MSI MPG X570s Carbon Max Wifi - USB C 3.2 Gen 2 - Externes Display wird nicht erkannt
MrSl
Winterthur (CH)
Mahlzeit,
ich habe das Problem, dass ich einen externen Monitor nicht via USB C, nur per USB C Kabel anschliessen kann.
Das der Monitor dazu in der Lage ist, habe ich bereits erfolgreich testen können. Mit meinem Handy und einem anderen Laptop ist dies problemlos mit dem USB C 3.2 Gen 2 Kabel möglich.
Mein Mainboard streikt da jedoch leider und ich weiss nicht warum. Laut Spezifikation von MSI müsste der USB Port dazu in der Lage sein, siehe Bild:
Habe gerade ein Bios Update gemacht, leider erfolglos.
Jemand eine Idee?
LG
Niemand ne Idee?
Strom am Monitor dran ?
Versuch mal folgendes. Kabel raus, pc neustarten, kabel rein und im Gerätemanager unter aktion nach geänderter hw suchen
USB C 3.2 gen 2 liefert Strom und Daten gleichermassen. Wie gesagt, schliesse ich mein Handy an, funktioniert es ja.
Nur ein Kabel, darum geht es ja. Es benötigt kein separates Stromkabel
Tut sich nichts.
Also falls ich das richtig verstehe sollte es nur mit den Kabel gehen da dies auch eine videoausgabe besitzt. Nicht alle Kabel sind gleich
Wie du im Ausgangspost lesen kannst, habe ich das korrekte Kabel, denn es geht ja mit anderen Geräten. Es geht aber nicht mit meinem PC, welcher aber in der Lage sein müsste, wenn die Spezifikationen des Mainboards (siehe Bild) korrekt sind.
Vielleicht liefert ja der Port vom Mainboard nicht die benötigte spannung für den externen monitor.
Hier übrigens
Hals und Beinbruch :wink:
Hat sich erledigt, habs rausgefunden
Nur Thunderbold kann das Video mit übertragen. USB 3.2 Gen 2 gibt nur die Geschwindigkeit des Anschlusses an, nicht das, wie dieser intern angebunden ist. Damit man weiss, wie die Typ C Schnittstelle angebunden ist, gibt es dafür Bezeichnungen am Anschluss selber. In meinem Fall steht dort ein ein "SS 10", also kein D dahinter, also kein Displayport.
