Rechner ausgegangen und neugestartet
voaddi
Guten Morgen zusammen,
soeben ist beim starten des PCs als ich grade in Windows angekommen war der PC einfach ausgegangen und hat hat neugestartet.
Es hat noch etwas klack gemacht, klang als ob irgendwas im Netzteil abgeschaltet hat. Dann ist der PC wieder direkt hochgefahren.
Wo kann ich denn noch an Informationen kommen zu dem Fehler?
HW:
7800x3dMainboardAsrock B650 Pro RS
Kühler Custom Wakü
SpeicherGskill Trident Z 6000er
GrafikprozessorInno3D 4080
DisplayLG Ultragear
SSDSAMSUNG 980 / SSD 4TB
SoundkarteExtern Soundblaster
MSI 850g
BetriebssystemWin 10W
Kein OC/ Undervolt nur die Ramsettings wurden geladen.
So sah es im Log aus:
System Screenshot 1
Anwendung Screenshot 2
Mh hatte extra nach Vendor gekauft Gskill für das Board in der Bestückung . Meinst das kann diese Ausfälle auslösen?
Das kommt vom NT. Mein neues von Seasonic macht das auch. Allerdings nur, wenn der Rechner sich unnatürlich abschaltet.
Je nach Netzteil hat man jedesmal ein klack sobald strom fließen lässt (Schalter) oder beim ausschalten und das ist auch sehr gut so
für den Energiestart und mehreren relais :bigok:
es klackt ob so oder so^^.
Überlege mal ob ich anderes Ram reintue..weil 4 Monate auf 4800 laufen lassen dass es eventuell mal passiert...
Sry das ich das so sage, aber einen Fehler zu suchen der alle 4 Monate mal auftritt und sich wohl nicht reproduzieren lässt ist maximal nutzlos.
Hast du zuhause ne PV Anlage oder ähnliches? Sowas kann auch durch Spannungsschwankungen in der Stromleitung auslösen.
Den im richtigen Moment zu wenig Saft kann auch die Hardware beschädigen -> Schau auch mal vorsichtshalber die Verkablung vom Netzteil durch ob 1 Pin nicht fest genug sitzt, sowas kann auch sporadisch schon mal Probleme verursachen besonder bei hoher Last
Diese Schutzschaltungen gehören zur Grundausstattung eines guten Netzteils: (Quelle: https://www.mindfactory.de/Highlights/Netzteil_FAQ)
  • Überspannungsschutz (OVP)
  • Überhitzungsschutz (OTP)
  • Überlastschutz (OLP/OPP)
  • Schutz vor Stromspitzen (OCP)
  • Schutz vor Stromstößen (SIP)
  • Kurzschlussschutz (SCP)
  • Unterspannungsschutz (UVP)
Jetzt solltest du noch in die technischen Daten von deinem Netzteil schauen ob es z. B UVP/SIP überhaupt unterstützt. Dann kannst du das als Fehlerquelle ausschließen. Bei einem Bekannten ist genau das ab und an mal passiert.
Wie schaut bei dir die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit aus? Gibt es Gründe für Kondenswasser Bildung? Hast du die Möglichkeit mal dei Kaltgeräte Stecker Kabel zu tauschen?(Verbindung zwischen Steckdose und Netzteil)
Fände ich gut.
Überlege mal, ob die Geschwindigkeit deines Rams überhaupt genutzt wird? Senke die Belastung durch die Timings oder erhöhe die Spannung. Stelle die CPU auf die feste Spannung und Frequenz ein. Bei solchen Problemen ist man doch immer alleine. Ausser dir selbst, wird es ja keiner tun können.
Nein! Entweder werden Fehler produziert, auch unbemerkt, oder es gibt einen Absturz bzw. Neustart. Kaputtgehen, kann da nichts. Bei Überspannung schon, aber da sollte das Netzteil vorher eingegriffen haben.
Doch! Mechanische Festplatten können Schreibfehler verursachen, alles was durch Elektronik mechanische Bewegungen ausführt kann dadurch beschädigt werden auch Pumpen, auch kann es das Netzteil beschädigen wenn zu wenig Saft reinkommt.
Ich hab nicht von CPU oder RAM gesprochen.
Sonst würde ein Unterspannungsschutz für das Netzteil ja keinen Sinn machen.
Stimmt doch überhaupt nicht. Festplatten, verlieren geringe Mengen an Daten. Pumpen? Ein Witz! Da sind keine mechanischen Beschädigungen möglich, weil es keine gibt. Unterspannungsschutz hat ein NT nicht.
Stimmt doch überhaupt nicht. Festplatten, verlieren geringe Mengen an Daten. Pumpen? Ein Witz! Da sind keine mechanischen Beschädigungen nicht möglich, weil es keine gibt. Unterspannungsschutz hat ein NT nicht, weil es Unsinn ist.
Ob du etwas glaubst oder nicht ist irrelevant, die Netzteile haben diese Funktion und diese kann triggern.
Na dann können wir doch den Thread schließen, wenn du alles andere ausschließt^^*.
Wobei ich niemals ein NT OHNE Überspannungschutz kaufen würde, und desweiteren können natürlich Festplatten kaputt gehen - sonst würden SSD einen sehr harten Gegner haben.
@voaddi das was du aber beschreibst mit plötzlichem "aus" und wieder "an" klingt nach einem Spannungsabfall. Der kann zum Netzteil oder vom Netzteil kommen.
Mhhh das komische ist es passiert immer nur wenn das System grad frisch gestartet ist, Also noch nie unter Last und ich spiele doch recht viel :-P.
Hab jetzt bald Urlaub, dann wollte ich mal genauer gucken zur Not halt mal anderes Netzteil versuchen....
Also irgendwie habe ich das Board in Verdacht, weil als ich damals ne USB Cam hinten in den Anschluss gesteckt habt ist der Rechner auch direkt auseggangen und ich dachte Mist irgenwie bin ich jetzt wo falsch drangekommen. Nicht dass das Board noch irgendwo Kontakt zum Case hat....
