AMD Ryzen 7 7800X3D Temperaturverhalten bei aktiviertem CPB
ukktu
Kiel
Moin zusammen,
ich bin gerade dabei, mein System etwas zu optimieren. Hierzu möchte ich die Temperaturen, mit meinem aktuellen Setup, möglichst niedrig halten, ohne groß an Performance zu verlieren.
Im BIOS sind momentan folgende Einstellungen aktiv:
  • CorePerformanceBoost (CPB) (je nach Testszenario)
  • RAM-Timings: EXPOII
  • Curve Optimizer -30 All Cores
Momentan sehen meine Temperaturen, nach einem Durchgang Cinebench R23.200 wie folgt aus:
Ist es wirklich normal, dass die Temperaturen bei deaktiviertem CPB fast 30°C niedriger sind, als bei aktivierten Core Performance Boost?
Außerdem bin ich mir nicht sicher, was die "kritische" Temperatur ist, die laut AMD die max. Betriebstemperatur (Tjmax) von 89°C sein soll?
Ich würde meine Lüfterkurve gerne nach dieser Temperatur ausrichten.
Ja, das ist normal. Ist Core Performance Boost deaktiviert, liegt der Höchsttakt beim 7800X3D bei 4,2 GHz, sprich beim Grundtakt. Die Temperatur ist nicht kritisch, sondern normal. Die modernen Ryzen-Prozessoren arbeiten nahe bis zum Temperatur und hinterlegten Power-Limit und ist so gewollt. Ist CPB deaktiviert, ist die Temperatur natürlich weit niedriger.
89°C bei den X3Ds.
Ich habe mal so eine Frage am Rande. Ich besitze den Intel 8700K und der kommt bei Bildbearbeitung an seiner Grenze. Wäre der 7800X3D auch was für Bild Bearbeitung?
Danke!
Könnt ihr mir nochmal sagen, welche Temperatur, die mir HWinfo dort anzeigt, diejenige ist mit der ich meine Lüfterkurve betreiben soll?
Also welche meint AMD, wenn die von Tjmax 89°C spricht?
Wenn du überwiegend Bildbearbeitung machst, ist der 7800X3D die falsche Wahl. Dann eher ein X-Modell mit höherem Takt.
Schau mal bei pugetbench. Ich meine der x3d zieht nicht, ist also egal. Dann nimmt du lieber einen 7700.
Weil die X3Ds den zusätzlichen 3D-V-Cache haben.
Ich glaube ich formuliere meine Frage gerade etwas falsch.
Ich betreibe meine Lüfterkurve gerade mit dem Wert des CCD1 (Tdie). Wenn diese 80°C erreicht drehen meine Lüfter auf 100%.
Ist das richtig oder muss ich als Grundlage die CPU (Tctl/Tdie) Temperatur nehmen?
In der Regel ist die CPU Tctl höher und sollte eher als Quelle genommen werden.
Ryzen 7000(X) und Ryzen 9000X -> 95°C
Ryzen 7000X3D -> 89°C
Danke für die Erläuterung.
Dann nehme ich in Zukunft den Tctl Wert. Dieser darf also bis 89°C hoch gehen.
Dann bin ich aber mit 86°C bei cb23 ziemlich nah an der Grenze?
Ja, aber wie oft ist deine CPU unter Volllast? Wenn du zockst, erreichst du diese Temps eher selten.
Da wirst du recht haben. Ich war mir nur nicht sicher, wie "normal" das in diesem Szenario (cb23) ist.
Dass cb23 nicht die Gaming-Realität widerspiegelt, ist mir bewusst. Aber das Verhältnis wird ja stimmen.
Mach dir keine Sorgen, dein System arbeitet so, wie es sein soll.
