bekannten alten Firma! So gesehen nicht viel falsch zu machen für n Feld-und-Wiesen PC
dann steht noch ne kiste mit kablerei rum, muss nicht sein.
notfalls könnte die hersteller gegen aufpreis das anbieten.
Würde mir jetzt auch nicht gerade ein Gehäuse mit nicht mindestens 2x 5.25" holen, besser drei. Aber noch viel mehr vermisse ich da Möglichkeit für ein paar 3.5" LW. Oder übersehe ich da was?
Ich denke du übersiehst das es sich um ein recht kleines E-ATX Gehäuse handelt, da ist der Platz nun mal beschränkt. Immerhin passt wenigstens ein 420mm Radiator in das Gehäuse.
Sagt der richtige, 5 1/4" ist so gut wie ausgestorben und 3 1/2" wird es irgendwann ähnlich gehen ausser im NAS / Serverbereich wo man weiterhin auf günstige und große HDD's setzt.
Ich habe das Gehäuse für 60€ bei Alternate gekauft, als es im Angebot war.
5,25" wollte ich eigentlich auch, aber mit der Anforderung kommt man heutzutage nicht weiter. Habe dann doch ein externes Bluray geholt.
Kabelmanagement ist unkompliziert. Für die Laufwerke gibt es auch überall Löcher, so dass man sie dranschrauben kann, wo man will.
Ich hatte bei meinem billigen Corsair 600 WattLite oder wie das Ding heißt allerdings zu kurze Kabel und konnte nicht hinter dem Mainboard verkabeln.
Temperatur: soweit in Ordnung.
Der 5800X3D läuft bei maximal 74°C bei smallFFT und die 9070 Swift ist bei 60°C Hotspot 82°C VRAM.
Ich habe eine Arctic Freezer iii 420, die man nur mit etwas drücken gegen den Deckel wegen des dicken Radiators reinbekommt. 420 mm schön und gut, wenn 38 mm Dicke dann bitte nur 360 mm.
Über dem Netzteil habe ich noch einen zweiten Lüfter installiert, allerdings den Noctua A12.
Ab und zu muss man an der Front links und rechts diese Lüftergitter absaugen, denn nur da kommt Luft herein.
Die Rändelschrauben und Gewinde sind brauchbar. Ich habe das Gehäuse jetzt sicher 20x auf und zu gemacht. Alles passt und nicht klemmt oder hakt.
