AdGuard Home blockt z.B. reddit
hs_warez
Hallo!
Habe AdGuard Home als Plugin auf meiner OPNSense laufen.
Habe einige "block" und auch "white" Listen am Laufen - zusätzlich habe ich z.B. einige Adressen in der "benutzerdefinierten Filterliste" komplett freigegeben.
z.B. reddit
Das Problem ist jedoch - egal ob PC, oder iPhone, ... - ruft man reddit auf, dann erscheint max. der erste "Thread-Beitrag" und fertig - ruft man die Seite allerdings via Handynetz (also ohne "Heimnetzwerk") auf, so wird die Seite ganz normal geladen.
Hat da jemand eine Idee/einen Tipp für mich!?
Danke!
LG
Klingt für mich nicht nach nem AdGuard Thema, immerhin hast du da DNS Block und nicht Elemente in der Seite. Was sagt denn das Log dazu? Dürfte da auch nicht drinstehen.
Das muss ich am Abend mal kontrollieren.
Interessant ist halt, dass dieses Problem bei jedem „Endgerät“ auftritt, sobald es im „Heimnetzwerk“ hängt.
Du kannst auch mal testweise in AdGuard das Blocking deaktivieren, dann aber am Client noch den Cache durchwischen. Aber wenn es wirklich davon geblockt wird, wirst du das auch im Log sehen.
