AGESA BIOS PI 1.2.0.1: 105 W TDP-Option für Ryzen 5 9600X und Ryzen 7 9700X
Bereits vor dem offiziellen Start der Ryzen-9000-Serie kam das Gerücht auf, dass AMD für den Ryzen 7 9700X neben der TDP von 65 W auch eine Option mit 105 W vorsehen könnte. Diese soll mit dem AGESA-Update 1.2.0.1 kommen, aber nicht nur für den Ryzen 7 9700X, sondern auch für den Ryzen 5 9600X. Das zumindest der Ryzen 7 9700X durch die TDP von 65 W in seiner Multi-Threaded-Leistung eingeschränkt wird, haben wir im Rahmen des Tests aufgezeigt, denn mit aktiviertem PBO erreichte er eine deutlich höhere Leistung.
... weiterlesen
"Die Frage, die sich nun stellt, ist, ob die 105 W TDP-Option offiziell von AMD abgesegnet ist oder noch wird. Wir haben bei MSI nachgefragt, ob die Option als Overclocking angesehen wird und wie es sich im Falle eines Schadens am Prozessor verhält."
Eine offizielle Pressemitteilung von MSI gibt es bereits:
Was die Frage aber nicht beantwortet ;)
Aber kommt die TDP Funktion nicht mit dem offiziellen AGESA von AMD?
MSI sagt nicht, dass dieser 105 W TDP Mode eine offizielle Funktion des AGESA 1.2.0.1 ist. Das müsste AMD dann noch bestätigen.
Im BIOS von MSI kann die 105 W TDP-Option einfach ausgewählt werden, wenn sich ein Ryzen 5 9600X oder Ryzen 7 9700X im Sockel befindet.
Kann man nicht bei ALLEN Mainboards und egal welcher Agesa, die PPT/TDP frei einstellen im UEFI? Grundsätzlich war die 105W Option doch ab Tag 1 möglich !?
Darum geht es doch gar nicht. Das was Du meinst ist Oveclocking mit Garantie-Verlust.
Das was Neu sein soll:
Die kommende AMD AGESA 1.2.0.2 soll die TDP bei Ryzen 9700X und 9600X auf 105Watt TDP erhöhen inklusive Garantie!☝️
Man muss natürlich dies auch explizit im Bios schalten, von alleine soll es nicht geschehen, MSI greift mit dem AGESA 1.2.0.1 vermutlich etwas vor.
Standardmäßhig laufen die CPUs wie Ryzen 9700X und 9600X weiter mit einer TDP von 65Watt
@Don
ASUS ROG CROSSHAIR/STRIX/TUF/CREATOR X670E Series Beta Bios 2307
Add cTDP to 105W item for 9600X/9700X
  • Danke
Reaktionen: Don
Asus erweitert nun um die B650 Serie
ASUS ROG STRIX/TUF/PROART B650 Series Beta Bios 3034
Sollte man das Update auch machen, wenn man nur einen 7800x3D hat und an der TDP sowieso nichts umstellt?
PCGH hat es getestet
Was denn nun? 1202 oder 1201?
Ja Holzmann. Reden auch schon erst seit 2 Wochen darüber, daß es für Gaming nichts bringt. Für Gaming brachte das Update des Windowskernels was. Spielst du weiterhin in 720 oder warum war dir das so wichtig?
Ja aber warum schreibt AMD, dass es bis zu 15% bringt, woher nehmen die immer diese Zahlen :confused:
PBO muss dazu komplett freigeschaltet werden, also ohne Limits.
d.h.:
Precision Boost Overdrive bei ASUS Bios auf Manual und bei PPT Limit, TDC Limit und EDC Limit den Wert 65535 eingeben.
Dazu kannst du bei den Neuen ASUS Bios auch noch Thermal Limit auf Level 1 (90°) stellen.
Und dann viel Spaß. Aber Vorsicht kann Heiß werden.
