kann zu.
Hardwarekenner
Legende
in der schönsten Stadt der welt.
Moin, hoffe bin hier richtig, habs sonnst nichts gefunden. Ich möchte einen mini Verteilerkasten an die Wand machen, der eine Schiene hat, dort soll ein 16A Automat rein, und 2x Steckdosenmodul. Nun aber zum Problem. der Kasten soll eine geschlossen Tür haben, nicht Transparent (innenraum) und genug tiege von Tür zur Schine um in die Dosen ein Steckernetzteil zu bekommen und ein Switch (5port soll auchnoch irgendwie Platz darin finden. Vieleicht hat ja jemand eine Lösung für mch zwischen (WAF) und minimaler größe bei max inneraum hinter der Tür. Der Switch ist dort mit nur zwei Kabel darin, da er nur zwei Räume verbindet. alo kommen max zwei Lan Kbel und eine Stromversorgung dort rein (Kabel E&A und an einer Dose der Switch und eine Stromdose zur Reserve.)
Wozu braucht man denn für 2 LAN-Kabel einen Switch zum Verbinden?
Das geht auch ohne Switch. In einem Haus kann man zudem davon ausgehen, dass beide Leitungen zusammen <100m sind, was also die Längengrenze von Ethernet nicht reißt.
Für die Sicherung (230V-Komponenten) brauchst du halt ein abgetrenntes (isoliertes) Feld und für 1reihig dürfte der Switch samt Patchkabeln und Anschlusstechnik einfach zuviel Platz brauchen.
Ich würde mir da eher die WAF Sorgen wegen der Schranktiefe machen, wenn du nicht gerade eine (Teil-)Unterputzinstallation dafür planst.
Ich erlaube mal die Frage wie groß die Sicherung vor Deiner Idee ist ??
Weil wenn das schon mit 16 oder gar 10 Ampere abgesichert ist darfst Du in Deinem Switch Kasten keine 16 oder 10 Ampere Sicherung einbauen.
Verkabeln tut das mein Alter, der ist Elektriker, zumindst bis zur Rente :-) Da der Kasten neben den Hauptkasten soll, will er vor den sicherungen abgreifen, so das der neue kasten eine eigene 16A sicherung bekommt, aber wie wird er schon wissen. Und zu den sicher kommenden fragen, warum er dann keinen Kasten empfehlen kann, er hat die letzten 40 Berufsjahre in einem Hüttenbetrieb als Elektriker Schichtleiter gearbeitet "Aurubis" und da haben die so kleines zeug nicht !
Und der 16er Automat kommt rein, weil es ein eigener Kreis sein soll? Ich hätte sowas genommen und irgendeinen Kasten aus Holz gebaut oder bei IKEA und Co. geschaut. In die Box kommt dann ein 3er Steckdosenverteiler. Es findet sich auch einiges online, wenn nach "Wandkasten" gesucht wird. Edit: Die Wandkästen mit einer Glastür könnten beklebt werden.
Soll es unbedingt ein Verteilerkasten sein? Dann nach "Kleinverteiler Aufputz" oder "Verteilerkasten Aufputz" suchen. Da finden sich dann auch Modelle mit richtiger Tür. Hier zum Beispiel, Suche Dir was aus!
19" Netzwerk-Rack und nen 19" Stromverteiler mit Sicherungen ausm Bühnentechnik-Sektor checken.
Kostat halt Geld.
Da, sowas reinfrickeln, drunter/drüber (je nach dem) so nen Zwischenboden als Berührungsschutz...
Ist zwar ungeprüft, aber Gefahr im Verzug vermutlich auch keine, wenn mans sauber macht.
Oder einfach sowas reinmachen und normal anstecken, da hast ne Schmelzsicherung drin (reicht ja), kannst dann nach Wunsch selektiv bestücken (6,3A oder so) und gut is.
Ist zwar etwas Kabelsalat, aber da kann dir dann keiner was, alles zulässige geprüfte Einzelkomponenten ohne Murks.
PS: Du könntest einfach in den nächsten Baumarkt gehen umd zu sehen, was die dort so haben, ob die etwas haben, wo dein Steckernetzgerät rein passt.
Dann gehört die Sicherung/FI-kombi für deinen Netzknoten aber trotzdem in den Hauptkasten, denn sonst fehlt der Leitungsschutz und die Verbindung Kasten-Kasten wäre kleiner (Stichpunkte Mindestquerschnitte und Kurzschlußfestigkeit).
Dadurch reicht dir eigentlich jeder x-beliebige Schuhschrank / Schlüsselkasten mit einer Möbelsteckdose als Hülle für deine EDV-Verkabelung.
