Für die Z690 Boards stellt ASUS jetzt auch die Beta Biose mit MC 0x129 bereit.
Bei mir schwankt die Taktfrequenz seit dem neusten Bios Asus Update bei 3d Mark Timespy extrem, sprich vorher mit Bios 1803 waren bei Time spy konstant 5,7 ghz über die gesamten zwei Grafiktests, und jetzt schwankt das von 5-6 ghz. (meiste Zeit ca. 5,5 ghz), allerdings nie länger als eine Sekunde mit dem gleichen Takt, das geht die ganze Zeit hoch und runter.
Ist das normal so? Habe einen 14900 k SP95.
Habe das neuste Bios drauf, sprich 2503 mit dem neuen Microcode Update (129).
Die Punkte im 3d Mark sind allerdings fast identisch. bzw. nicht schlechter als vorher.
PL1 und PL2 sind bei 253 Watt
ICCmaxunlimited deaktiviert
Maxampere ist auf 400 eingestellt, sprich das Extreme Profile.
Die maximale Voltage, welche die CPU anfordern kann ist auf 1.55v begrenzt.
Ist das jetzt besser für die CPU, wenn die Taktfrequenz ständig hoch und runterfährt, und nicht stabil auf einem Takt läuft?
Tawwa
Ja siehe mal PC Mark vorher nacher . Bei mir taktet die CPU seit 2503 auch deutlich schneller , aber hat sich nicht negativ bemerkbar gemacht bisher in Games etc.
Verbraucht dann insgesamt auch etwas weniger die CPU. Die Settings sind exakt die gleichen im Bios. Habe die alten Settings von USB geladen. von der letzten 2402er Bios.
Der Buildzoid macht vor wie das geht aber dafür brauchst du ein Oszilloskop.Gibt es nun ein Tool, mit dem man die kurzzeitigen Spannungsspitzen beim Lastwechselszenario der Cores aufzeichnen bzw. protokollieren kann?
Also in Wirklichkeit nur noch Alder Lake LeistungMulticore scores auf 1411
Also in Wirklichkeit nur noch Alder Lake Leistung![]()
Hier noch der Cinebench mit -6%. Das ist leider mehr wie messtoleranz
Die x3d haben keine Probleme und hatten nie downgrades da Sie kaum Watt und volt laufenJa naja das Baseline Profil ist quasi das minimum was Intel Garantiert.
Auch AMD hat sein Päckchen aktuell zu tragen mal schauen wie die das schaffen werden oder auch nicht.
CPU-Sicherheitslücke in AMD-Prozessoren ermöglicht Malware-Infektionen
Sicherheitsforscher haben eine als Sinkclose bezeichnete Sicherheitslücke in AMD-CPUs entdeckt und auf der Defcon 32 in Las Vegas präsentiert.www.heise.de
Das Blöde ist das hier beide Hersteller bis auf Taktraten keine konkrete Leistung garantieren. Jeder nachträger Patch/Fix für Sicherheit oder Stabilität kann immer die Leistung mindern ohne das es ein Garantie oder Gewährleistungsfall wird.
Dank Clock Stretching kann nach so einem Update zwar die Taktrate auf dem Papier gehalten werden, aber die effektive Leistung sinkt halt.
Die sind auch von AMDs Sicherheitslücke betroffen & bis auf sehr wenige ausnahmen hatten die Fixe der Sicherheitslücken immer ein Downgrade der Performance zur Folge.Die x3d haben keine Probleme und hatten nie downgrades da Sie kaum Watt und volt laufen
So wie ich das verstehe, ist Basline das Minimum was ein Mainboard können muss, um mit einer CPU kompatibel zu sein. Es gibt ja Billig-Mainboards, gerne auch in OEM Rechnern, wo eben massiv an den Spawas gespart wurden und man dann irgendwas wie "CPUs bis x W TDP" in den Spezifikationen findet, eben weil die nicht mehr können.Ja naja das Baseline Profil ist quasi das minimum was Intel Garantiert.
Dabei haben die doch extra einen ARM Kern als Sicherheitsprozesse in den CPUs. Da muss aber was richtig schief gelaufen sein, wenn Malware schon im System Management Mode ausgeführt werden kann.Auch AMD hat sein Päckchen aktuell zu tragen
Ja ich gehe auch davon aus mit dem recommended 253W Profil wird der Leistungsverlust noch geringfügiger sein.So wie ich das verstehe, ist Basline das Minimum was ein Mainboard können muss, um mit einer CPU kompatibel zu sein. Es gibt ja Billig-Mainboards, gerne auch in OEM Rechnern, wo eben massiv an den Spawas gespart wurden und man dann irgendwas wie "CPUs bis x W TDP" in den Spezifikationen findet, eben weil die nicht mehr können.
Hier geht es doch um keine Sicherheitslücken... ich hab nur geschrieben das Intel durch das update zum teil über 5% an Leistung verliert. Vielleicht sind es die schon degenerierten cpus ?Die sind auch von AMDs Sicherheitslücke betroffen & bis auf sehr wenige ausnahmen hatten die Fixe der Sicherheitslücken immer ein Downgrade der Performance zur Folge.
Es gibt noch keinen Fix dafür, deshalb bin ich gespannt wie sich der Fix auf die Leistung auswirken wird.
Übrigens gab es nach Spectre und Meltdown vor einigen Jahren auch nochmal eine Optimierung von dem Fix, die den Performance Verlust etwas besser negiert hat.
Laut Beitrag auf einer anderen Webseite geht man sogar davon aus das man das Problem rückwirkend nicht fixen könnte, also sind alle potentiellen bereits kompromittierten Systeme permament infiziert.
Golem.de: IT-News für Profis
www.golem.de
https://www.amd.com/en/resources/product-security/bulletin/amd-sb-7014.html alle mit Ryzen älter als 5000er schauen hier in die Röhre.
Diese Sicherheitslücke ist besonders kritisch, wenn ein Angreifer es schafft mit Root rechten ein System zu kompromittieren kann er sich einnisten und wird immun gegen Sicherheitssoftware.
Besonders bitter viele Server Anbieter hatten/haben Ryzen 3000er mit ECC als low buget Server im Einsatz..... Ich bin auf den Shitstorm gespannt.
Das wird das gleiche wie mit den Minecraft Farmen und 13900K/14900K zur folge haben.
Das ist zumindest keine gute Nachricht im allgemeinen. Das heißt wenn sowas schon seit über 20 Jahren existiert, will man gar nicht wissen wie viele Systeme bereits unterwandernd sind.Dabei haben die doch extra einen ARM Kern als Sicherheitsprozesse in den CPUs. Da muss aber was richtig schief gelaufen sein, wenn Malware schon im System Management Mode ausgeführt werden kann.
Ja & nein, also meine CPU ist bestimmt noch nicht degeneriert ich hab nur als schon erste Indizien bekannt waren manuell eingegriffen und etwas runtergeschraubt.Hier geht es doch um keine Sicherheitslücken... ich hab nur geschrieben das Intel durch das update zum teil über 5% an Leistung verliert. Vielleicht sind es die schon degenerierten cpus ?
Die Temperatur geht sogar höherDas ist zumindest keine gute Nachricht im allgemeinen. Das heißt wenn sowas schon seit über 20 Jahren existiert, will man gar nicht wissen wie viele Systeme bereits unterwandernd sind.
Dabei ist mir das egal ob Russen, Chinesen oder NSA/CIA neben Kommerziellen Hackern diese schon missbrauchen konnten. Gerade unter XP/Vista/Win7 early Zeiten war es noch leichter an Rootrechten zu kommen um den Schädling zu platzieren.
Es gibt NAS die haben Ryzen gen.1 im Einsatz als Beispiel..
Im Alltag merkt man das aber tatsächlich kaum nur der Vorteil das die Leistungsaufnahme weitaus geringer ist als mit dem "Enhanced/Extreme Profil" bei moderatem Leistungsverlust.
-5% wäre echt verschmerzbar wenn insgesamt Temperatur & Leistungsaufnahme sinkt kein grundsätzlich mieser Deal. Vor allem wenn man nach wie vor von Baseline auf das normale recommanded wechseln kann.
Leistungsverlust und höhere temps. Guter Deal und du bist sicher nicht betroffen da du ja rechtzeitig reagiert hastAls da sieht man aber ganz klar das es 5,2 Ghz vs 5,5 Ghz sind.Die Temperatur geht sogar höherLeistungsverlust und höhere temps
Ja 101 grad nach update und 5,5 GHz das kann ja nicht gesund seinAls da sieht man aber ganz klar das es 5,2 Ghz vs 5,5 Ghz sind.
Ja und wenn man die Power Limits senkt, sollte man sich auch nicht wundern, wenn man sowas bekommt:ich hab nur als schon erste Indizien bekannt waren manuell eingegriffen und etwas runtergeschraubt.
Dies hat dann aber nicht unbedingt was mit den Microcode Update zu tun, sondern damit, dass man eben der CPU keine so hohe Leistungsaufnahme und damit keinen so hohen Takt bei Last auf allen Kernen mehr erlaubt.Bei meinem MSI mit 13700k sind im Cinebench von etwa 1499 die Multicore scores auf 1411 runter gekommen
Das scheint leider falsch zu sein. Mein 14900KF ist auch mit +50mV Offset nicht mehr stabil zu kriegen.Was die Degradierung angeht: Diese scheint nur zur Folge zu haben, dass man die Vmin ein wenig anheben muss, damit die CPUs wieder stabil laufen. Klar sind sie damit außerhalb der Spezifikationen, dies ist bei gealterten Chip aber eben normal, aber die sind nicht generell verloren.
Nuestrass, dies ist ein Intel Thread!
@FM4E
Werden ihr für den Test der zweiten zen5 Garnitur die Intel CPUs mit dem neuen MC- Update 129 testen?
Das nicht aber ich dachte mir, dass es jetzt eine gute Gelegenheit wäre ....Bist du denn so verunsichert wegen Nuestrass seinen Beiträgen?
Also ich weiß ja nicht wie er getestet hat, aber wenn ich meinen 14900K auf 65Watt stelle, komme ich auch auf über 22200Hier noch der Cinebench mit -6%. Das ist leider mehr wie messtoleranz
