Zu hohe Spannung: Intel gibt Ergebnis seiner Analyse zu ausfallenden Prozessoren bekannt
Es soll der Schlussstrich unter ein seit Monaten schwelendes Thema rund um die Ausfallerscheinungen vor allem der Prozessoren der letzten beiden LGA1700-Generationen Raptor Lake und Raptor Lake-Refresh sein. Nun endlich hat Intel das Ergebnis seiner finalen Analyse veröffentlicht. Fehlerhaft gesetzte Spannungen sollen verantwortlich sein.
... weiterlesen
"Fehlerhafte Spannungen", sprich zu geringe Spannungen haben dann wohl vereinzelt zu den Abstürzen geführt, das klingt erstmal sehr beruhigend, damit dürfte das Thema Degradation auch in der Folge ebenfalls vom Tisch sein.
"Elevated" bedeutet "erhöht" @Holzmann - dieser "root cause" wird dann wohl dazu geführt haben, daß zu lange zu hohe Spannungen an den Prozessor weitergegeben wurden, Resultat: beschleunigte Abnutzung
Das Ende wird zum Anfang :)
Ja dann wird es wohl zu downgrades kommen und der multicore Vorsprung ist dahin
Laufen einzelne Blöcke/Funktionen nicht auf unterschiedlichen Spannungen? Falls ja warum sind dann die beobachten Ausfälle soweit gesterut über zich verschiedene Komponenten.
Wird auch spanned wie Intel da die Performance beschneidet. Niedrigere Spannung -> mehr Chips die nicht die Spezifikation schaffen -> Leistung/Spezifikation verschlechtern als Lösung (?)
Interessant wäre noch zu erfahren, welche genauen Schäden in den betroffenen CPUs durch diese falschen und zu hohen Spannungen entstanden sind - hat es z.B. besonders den Ringbus erwischt?
Kann man damit 100% die Alder Lake CPU's ausschließen?
Bin mal gespannt ob Intel den Microcode Patch auch wirklich bis Mitte August fertig haben wird…
Wir haben nach weiteren Details gefragt. Es könnte aber gut sein, dass man diese erst mit dem Microcode-Update veröffentlichen wird.
So ist das Statement zu verstehen, da nur von 13. und 14. Generation die Rede ist. Wir haben hier aber ebenfalls nachgefragt.
Das ist natürlich bitter, die Intel CPUs nochmal durch den Parkour für den Vergleichstest der 9000 Reihe laufen zu lassen. :hust:
Ist aber schon etwas merkwürdig, wenn das bei den eigenen Produkten über eine so lange Zeit nicht auffällt. Man sollte meinen, bei Intel stehen unzählige Kombinationen von CPU's und Boards im Keller die permanent unter Volllast laufen um genau sowas vorhersehen zu können. Anscheinend ist das nicht der Fall 🤔
Ja ich hoffe Sie lassen den ganzen Beteiligten hohe Gutschriften zukommen für den zusätzlichen Aufwand
Ist ja schon fast schon ein schuld Eingeständnis. Wir haben es mit unserer Brechstange übertrieben...
@Nuestrass
Klar, Intel fährt mit Peilwagen durch die Gegend und verteilt das Update Over Air, wahnsinns Technik...
Und immer wieder Grandios dass die die am lautesten schreien gar nicht betroffen sind...
Nachdem alle 4090 und X3D getauscht wurden, müssen jetzt halt alle 13th+14th CPUs getauscht werden... :bigok:
Es bleibt spannend. Mein 13700hx ist ja safe meint intel :) der Austausch wäre ja ein wirtschaftlicher Totalschaden
"Wir haben analysiert und gemessen, der Microcode ist Schuld an zu hoher Spannung"
a) das fällt bei der Evaluierung nicht auf
b) den Microcode hat niemand von intels Devs jemals gesehen, der war schon immer da
Das Statement ist rundgelutscht und hat alle Details verloren.
Hoffentlich setzt sich jemand dran und nimmt das kommende Patch bis ins kleinste Yiota ausseinander.
@Nuestrass
Warum sollten sie x3ds getauscht werden? Hab ich was verpasst?
Sechs Monate für die Feststellung einer erhöhten Betriebsspannung halte ich ebenfalls für seltsam. Stromstärke runter, jetzt Spannung runter, ...
Hier hatte vor Wochen/Monaten mal ein (englischsprachiger) User auf ein Problem mit der "Berechnung" der Spannungen bei Intel hingewiesen und das ausführlich erklärt. Wollte ich hier jetzt posten, weil das wohl passen würde, leider weiß ich das Thema nicht mehr und finde daher den Post auch nicht mehr. 🤦‍♂️
Im Bezug auf die Intel Problematik könnten es auch schlicht weg 2 Probleme sein. Ein kleines, das man gerne zugibt und ein großes, welches man versucht auszusitzen. Ersteres wäre wünschenswert, letzteres ist leider auch denkbar. Da GN einige der Problem CPUs zur Untersuchung der angeblichen "Vias" Problematik eingeschickt hat, wird sich ja in den nächsten Wochen/Monaten zeigen, ob das alles nur heiße Luft war oder Intel einfach nur versucht den Topf zuzuhalten.
@StylusDark
Ende vom Lied waren zu hohe Spannungen, aber da hat dann die blaue Fraktion zwischendurch auch vom großen Skandal, Rückruf etc. geträumt...
@Mr.Mito
Den?
Ja aber das muss nicht unbedingt bedeuten das Leistung flöten geht, denn es gibt zahlreiche Nebenspannungen.
Intel sagt zumindest nicht um welche es genau geht aber schauen wir mal was am Ende raus kommt ...
