MSFS2020 - Rechner fit machen
Gordon Freeman
City 17
Guten Morgen,
nach 20 Jahren den Account hier reaktiviert... die Zeit vergeht. Zur Sache, ich bin viel zu lange aus dem Hardwarebusiness draussen und bitte um eine kurze Einschaetzung. 2020 habe ich mir folgenden Rechner fuer das Studium zusammengebaut, als durch Covid die Mauern hochgingen und alles in die eigenen Raeumlichkeiten verlagert wurde:
AMD Ryzen 2600
16 GB Ram
Nvidia 1050 Ti
Da ich mich hauptsaechlich mit Informatik und Programmierung rumgeschlagen habe war das voellig ueberdimensioniert ok. Nun habe ich seit neustem den Spleen, mich fuer alles rund um Flugzeuge zu interessieren und wollte Microsoft Flugsimulator 2020 eine Chance geben. Ueberraschenderweise bin ich sehr angefixt davon und war recht zufrieden, dass das Spiel mit den vorgeschlagenen Settings auf Mittel passabel laeuft. Wie es beim Menschen halt so ueblich ist, will ich mehr - sprich, wuerde das ganz gerne auf hoher Einstellung spielen.
In der Praxis sieht es so aus:
CPU duempelt bei ~20% rum. (Anscheinend nutzt das Spiel nur 1 Kern?)
GPU konstant bei 100%.
Ganz konkret meine Frage, kann ein Grafikkartenupdate (+/- 200euro, gerne auch gebraucht) hier was retten oder muss die ganze Infrastruktur erneuert werden? Bei den unmenschlichen Preisen allerorts bin ich etwas zurueckhaltend hier enorme Summen hinzulegen, den Fall beruecksichtigt, dass ich nach paar Wochen wieder die Freude am gamen verlieren sollte. Oder anders ausgedrueckt, wenn sowieso alles zu alt ist wuerde ich eher bisschen warten und irgendwann alles fuer den MSFS2024 anpassen.
Danke vorab, Hinweis: Manchmal dauerts einige Zeit bis ich antworte.
Das lesen:
Dann den Test aus Abschnitt 4 machen.
Dann können wir sinnvoll weiterschauen.
Ja, aber wsl. wirst ein paar € mehr reinstecken müssen, damit du deutlich was merkst.
Ideal CPU Upgrade auf 5700x3d, RAM auf 32gb und eben Graka was geht.
Welches Mainboard hast? Kann wsl. bleiben.
Eigentlich schon, aber nur als gebraucht bei deinem Budget. Entweder eine 1080ti 11GB oder eine 3060ti 8Gb bei Ebay. 100% mehr Leistung als deine jetzige Grafikkarte. Dein NT müsste für die 1080ti aber 2 Anschlüsse bereit stellen. Die 3060ti 8Gb braucht nur einen Anschluss. NT sollte minimum 450 Watt haben und eine Zertifizierung besitzen.
Erstmal schönen Dank für eure Antworten.
@2k5lexi: Interessanter Artikel den Test werde ich wenn ich zu Hause bin mal drüber orgeln um das Bottleneck zu identifizieren.
@pwnbert: Ram ist preislich zu vernachlässigen kann ich auf 32 GB erhöhen. Ich habe das Asrock B450 Pro4. Lt. meiner Recherche müsste nach einem Biosupdate die 5700x3d damit lauffähig sein...
@daladedrue: Ich fürchte hier liegt der Hase im Pfeffer. Ich habe das BeQuiet System Power 9, d.h neben der Graka die CPU zu erneuern würde das Netzteil voraussichtlich in die Knie zwingen.
Mal als Zwischenfazit: Wenn das MB noch taugt könnte man CPU/RAM/GPU/Netzteil modernisieren und wäre dann grob bei 500 - 700, Gebrauchtmarkt mit eingeschlossen. Was anderes außer alles neu machen ( Und dann richtig HighEnd, was dann natürlich deutlich teurer wird) bleibt dann nicht übrig, aber wenn man damit was reißen könnte, könnte ich auf jeden Fall mal drüber nachdenken...
Bis dahin, Gruß
Ryzen 7600 für 164€
AsRock B650M VDH/m2 103€
32GB G.Skill Flare X5 schwarz DDR5-6000 DIMM 100€
Adata Gammix S11 Pro 76€
Endorfy Signum 300 + Kühler+ Lüfter 60€
Pure Power 12M 550W für 69,90€
Somit bin ich dann exkl. GPU bei unter 600€
Das hab ich aus einem anderen Thread geklaut wo es darum geht ob ein PC sinvoll mit 1000€ gebaut werden kann.
Bevor ich hier überlege und 700€ in die Hand nehme um eine alte Plattform fit zu kriegen würde ich an dieser Stelle auf die 1000€ gehen und Neu bauen.
Grafikkarte hat dann noch 400€ Bugdet, +/- ein paar Euro wie es dir gefällt.
Den alten Rechner wirfst du auf Ebay oder sonst eine Plattform und holst dir ~200€ (kenne die genauen Komponenten nicht, daher mal grob ins Blaue geschätzt) zurück.
Bist dann mit 800€ +/- auf einem neuen Stand und hast in ein paar Jahren wieder einen Upgradepfad auf dieser Plattform offen.
Gute Sache.
Kommt drauf an wie viel W das NT hat... ein 5700x3d wird nicht so viel mehr (wenn überhaupt) brauchen als ein 2600er. Beides 65W TDP CPUs.
Da mach dir keine Sorgen.
Für den Überschlag rechne beim 5700x3d mit 88W
+TDP Grafikkarte (Geizhals fragen)
+50W pauschal für Board, RAM, Lüfter, ssd
+50W Reserve
+50-100W "ich trau dir nicht" Puffer
Deshalb habe ich das NT erwähnt, habe es mir schon gedacht, bei den 3 Komponenten, die du Anfangs erwähnt hast. Dass das NT nicht reicht. Da dein CPU beim Flugsimulator nur 20% ausgelastet ist, hätte ein Gk Upgrade gereicht. Da du nicht sicher bist ob der Hype anhält würde ich auch nicht soviel investieren. Deine AMD 4 Plattform kannste ja auch noch später auf High End ausbauen. Gk, NT und vllt. 32GB RAM bis 350 Euro kann man investieren. Gruß daladedrue
Wieder viel nützliche Tipps, herzlichen Dank. Ich habe eine Nacht darüber geschlafen und bin zum folgenden Entschluss gekommen:
1. Ich schaue was ich auf dem Gebrauchtmarkt für etwa 300 Euro bekomme (Graka/NT/RAM). Vielleicht reicht mir das schon oder ich verliere wIeder die Freude, dann ist im Worst Case nicht so viel Geld kaputt gemacht.
2. Sollte ich wieder darin aufblühen lege ich dann mittelfristig ordentlich was hin für eine neue Maschine die mich dann zukunftssicher macht. Die jetzige Maschine wird dann zum Zweitrechner, wodurch ich dem Wunsch von Frauchen nachkommen kann, mal wieder was zusammen zu zocken. Win win.😁
Dann bin ich erst mal versorgt, danke an alle.
Hi
Eher 3x soviel wie eine 1050 Ti.
Welches denn genau? Hat das einen einzelnen 8 Pin PCI-E Anschluss?
Ich fliege den MSFS 2020 mit einer 3060 Ti und einer E5-1650 v4 (bisschen langsamer als Dein Ryzen) auf WQHD. Habe 4 Displays dran, und nutze noch diverse Tools dazu. Unter anderem läuft vmware WS mit einer VM und diversen VM remote Konsolen mit. Habe allerdings 64 GB RAM.
Der MSFS läuft relativ flüssig, halt nicht viel mehr als 30 fps. Fliege VFR, meist schnellen Tiefflug mit Kampfjet.
Bei Deinem Budget würde ich mich nach einer 3060 Ti umsehen, falls das Netzteil den Anschluss hat. 400W NT sollte dicke reichen. Ob es von den Standards her mit einer 3060 Ti harmoniert, weiss ich nicht. Das soll jemand anderes beurteilen.
Falls Dir das fliegen zusagt, kannst Du auch gerne mal bei uns mitfliegen (siehe Signatur). Wir fliegen diverse Sims. Auch Formation, am normalen Sim meist in den Alpen.
Ach ja, das Netzteil betreffend wollte ich noch genauer Auskunft geben, ging davon aus der Name sei Unique, dem ist aber nicht so. Daher:
Und:
Das heißt, Leitungen wären schon mal da.
Allerdings zieht die 1080ti ja bis zu 250W (TDP), hart am Limit sag ich. Aber der Versuch ist es wert, mehr als Random Reboots dürfte ja nicht passieren oder?
Danke übrigens für deine Einladung zum gemeinsamen Fliegen, das behalte ich mir im Hinterkopf und komme darauf zurück🙏!
Bis dann
Das ist besser und aktueller als ich auf den ersten Blick erwartet hatte :banana:
Ich würd da jetzt kein highend dranhängen, aber das ist definitiv solide und darf bleiben, solang du mit der Grafikkarte nicht über 250W gehst.
Oder andersherum:
Ne RTX4070 oder ne Radeon 6800 16GB kannst du da easy dranhängen.
1080ti geht auch.
Morgen,
das hoert man doch gerne! Dann mal ab zur Bucht...
Wenn ich mich recht entsinne, ist meine jetzige Konfiguration sogar aus dem gepinnten Kaufberatungsthread hier im Forum, hier und da paar kleinere Modifikationen, aber scheinbar wurde / wird ein Augenmerk auf Skalierbarkeit gelegt...
Hi, nochmal ein kurzes Update. Hab jetzt eine 1080ti reingedrückt plus nochmal 16GB Ram. Aus Zeitgründen nur mal eben einen freien Flug bei Regen gemacht auf Ultra Settings und das läuft schwer in Ordnung. Bei Städten wird es wahrscheinlich etwas einknicken aber High Settings sind drin, das reicht mir. Investment von 190e Graka, 19e Ram und 35e noch eine SSD.
Damit kann ich ruhig schlafen und bin hoffentlich erstmal zufrieden.
Bis dahin, Gruß
Und bei mir ruckelt die Kölner City bei niedrigem Überflug trotz 7800x3d, 64GB und 7900xtx :fresse:
Das heißt ich meide Köln besser mal um mir gewisse Illusionen aufrecht zu erhalten 😁 . Im Ernst, ich bin was ruckeln anbelangt etwas schmerzfreier (womöglich meinem eher mäßigen Sehvermögen geschuldet) und solange es mich nicht im Spielfluss hindert ist alles takko. Habe noch nie die FPS gemessen... Bauchgefühl sticht Zahlen.
Du hast als Option ja noch den 5700x3d für ein deutlich höheres CPU Limit.
Kannst du mal im Hinterkopf behalten.
Und den Link zu CPU Limit und GPU Limit aus Beitrag #2 hast du ja auch noch oben ;)
Ja, den Inhalt dieses Artikels hatte ich intellektuell zwar nachvollzogen, mich dann aber doch fuer die fire&forget Variante entschieden und drauf los bestellt. :LOL: Naja, dafuer das nun nachgeholt und, ohne grosse Ueberraschung, ist die CPU als Bottleneck uebrig. Vom Upgrade straeube ich mich aber noch aus eher psychologischen Gruenden:
1. Der Umbau ist wie ich sehe ein groesserer Act (nicht nur einsetzen und einrasten wie bisher), man liest ja oft mal von Boxed Kuehlern die sich im Laufe der Jahre an die CPU zementiert haben. Auch muesste ich dazu vermutl. das Board ausbauen.
2.Manch einer kennts, die Reddit Gemeinde ist der Meinung ist egal. Ich sehe hier aber ein Catch22, fuer eine neue CPU braucht's ein neues Bios, das Update sollte man aber nicht in Kombination mit einer alten CPU drueber orgeln. Was ich gelesen habe, bedeutet das lediglich, dass die neueren Bios Versionen keine Pflege der legacy Prozessoren beinhalten und dadurch moeglicherweise edge cases nicht abgedeckt sind. Mir macht es nur etwas Sorgen, mir das Board evtl. unbrauchbar zu flashen...
Wie ihr seht, vielleicht brauche ich nur ein wenig gutes Zureden. :-)
Das ist Quatsch. Einfach ne Runde MSFS Zocken (30 min) um alles aufzuheizen, dann umbauen wenn alles warm ist. Und den CPU Kühler auf der warmen CPU erst drehen um die Paste zu lösen, nicht direkt hochziehen.
Wenn du es mit kalter Paste machst und direkt hochziehst erhöhst du jeweils massiv das Risiko die Beinchen abzubrechen.
Einfach 5700x3d kaufen, Bios Update machen, CPU tauschen, Kühler wieder drauf, fertig.
Prinzip Oelwechsel, passt. Hab das Ding jetzt geordert, auf die 200e kommts jetzt auch nicht mehr an und dann habe ich ein System wo sich die Komponenten gegenseitig wieder etwas fordern koennen. Danke fuer den Support!
Zumal Sims allgemein recht CPU lastig sind. Kannst ja mal den Developer Mode im Sim einschalten, dann siehst Du, was genau limitiert.
So spricht ein echter Luxxer!
:banana:
Vom 2600 zum 5700x3d in einem Spiel wo der x3d richtig zieht ist ein massiver Sprung.
Viel Spaß!
Hehe ja, hier jahrelang passiv mitzulesen faerbt ab ;) Ja danke, freu mich drauf, nachdem ich mir mal bisschen mehr Zeit genommen habe sieht man sehr schoen wie sich die CPU nun abstrampelt waehrend die Grafikkarte tiefenentspannt vor sich hin rechnet.
Haette ich mal besser nicht :LOL: Gerade an Airports mit viel Traffic haengt eine bedrohlich rote Box mit 'Mainthread limited' im Bild, hier ist es dann auch wirklich unschoen zu steuern mit teilweise FPS drops < 12. Anfangs ist mir das nicht aufgefallen weil es weiter in der Luft oben recht sauber laeuft (~25 - 30FPS). Temporaer habe ich den Traffic halt mal weitestgehend ausgeschaltet um bisschen Luft zu kriegen.
Ein Trick ist auch möglichst sauber zu fliegen. Wenn man rum hampelt mit dem Planes, fängt es gerne an zu ruckeln.
Glaube mit den Cache Einstellungen kann man auch noch rum spielen, wenn man nicht so eine schnelle Internet Leitung hat. Habe ich noch nicht getestet, bin 10 Gbit verwöhnt.
