PC schalten beim Zocken sporadisch ab
MaiThai
Hi Leute,
ich habe seit neuestem das Problem, das beim Spielen sporadisch (mal sehr schnell, dann wieder stundelnag nix) einfach der Bildschirm schwarz wird und der PC ohne erkennbare Fehlermeldung abstürzt. Manchmal begleitet von einem Fiepton. Das er nicht ganz aus ist, zeigt die Power Led, die weiterhin leuchtet. Es hilft dann nur ein Reset und Neustart des PCs.
Da es früher nicht war und ich auch seither keine Hardwareänderungen vorgenommen habe, tippe ich darauf das irgendwas den Geist aufgibt. Wie kann ich herausfinden welches Teil der Übeltäter ist?
Wie gesagt geschieht dies nur beim Zocken, ich spiele MMORGs wie WOW, TESO oder FFXIV, als eigentlich nix grafisch aufwendiges.
Verbaut ist ein AMD Ryzen 5 2600X, Radeon RX 6700XT, 16GB DualChannel RAM, 3 SSD und 1 SATA Festplatten, 2 Monitore 27" unter Win 11 Pro. Das Netzteil Enermax Pro 82+.
FurMark läuft seit 10 Minuten ohne Absturz.
Windows habe ich gestern mal neu aufgesetzt, Grafiktreiber ist aktuell, leider alles ohne Erfolg.
Hat wer Tipps was es sein könnte?
Hardware bitte vollständig und genau auflisten, mit Beispielsweise "16GB DualChannel RAM" können wir nur sehr wenig anfangen, denn das ist irgendwie so als wenn dich wer fragt welches Auto du hast, du darauf antwortest "Ein blaues mit vier Reifen", wenn du dich darin nicht auskennst ziehe HWiNFO zurate.
Je mehr Informationen du uns gibst, desto schneller und besser könne wir dir helfen.
Na gut dann rate ich eben...
Der RAM-Takt ist zu hoch eingestellt, früher war er scheinbar stabil, jetzt hat sich dessen scheinbare Stabilität durch den verschleiß derart verschlechtert dass das System instabil wird.
Teste mit nur einen Monitor.
Die BIOS-Version ist nicht aktuell.
Einer der Platten hat Fehler.
Das gibt HWInfo aus:
Das AMD Tool zeeeigt mir das an:
Festplatten (G: ist die Spieleplatte gerade während dem Spielen):
Aber nur unter Last, beim normalen Laufen lassen, surfen usw ist alles stabil?
Wenn es wieder passiert schau mal in der Windows Ereignisanzeige nach, was dort so als Fehler vielleicht noch aufgezeichnet wurde.
Wieviel Watt hat das Netzteil und wie alt ist es?
Ich denke ich habe das Problem gefunden:
Ich hatte mal die XBOX an meinen PC-Monitor angeschlossen mit einem 2. Kabel und auch das Soundkabel in den Monitor geführt um Sound von der XBOX auf die Lautsprecher zu bekommen. Seid ich nun diese Kabel entfernt, bzw. das Soundkabel wieder vom Monitor in den PC gesteckt habe, stürzt der PC nicht mehr ab.
Wie das nun zusammenhängt kann ich nicht sagen, aber das Problem schein gelöst und ist seither nicht mehr aufgetreten.
