- Ort
- Grenze NRW/NDS
- 9800X3D
- ASRock A620I Lightning WiFi itx
- Noctua U12A Chromax
- 32GB G.Skill Flare X5 6000MHz cl30
- Gigabyte RTX5080 SFF
- 27" WHQD mit G-Sync Pulsar und 360Hz, daneben 34" UWQHD 240Hz fürs Arbeiten
- 980 Pro 2TB m2
- Soundkarte
- Avinity AHP 967 + ModMic USB / Blackshark v2 pro
- Deepcool CH170
- Corsair SF 750
- Keyboard
- Keychron K2 HE
- Mouse
- Viper v3 pro, Xlite v2, G Pro Superlight v1, EGG E-MC Pad
- Win 11 pro
Hallo zusammen!
Die letzte Wakü ist mittlerweile einige Jahre her, daher wende ich mich genau wie damals an die Schwarmintelligenz. Kurze Background Info: Wir haben endlich ein Haus gefunden und im Rahmen der Sanierungsarbeiten müssen viele neue Leitungen gelegt werden, Stromkabel... all son Kram halt. Da ich schon länger Lust auf Basteln habe, würde ich gerne wieder auf Wakü gehen. Aktuell ist der 7800x3d unter einem Noctua NHU 12a chromax und die 4070s einfach mit dem Stock Kühler ausgestattet. Ich habe absolut keine Temperaturprobleme, die GPU läuft bei 0,95V und sieht eigentlich nie mehr als 55 Grad, CPU läuft stock und dümpelt temperaturtechnisch auch so dahin. Als Gehäuse kommt bei mir ein Nachbau vom Yuel Beast Motif Monument zum Einsatz. Es ist also open air, kein geschlossenes System. Das Gehäuse möchte ich auch weiterhin nutzen weil es so schön klein, und mit entsprechend schönen Wakühlern super aussieht.
Der Plan ist also nun, dass ich in meinem Büro entweder durch den Boden oder durch die Wand Leitungen in den Kellerraum darunterlege. Vom Tisch oder einem Regal wo der PC drauf steht bis runter unter die Kellerdecke bzw oben an die Wand sollten es maximal 3 Meter sein. Ich möchte also im Keller entweder an der Wand hochkant oder an der Decke flach einen Mora hängen und durch Löcher oder Leitungen hoch an den PC. Der Schreibtisch und Mora stehen dann quasi genau übereinander, nur, dass eben der Boden dazwischen ist.
Nun habe ich bezüglich des Vorhabens einige Fragen:
Ich glaube das war es erstmal, was mir so im Kopf rumschwirrt. Habt ihr sonst noch Ideen oder Vorschläge für das Vorhaben? Z.b. wie ich die Pumpe und Lüfter elegant mit dem PC verbinde?
Hier mal noch ein Bild vom PC, wie ich die Schläuche verlegen würde weiß ich nämlich auch noch nicht. Eigentlich könnte man ja einfach direkt von GPU hoch zu CPU und dann irgendwie nach hinten in einem Bogen, ähnlich dem EPS Stromkabel.
Fotos sind etwas älter noch mit schwächerer Hardware. Der Aufbau ist aber nun exakt gleich nur mit nem anderen ITX Board, NHU 12a und 4070 Super etc.
//E hier noch ein aktuelleres, immerhin mit dem NHU12a aber einer anderen GPU und unordentlichen Kabeln hinten...
Verschlauchung in etwa so (
) mal schnell dahingeferkelt:
- Macht es mehr Sinn, einfach 2 oder 3 Löcher zu Bohren und richtigen Schlauch runterzulegen, oder sollte ich Metallleitungen verlegen wo ich dann im Keller und Erdgeschoss direkt Anschlüsse habe? Aus der Kellerdecke gucken quasi 2 16/10er und aus dem Boden der der Wand im EG auch 2 16/10er.
- Ich würde eigentlich gerne alles am Mora haben, sprich ne AGB-Pumpenkombi und ggf nen DFM. Also oben am PC / Schreibtisch dann einfach nur 2 Schläuche. Da ist halt das Problem, dass ich noch einiges Mehr an Kabeln habe die auch mit durch den Boden müssen.
- Es soll ein Mora 3 420 werden mit 4 Noctuas und diesem 4 Fach Verteiler Kreuz. Mich haben damals schon die 9 Kabel mit 9 120ern genervt, deshalb dieser.
- Dann gibt es ja direkt von Watercool einen AGB mit Aufnahme für eine D5 und einer Halterung um alles seitlich am Mora zu verschrauben. Ich hatte früher auch ne D5 und das war soweit ok für mich, aber wieso gibts den AGB nicht mit DDC Aufnahme? Leistungstechnisch sollte eine D5 oder DDC ja easy reichen, der Höhenunterschied ist jetzt nicht viel mehr als würde der Mora auf nem Regal und der PC auf dem Boden stehen.
- CPU Kühler habe ich mir den Heatkiller IV Pro in komplett silber rausgesucht, einfach der Optik wegen. Hier bin ich aber noch völlig unentschlossen und für Vorschläge offen.
- Das Ganze soll auf jeden Fall schlicht bleiben, eventuell Sleeve ich die sichtbaren Schläuche in schwarz, carbon oder einem grau.
- GPU Kühler habe ich das selbe Problem wie damals: welcher passt denn überhaupt auf das 4070 Super Founders Edition PCB? Alle, die auch auf eine 4080 oder 4080 Super passen? Ich kann nicht verstehen, wieso weder bei Aquatuning, Caseking oder sonst wo vernünftig beisteht, auf welche Karte welcher Kühler passt auf deren Produktseiten.
edit: Kann ich nicht einfach so ein modulares Kabel vom Corsair SF750 mit Molex dran nehmen, durchschneiden, abisolieren, ein anderes 4 poliges Kabel zwischenlöten und versuchen dann am Ende den gerade Stecker etwas einzukerben, sodass ich die Kabel 90° rauslegen kann?
