M.2 SSD passiv Kühler in weiß ?
Tommi1
Hi zusammen.
Ich habe aktuell die Corsair MP700 Pro auf meinem Board.
Allerdings wird sie mit dem Boardeigenen Kühler / Platte immer noch ziemlich warm (im Idle bei 55 Grad)
Jetzt such ich nach einem alternativen Kühler für die SSD,
Wunsch:
- keine Lüfter
- Kühler in weiß
Hat jemand vielleicht mal sowas gesehen und kann mir einen Tip geben?
Danke schon mal
Mit der Vorgabe Weiß wird es echt schwierig.
Aus meiner Sicht solltest du auch Silber / Aluminium matt mit in Betracht ziehen.
Performant:
Thermalright HR-10 um 11€ - siehe Review
Eher für die Optik:
Archgon HS-1110 um 17€
Arctic M.2 Pro um 5€
Für meine 990 Pro Systemplatte hab ich mir einen Thermalright HR09-Pro in Schwarz geholt um 11€, der ist für mein Build optisch die unauffälligste Lösung aber bei mir ist Black is Beautiful das Motto. Den gibts auch in Silber aber sieht halt recht spektakulär aus.
Danke für die Links.
Ja, dachte ich mir schon mit den weissen Kühlern.
Hab gestern schon mal zwei bestellt:
ElecGear EL-80P (der baut anscheinend nicht so hoch wie der Thermalright)
Und auch den Archgon, aber in schwarz (hab nicht gesehen, dass es den auch in silber matt gibt)
Den hab ich dann auch nochmal bestellt und den schwarzen storniert.
Der würde, wenn er wirklich so aussieht wie auf den Bildern und die Kühlleistung gut ist für die Corsait MP700 Pro, zu 100% passen ins System.
Den Thermalright hab ich auch mal bestellt.
Hast du dich schon entschieden?
Mein HR09-Pro macht sich gut, auch optisch.
Da lagen die so bei 55 Grad (aus 21 Grad ZT runtergerechnet) mit dem MB "Kühler" (obwohl ich das beim TUF X670E Plus nicht als Kühler bezeichnen würde).
Aber die Corsair MP700 Pro ist halt auch ein hitziges Teil.
Doch. Haftet super.
Unten, da wo die Schrauben sind, das hatte ich nach unten hin alles abgeklebt, deswegen gabs da eine nicht so schöne Kante.
Und die "Rohre" hatte ich aus versehen mit lackiert. Da hab ich den Lack dann wieder runtergekratzt (gut, inzwischen sieht es besser aus, da ich mir mal Zeit genommen habe, um den Lack dort weg zu bekommen).
Ist weißer Acryllack in matt.
Hab jetzt den Thermalright HR10 drauf, den ich vorher weiß lackiert habe.
Kein Temp Unterschied zum unlackierten (habe noch einen unlackierten zusätzlich bestellt)
Temps sind so bei 48 - 50 Grad im Idle und max 62 Grad (bei testen mit Chrystal Disk Mark).
Das ganze bei 21 Grad Zimmertemperatur
Ich finds gut gemacht.
Gepinselt, nicht gesprüht, oder? Somit bleiben die Flächen der Finnen innen unlackiert... besser für die Wärmeabgabe, wo der Lack bestimmt nicht ideal ist.
Ich find stark, dass dus gemacht hast, und mal wieder jemand selbst was "moddet" (auch wenns eine Kleinigkeit ist).
Nene... ist schon gesprüht.
Ich hätte wsl. den Marken-Aufkleber weg lassen. Aber egal. Ist gut geworden.
Den Markenaufkleber hab ich ja selbst erstellt / gedruckt.
Sah dann ohne doch ein wenig leer aus.
Aber stimmt schon. Man muss ja nicht unnötig Hardware Werbung machen.
Hab es jetzt mit dem PC Namen ausgetauscht
Das TUF Ding im Hintergrund passt gut zum Stormtrooper. Like.
Aber weiß wär nix für mich, is in der Nacht zu hell, und tagsüber bin ich auf Arbeit.
Ganz weiß wäre auch nichts für mich. Aber schwarz mit weißen Kontrasten.... so Stormtrooper Design (deswegen sitzt da ja auch einer drin).
Der Kühler sieht in Weiß wirklich ganz gut aus.
Passt in dem Fall gut zu deinem Thema mit dem Startrooper. Den Kühler als Farbakzent zu nutzen ist eine gute Idee.
Ich denke das bei der relativ geringen Abwärme von der SSD der Lack keinen großen Unterschied machen wird, die Masse des Kühlers ist gleich wie vorher und die Lamellenfläche auch. Soll es halt 1-2°C kosten. Ist ja kein Hochleistungsbauteil das hunderte Watt Verlustleistung hin knallt.
Also ich habe jetzt schon 3 Kühler getestet, welche die MP700 Pro im Zaum halten sollen.
Gemerkt habe ich, dass es ohne die GPU Kühlung nicht funktioniert.
Schalte ich die GPU Lüfter auf 0db, wird die MP700 im Idle 60 Grad warm.
Ansonsten so um die 50 Grad.
Hatte einen ElecGear, einen Archgon und den aktuell verbauten Thermalright ausprobiert.
Sind max nur 2 - 4 Grad Unterschied, wobei der Themalright aktuell der Beste bei mir ist.
Gestern kam noch ein original Corsair Kühler (vom MP700 Pro). Den hat mir Corsair auf nachfrage zu geschickt.
Der wird die MP700 Pro zwar noch besser kühlen, aber aufgrund der Geräuschkulisse (leises Surren des kleinen Lüfter ist bei Stille zu hören und da ist für mich schon zu viel) nicht zum Einsatz kommen.
Habe noch einen von Thermalright bestellt, der aussieht, wie der verbaute aber zusätzlich einen kleinen Lüfter hat.
Mal sehen, wie der sich schlägt (zumindest kann man den per Mainboard regeln und nicht wie der von Corsair, der einfach an einen 12 V Sata Anschluss angeschlossen wird.
So. Der Luftgekühlte Thermalright ist angekommen. Vorherige tests haben ergeben, dass er auf alle Fälle bleibt.
Er wurde dann auch weiß lackiert und bekam den PC Aufkleber verpasst.
Habe aktuell 27 Grad im Zimmer wo der PC steht.
Habe den Chrystal Disk Mark durchgeführt und da sind max 62 Grad in der Spitze raus gekommen.
5 Minuten nach Testende war die MP700 Pro schon auf 46 Grad.
In Test vorher mit dem passiv Kühler von Thermalright kam es beim Disk MArk auch auf max. 62 Grad, abere erst ca. 20 Minuten nach Testende war die SSD auf 49 Grad (bei 22 Grad im Zimmer).
Die Werte sehen ziemlich gut aus und der Lüfter ist eigentlich sehr leise (höre ihn kaum, obwohl er auf max steht (Mainboardsteuerung).
EDIT:
Im Idle (also nur was im Internet surfen ect.) läuft sie auf 41 Grad
Wunsch:
- keine Lüfter
- Kühler in weiß
das ist doch der HR10, der wurde mir mal fälschlicher Weise zugeschickt, der kleine Lüfter ist für einen Silent-PC einfach zu laut 3500-6500rpm, der Kühler ging gleich wieder zurück.
Da ist der passive HR09 schon super (und da dann noch einen 60er PWM Lüfter drauf - den über FanControl gesteuert, leiser geht es mit einem Lüfter nicht)
mein 3Pin Lüfter hat da min 800rpm, die Lexar NM790 dann max 50C° und es ist nichts zu hören.
schön das es für dich passt und Thx für die ganzen Test
Also der passive Bruder, dieses Kühlers, ist der HR10.
Der mit dem Lüfter ist der HR10 Pro.
Wie gesagt, bei absoluter Stille und ausgeschaltetet Gehäuselüftern, hört man nur ein sehr kleines Rauschen vom NT Lüfter und von dem SSD Kühler Lüfter.
Er ist aber auf alle Fälle leiser als der Lüfter des original Corsair MP700 Pro Kühler.
