2 Monitore an der RX7800XT
Tratschcafe
Profi
Moin
bisher habe ich eine Onboard Graka und eine ältere NVIDIA gehabt.
Da mir die bei 4K Videobearbeitung zu lansam waren habe ich nun eine RX7800XT von AMD 😏👍.
Nun möchte ich an den 2 HDMI Ausgängen je einen Monitor anschließen. Die Monitore sind unterschiedliche.
Einmal ein Benq und einen von LG Extraweit.
Aber wie geht man da vor?
Danke für konstruktive Tipps.
Grüße
Moin
ja genau so habe ich es auch gemacht.
Aaaaber ... dabei kam das hier raus:
2=LG
3=BenQ
und was ist 1 ?
Der Gerätemanager zeigt folgendes:
Danke
Keine Ahnung ... darum bin ich ja hier 😏
Wie bekomme ich die denn weg damit die Maus nicht immer rechts verschwindet ?
2=LG
3=BenQ
und was ist 1 ?
Dann sag doch gleich, das dein Problem ist, das ein dritter Monitor in den Displayeinstellungen auftaucht, obwohl du nur 2 Monitore angesteckt hast?
Vielleicht die Onboard?
In den Bildschirmeinstellungen werden Bildschirme angezeigt, nicht Grafikkarten.
Ich gehe mal davon aus, das du nicht noch versehentlich irgendwo einen dritten Monitor angesteckt hast (also es steckt an keinem Anschluss der AMD-Graka oder der Onboard-GPU etwas und es sind auch keine USB-Displaygeräte angeschlossen, irgendeine Anzeige am Gehäuse oder sowas?) und auch keine Software installiert hast , die "virtuelle Monitore" erstellt?
Dann systematisch beide Monitore mal einzeln anschließen und guck ob einer der beiden Monitore als "zwei Monitore" auftaucht. Hab ich zwar so noch nie gesehen, aber vielleicht hat einer der Monitore PiB (Bild-in-Bild) aktiviert oder sowas?
Ich benutze schon länger kein Windows mehr, daher kann ich dir nicht sagen wo genau man klicken muss, aber iirc konnte man in den Bildschirmeinstellungen auch einzelne Monitore deaktivieren? Falls dein Problem nur darin besteht, das der Mauszeiger manchmal auf diesen Monitor verschwindet.
So ist es.
Im Gerätemanager sieht das so aus:
Ich habe auch mal abwechselnd den einen und dann den anderen raus gezogen.
Der rechte Monitor (1) bleibt.
Ziehe ich "2" raus bleibt "3" und "1".
Ziehe ich "3" raus bleibt "2" und "1".
Dann "erzeugt" irgendwas anderes den dritten Monitor.
Du hast kein Gerät mit irgendwelchen Displays angeschlossen? Hardwareanzeige in/am Gehäuse, Tablet angesteckt, digitaler Bilderrahmen....?
Also mal umgekehrt, alles abstecken ausser Maus und Tastatur.
Es soll wohl manchmal auch helfen, Windows auf nur einen Monitor zurückzustellen und danach das zusätzliche Display wieder zu aktivieren. Ahso, sicherheitshalber würde ich bei den Versuchen die Monitore einzeln anzustecken, zwischen den Wechseln Windows neu zu starten. Wenn das Problem ist, das da bei Windows irgendwas hängen bleibt und es deswegen noch Phantomdisplays anzeigt, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, das das ohne Neustart auch nicht weggeht.
So ist es.
Hast du irgendwelche tools die einen virtuellen Monitor erzeugen würden? Für Fenster Vollbild Emulation oder ähnliches.
Wenn du auf den mysteriösen dritten Monitor gehst was wird unter Geräteeigenschaften angezeigt?
Hast du irgendwas am USB-C Anschluss dran z. B Handy/Tablet?
haben wir Zauberkräfte sind wir Hellseher.
Wir arbeiten auch nur mit den Info's die du uns gibst.
Also gibtst du 💩 bekommst du 💩
Mal jenseits "enthusiastischen" Urgesteinskommentare zur Qualität deiner Anfrage ein Vorschlag als workaround:
Wenn es dir nur darum geht, dass deine Maus nicht verschwindet, dann würde ich versuchen, in den Anzeigeeinstellungen auf diesen 1. (überzähligen) Monitor zu klicken und dann bei "Desktop auf diese Anzeige erweitern" "Verbindung mit dieser Anzeige trennen" zu versuchen.
My2Centz
Moin
hatte gar nicht mitbekommen das noch etwas geschrieben wurde.
My2Centz
Also der dritte Moni ist nun weg.
Nun kommt eigentlich das Problem was ich habe ...
Rechter Moni ist ein kleiner auf dem ich Mails und Firefox laufen habe.
Der rechte Moni ist ein Whitescreen ... auf diesem schneide ich z.B. Videos.Das klappt auch alles ... nuuuur...schalte ich beide Monis ab und schalte nach der Pause die Monis wieder an, sind alle Fenster auf den kleineren Moni.Das ist auch logisch da der ja der HauptScreen ist.
Gibt es eine Möglichkeit die Fenster nach dem Neustart der Monis so zu belassen wie man die vorgefunden hat ?
Danke
Ja, es gibt Tools dafür. Suche mal in google nach Desktop Fensteranordnung speichern oa
