Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
der Sohn eines Freundes möchte sich gerne einen neuen Gaming-PC kaufen. Monitore sind aktuell keine vorhanden, diese sollen auch nicht im Budget berücksichtigt werden.
Anbei der Fragebogen.
Tausend Dank vorab für Eure Hilfe!!
1. ja, Shooter sowie mmorpgs und Story spiele wie z.b.
World of Warcraft
Rainbow six Siege
Das neue Call of Duty
Cyberpunk
Solche spiele in der Art aufjedenfall sollte ja als Anhalt reichen denke ich
2. nein weder Musik noch Bild oder Videobearbeitung (hauptsächlich zum zocken)
3. 2/3 Monitore evtl auch irgendwann mal ein 4ter. 1monitor mit 240hz und mindestens 1440p gsync und freesync aufjedenfall für den hauptmonitor. Die anderen beiden Monitore werden 165hz und einer der beiden ebenfalls 1440p
4. da ich mich mit dem pc Markt nicht wirklich auskenne habe ich keine Marken die ich unbedingt haben wollen würde und keine die ich auf keinen Fall haben möchte, das einzige was ich nur mitbekommen habe ob es stimmt weiß ich nicht ist das die Intel Core Prozessor derzeit wohl Probleme haben.. ansonsten soll er natürlich schick aussehen😂 Lautstärke wäre natürlich cool wenn die nicht so laut wäre aber in meinem Vorrang steht erstmal die Leistung!
5. ich habe einen alten pc aber die Teile sind zu alt und ich denke deshalb dann auch nicht der Rede wert das man welche mit in den neuen nehmen könnte..
6. meine Vorstellung war um die 2.000€ +/- 200€
7. in der nächsten Zeit, esseiden es macht derzeit kein Sinn weil die Preise zu hoch sind da es jetzt langsam wieder Richtung Winter geht..
8. da ich noch nie einen pc zusammengebaut habe und mein Vater auch nicht wäre es wahrscheinlich sinnvoller den bauen zu lassen
9. streamen an sich von meinen Inhalten ist erstmal nicht vorgesehen und ich denke auch in Zukunft nicht..
Wenn es mal dazu kommen sollte dann nicht professionell und es wären dann die Spiele die ich oben bereits genannt habe
Das ist immer Geschmackssache.
Die einen lieben das LianLi o11 dynamic, andere finden es unglaublich hässlich.
Die einen lieben alles in weiß, auch wenns 10 unterschiedliche weißtöne sind, andere finden das hässlich.
Die einen lieben RGB, andere finden es hässlich.
Ein wenig Hilfe in welche Richtung es gehen soll wäre gut.
✔ Preisvergleich für Fractal Design Pop Air Black TG Clear Tint ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Midi-Tower • Volumen: 46.27l • Abmessungen (BxHxT): 215x454x474mm • Mainboard: bis ATX Unters… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Achtet beim Gehäuse dararuf, dass die GPU zu Glasscheibe ca 3cm platz hat damit das neue Kabel genug spielraum hat.
beim 4000d + dicker 4080s könnte das ein Problem werden.
Zusammenbau ist leicht und es gibt hunderte videos auf youtube.
Ein fertiger würde 2 Dinge ausschließen
Vorteil
- DOA Hardware
- Support aufs gesamte System
- Günstiger bzw stärker fürs gleiche Geld
Nachteil
- Support aufs gesamte System > wenn da was ist muss die ganze kiste zurück
- Es kann mal vorkommen dass man ein defektes teil erwischt.
Mindfactory würde die kiste für 150€ zusammenbauen. allerdings musst du dann für die 4080super nochwas drauflegen da die 949€ von nbb sind.
Die kombi da oben läuft afaik bei einigen usern hier ohne probleme. Bei einem fertigen kann es sein, dass man dir die grafikkarte nicht einbaut da die mitlerweile so groß und schwer sind dass man das risiko nicht eingeht sie verbaut zu verschicken. ergo kann es sein dass du die selbst einbauen musst. viel schwerer ist der rest auch nicht. Sofern du einen Kreuzschraubenzieher bedienen kannst, kannst du auch einen pc zusammenabauen
Zusammenbau crash kurs:
1. Gehäuse auspacken und alles raus was lose ist. Alle Seitenteile ab
2. Gehäuselüfter rausschrauben und die 5x Arctics einbauen > 2-3 vorne intake, 1x hinten raus, 1x oben raus oder 2 raus wenn vorne keine 3 passen
3. Mainboard auspacken und auf den Mainboardkarton legen
4. SSD auspacken und aufs mainboard montieren
5. cpu auspacken und in den sockel legen
6. Kühler auspacken und die backplate montieren
7. Ram auspacken und in die beiden slots stecken (dürfte beim tomahawk A2 und B2 sein)
8. Wärmeleitpaste auf die cpu auftragen > ca einen erbsengroßen klecks auf die mitte und dann den kühler gerade drauf. Alternativ die wlp außerhalb des board auftragen > cpu in eine Hand fest halten an den Kanten und mit einer kreditkarte die wlp verschmieren > wlp vorher etwas warm machen hilft bei einigen. am ende kannste mit nem Wattestäbchen am rand entlang fahren. Warum mach ich das so? dann muss ich beim aufsetzen des kühlers nicht befürchten die erbse in eine richtung zu drücken
9. Kühler montieren (über Kreuz anziehen) und lüfter an den kühler befestigen
10. mainboard am kühler hochheben und in das liegende gehäuse setzen. vorher prüfe ob die richtige anzahl und die position der abstandshalter stimmen und mainboard festschrauben. CPU stromkabel dabei anschließen > es kann je nach Kühlergröße passieren dass du dann nicht mehr mit der hand an die stelle kommst > manche gehäuse haben einen deckel den man komplett entfernen kann. das wäre am idealsten.
11. Lüfterkabel aller Gehäuselüfter anschließen, Frontpanel (usb, ON/off, hdd led, reset, audio) anschließen.
12. GPU montieren und festschrauben
13. Gehäuse aufrichten
14. Netzteil einsetzen und festschrauben
15. benötigten kabel ans netzteil anschließen und ans board und gpu anschließen sowie das vorher lose cpu kabel ans netzteil anschließen
Fertig
Infos man kann in der regel nichts falsch anschließen. jeder stecker hat seinen dafür vorgesehen platz und passt in aller regel auch nur dort.
keine gewalt anwenden
vorher kurz an der heizung entladen.
man darf eine blanke platine anfassen. passiert in aller regel nichts.
auch die cpu darfst du von unten anfassen Finger weg vom LGA Sockel (Intel und AMD seit am5). die Pins da drin sind das empfindlichste am ganzen rechner. in 95% der fälle sind die pins so verbogen dass du die nicht mehr gerade bekommst und das board ist reif für die tonne. > reparieren lohnt dann nur bei extrem teuren boards ab 400€ aufwärts. CPU deshalb vorsichtig reingleiten/fallen lassen) und zwar gerade
für 1900€ ist der dubaro rechner aber auch ok. Das sind genau die 150€ differenz die die 4080 Super mehr kostet.
die ssd ist schlechter > kein dram (ist aber heute nicht mehr so schlimm), dennoch würde ich die nv2 niemals kaufen > siehe reviews
das board ist "schlechter"
das netzteil ist "schlechter"
das gehäuse ist "schlechter"
GPU ist nicht genannt welche. Beliebiger Hersteller heißt in der Regel : Palit, Gainward, Zotac, KFA2
das muss aber nichts schlechtes bedeuten, kann sogar gut sein. Stichwort > Coilwhine
aber das ist alles nichts was die Gaminglistung beinträchtigt.
also, kann man schon machen wenn es zu 100% ein fertiger sein soll und man mit der optik klarkommt und einem egal ist welches modell der 4070ti super verbaut wird.
Es gibt immer ein ABER, ich möchte jetzt und hier keine diskussion lostreten. Ich gehe nur nach der preisvorgabe und den leistungsdaten/ TDP.
Dann kann der TE immer noch ändern, wie seine präferenzen sind. Hier noch der vergleich:
