[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Ähm die haben doch geschrieben, dass die bei der 8. Generation festgestellt haben, dass die MB Hersteller die Bios Settings nicht nach Intel Vorgaben einhalten.
Seither achten die penibel darauf, dass die Spezifikationen in ihren eigenen Systemen eingehalten werden.
Also gehe ich davon aus, dass die gestobenen CPU´s aus der Statistik innerhalb der von Intel vorgegebenen Spezifikationen betrieben worden sind.
Meine 14900K hat jetzt komplett den geist aufgegeben. Pc ging einfach aus. Beim einschalten geht der PC sofort wieder aus. Andere CPU eingesetzt. Gehts wieder alles… geil weil auch noch geköpft. Könnte 🤮
Geht aus? Kein postcode 00?
Dann würde ich eher mal die Temperatur überprüfen. Gerade wenn es direct die ist.
Mit HS kann so ne cpu auch easy ungekühlt starten da der hs die wärme ein wenig aufnimmt. Ohne Kontakt zum dd Kühler sollte sie wegen übertemp direkt abschalten.
Pumpe defekt, Kühler sitzt zu wie sau oder das Flüssigmetall ist nicht mehr da wo es hin soll. Siehe Roman seine Workstation oder was es war.
Mein Beileid hatte leider auch das Problem. Also wenn gar kein Code mehr kommt ist die CPU tot.
Ansonsten kannst du auch wenn du eh alles abbaust nochmal versuchen CPU vom Liquid Metal zu befreien und nur mit dem HS und frischem Liquid Metal zu starten. Zumindest solltest du Postcodes erhalten.
Ich würde die CPU wieder sauber mit schwarzem Hitzebeständigem Silikon verkleben und das Detail des köpfens bei der RMA erst mal weglassen.
Wenn du Glück hast tauschen die aktuell die Dinger ohnehin ohne zu prüfen.
Sollte halt nur äußerlich auf den ersten Blick wie OEM aussehen.
Hast ja nichts zu verlieren.
P.S. Natürlich nur … Wenn der Defekt nicht wegen dem Köpfen gekommen ist sondern wie aktuell üblich durch den Fehler von Intel … das musst du dann schon selbst mit deinem Gewissen vereinbaren.
Du kannst kotzen bis zum geht nicht mehr, aber hier sehe ich die schuld beim Köpfen.
Selber schuld.
So sieht es leider aus und dann empfehlen Versuchen zu Vertuschen, ne ich kann nicht mehr. 🤦‍♂️
Wer ist denn hier mit der Puderquaste gebrüstet?
Na ja also die Frage ist ob Intel da nicht was vertuschen will. Aber natürlich weil er geköpft ist, ist es (weil es Intel es so niedergeschrieben hat) gerecht und dadurch bestimmt automatisch sein Fehler. Denn Regeln sind Regeln 😂🤣
Bei Overclocking, was hier ja fast alle machen, und sei es nur XMP oder Powerlimits anheben, sind wir dann natürlich Garantieberechtigt, oder wie?
Ich könnte es zumindest nachvollziehen, dass in dem Fall, der versucht unternommen wird, die Garantie zu erlangen. Es steht Intel ja frei entsprechend zu prüfen.
Aber wie beschrieben muss jeder nach seinem eigenen Gewissen entscheiden. Aber schön das es hier Leute gibt, die so viel Mitgefühl für die Garantiebedingungen von Intel haben und so wenig Verständnis für Tragweite der Fehler von Intel.
Die CPU ist garantiert nicht vom köpfen defekt. Viele Monate lief die CPU geköpft 1A sehr gut gekühlt. Zum Ende hin kamen die typischen Fehler out of memory, programm oder systemabstürze. Genau die Symptome für das Intel Problem! Bis jetzt zum tot. Der DIE hat keine Beschädigungen. Wäre ich dran schuld, würde ich es abhaken!
TomCom205: machste nix. Einige leute sind halt nicht die hellsten LEDs im Gehäuse. Gebe dir mit dem letzten Post absolut recht.
Genau Regeln sind Regeln. Bei OC und Köpfen einer CPU ist mir von Anfang an klar, das die Cpu beschädigt werden kann und die Wahrscheinlichkeit ist Gross und Grösser als man annimmt. Und der Aluhut gegen Intel muss erstmal bewiesen werden. Ich bin auch vielleicht stinkig auf Intel, gehe aber nicht hin und Versuche meine Fehler auf Intel abzuwälzen.
Gott sei Dank musst du dir über die Garantieverlängerung jetzt keine Gedanken mehr machen bei deiner OC CPU.
Immer diese Doppelmoral 🤦‍♂️
Danke für deine Mühe, aber wie schon dort geschrieben, habe ich nicht vor meine Cpu einzuschicken. Und wenn ich dies machen würde, wäre zwischen Köpfen und OCen einer Cpu ein gravierender Unterschied. Beim Köpfen greift man tief in die Physik und Hardwareeigenschaften der Cpu ein und beim OCen wird ein teil der OC mit der Bezeichnung „K“ teilllegalisiert. Intel macht damit Werbung und verkauft diese Cpu‘s wesentlich teurer. Somit keine Doppelmoral erkennbar. Aber jeder soll und kann veranstalten was er will. :wayne:
:hust::coffee2:
so schnell wendet sich das Blatt zu deiner Aussage Regeln sind Regeln.
Aber tatsächlich zu :wayne: machen wir mal den Abschluss.
:hust::coffee2:
Sehr Schade das sich das Blatt bei dir nicht wendet, nur darum ging es mir. Es lohnt sich nicht weiter zu diskutieren, du willst den Kern nicht Verstehen, ist besser so das wir damit Schluss machen. (y)
Und hast du mal getestet?
So, bin mal dazu gekommen.
Grafikeinstellungen auf Epic (TUF RTX 4080 O16G OC mit XOCBios auf 3000Mhz GPU und 22400MHZ VRAM @ 430W)
DLSS ON
Frame Gen ON
Quality
Max. 78 Grad. Schwankend von daher auch diese 5.9 und 6.1 sowie 4.4 und 4.7 auf den E`s, wegen meinem TVB +2 Boost all Core. Cache 5.0. AVX 0
DLSS ON
Frame Gen ON
Quality
Hmmm. ok danke. Welchen DirectDie Kühler hast du denn ? Und wie viel Fps ? Ich habe ja ne 4090 mit dem XOC bios... vllt stresst die meine CPU mehr ?! Achso.. und meine e-cores laufen auf 46... aber glaube das sollte keinen Unterschied machen -.-
Meine E-cores laufen auf 47, aber wenn ich screenshote, dann bin ich aus dem Spiel darum nur 30 FPS und weniger last. Ich habe inGame 140+ gehabt. Ich habe den Super Cool, aber noch den 13Gen. Kann gut sein, dass deine GPU mehr deine CPU lastet. Aber ich habe hier bei mir 4K gezockt
Ok ich habe den Schrotthaufen von EKWB… daran liegt es dann wohl -.- in 4K zocke ich auch…
Hab ich ihm aber vorher schon gesagt, der jung will aber nie hören.
Das verrückte ist ja, dass der SuperCool sogar noch knapp 100 Euro günstiger ist, und trotzdem noch um längen besser
Jop, aber er hatte den normalen eh schon und dann hat das umrüstkit auch nur 100€ oder so gekostet. Hab ich ihm gesagt lass den scheiß verklopp das zeug und kauf den Supercool. Dann hast du wirklich ne dd Kühlung. Naja aber die Leute sind ja alle schlauer ne Christof 👊.
Gleich bekomme ich den Flame per WhatsApp 🤣.
Lol, naja, da musst du jetzt durch mit dem Flame😅🤣🤣🤣.
Aber recht hast du ja, oder eben auch die anderen einschlägigen wie @Phoenix2000 und so weiter. Ich hatte am Anfang beim 12er auch den EK ohne DD, und war überhaupt nicht zufrieden. Hab den älteren Heatkiller IV rauf gehauen, und bin da schon 8 Grad runter gekommen. Da ich ja hier auch schon länger unterwegs bin, hab ich mir dann die Diskussionen eh genauer angeschaut, und dann mit @Phoenix2000 ein paar mal per Whatsapp ausgetauscht, und dann hab ich mir beim 13er dann den Supercool geholt. Ist schon krass was der wegballert. Hauste 360W auf die CPU, und mit 25 Grad Wasser! siehste so 80-82 Grad auf dem wärmsten Core. Ich bin mehr als nur zufrieden. Hab mir sogar noch einen Moment überlegt, ob ich den SC für den 14er holen soll, aber habs dann gelassen, da Mehrwert praktisch gleich 0 ist.
Und meine CPU wechsle ich e recht früh, dann darf der auch bissi schneller altern, von daher ist mir dieser Intel Sh... eh egal. Wenn durch, dann neue Gen, oder auch früher🫣🤣.
