Gamer1969
- Desktop System
- AMD-7-5700X3D
- AMD Ryzen 7 5700X3D + Kombo Strike 3 + RAM OC
- MSI B 550 UNIFY - X
- MPG CORELIQUID K360 V2
- LC-Power RGB 32GB 3200 MHz @ 3600 MHz OC
- SAPPHIRE NITRO+ RX 9070 GAMING OC 16GB
- Lenovo Legion R27qe | 27" QHD Gaming Monitor | 2560x1440 | 180Hz
- 4 x M.2 NVMe und 1 x 2,5" SATA
- HDD
- Nie wieder!
- Opt. Laufwerk
- Externer ASUS Brenner
- Soundkarte
- Onboard / MSI IMMERSIVE GH50 USB
- MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW
- MSI MPG A750GF 750W ATX 2.4
- Keyboard
- MSI Vigor GK71 Sonic RED, USB, DE
- Mouse
- MSI Clutch GM50 Gaming Mouse USB
- Windows 11 Home
- Webbrowser
- Opera
- Sonstiges
- 3D Drucker: Two Trees Sapphire PRO, TRONXY X5SA PRO / Handy: DOOGEE V20 Pro / Brother MFC-L8690CDW
- Internet
- ▼25,85 Mbps ▲4,97 Mbps
Hallo zusammen,
habe ein kleines Problem mit dem MSI Center.
Ich kann alles aufrufen aber wenn ich beim Gaming Gear auf mein Headset klicke stürzt das Center komplett ab.
In den Fehlern vom Zuverlässigkeitsverlauf ist als Fehler immer DCv2.exe angegeben.
Hier wird es jetzt kurios, ich besitze das MSI Immers GH50 Headset ABER in den Fehlermeldungen wird immer das GH70 angegeben.
Das sind 2 verschiedenen Headsets:
In den Treiberdetails ist auch das GH70 zu sehen.
Auch hier im Zuverlässigkeitsverlauf bei den Fehlern ist das GH70 drin.
Diese beiden Pfade kann ich nicht öffnen da kommt immer eine Fehlermeldung wegen der Sicherheitseinstellungen.
Windows Apps ist gesperrt.
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\WindowsApps\9426MICRO-STARINTERNATION.MSICenter_2.0.40.0_x64__kzh8wxbdkxb8p\DCv2\DCv2.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program Files\WindowsApps\9426MICRO-STARINTERNATION.MSICenter_2.0.40.0_x64__kzh8wxbdkxb8p\DCv2\Device\GH70\XearSDK\x64\vista\osConfLib.dll
Was ich schon versucht habe:
- Windows neu clean installiert ( mehrfach )
- MSI Center neu installiert, vorher mit dem Cleaner Programm von MSI das alte entfernt und alle Reste manuell von der Festplatte entfernt
- ältere Versionen vom MSI Center runtergeladen und installiert, von dieser Seite;
- aus Verzweiflung das MSI Dragon Center installiert, gleicher Fehler
Ist da ein Fehler seitens MSI oder stimmt generell was nicht mit dem Headset?
Finde auch kein Treiber für das Headset, der installiert ist wohl schon älter.
Mein System:
System Info
CPU: AMD Ryzen 7 5800X 95W Mode
Motherboard: MSI MEG B550 UNIFY-X
BIOS Version: A.D0
Memory: LC-Power LC-RAM RGB DIMM Kit 32GB, DDR4-3200 OC auf 3600 MHz
Kühlung: MSI MPG CoreLiquid K360 V2, 360mm
Netzteil: MSI MPG A750GF 750W ATX 2.4
Graphics: MSI RX 6700 XT GAMING X, 12272 MB
M.2 NVMe PCIe:
C: MSI Spatium M480 1TB, M.2
F: fanxiang S500 Pro 2TB NVMe SSD M.2 PCIe Gen3x4
G: Silicon Power US70 2TB, M.2
H: Crucial P2 SSD 2TB, M.2
2,5“ SATA SSD:
D: SanDisk Ultra 3D 2TB, SATA
Network: Intel® Wi-Fi 6 AX200
Network: Realtek RTL8125B 2.5Gbps LAN controller
Tastatur: MSI Vigor GK71 Sonic, LEDs RGB, MSI Sonic RED, USB, D
Maus: MSI Clutch GM50 Gaming Mouse schwarz, USB
Headset: MSI IMMERS GH50
Monitor: iiyama G-Master GB2760QSU-B1 Red Eagle, 27"
Drucker: Brother MFC-J5720DW
Gehäuse: MSI MPG Velox 100P Airflow, Glasfenster
Lüfter:
3 x Front – rein Thermaltake Riing 12 LED RGB Radiator Fan Sync Edition, 3er-Pack, 120mm
2 x Seite – rein SilverStone Air Slimmer 120 ARGB, 120mm
3 x Radiator oben – raus MSI 3x 120mm, 500-2500rpm, 39.9dB(A), 131.5m³/h, 4.29mmH₂O
Original Lüfter die mit der AiO geliefert werden
1 x Hinten – raus MSI Lüfter der beim Gehäuse dabei war
OS: Microsoft Windows 11 Home ( auf dem neusten Stand )
P.S. Falls einer meint das MSI Center einfach wegzulassen, dann bitt auch ein gutes funktionierendes Programm zur Steuerung der MSI AiO verlinken und auch für die RGB Steuerung.
Nur nicht diesen Müll von OpenRGB, der mir schon 3 mal bei Versuchen das zum laufen zu bekommen das BS zuschossen hat und ich alles neu installieren musste.
Mein System:
System Info
BIOS Version: A.D0
M.2 NVMe PCIe:
2,5“ SATA SSD:
Lüfter:
