Hallo Zusammen, in nächster Zeit möchte ich auf neue Hardware upgraden. Ich merke einfach das die CPU/System in die Jahre gekommen ist, und nicht mehr so performant ist, wie ich das brauche.
Ziel für mich sollte ein sparsames System sein, aktuell verbraucht mein Server um die 17 Watt , das wäre super wenn ich mich unter 20 Watt bewegen könnte. 4K transcode ist aufgrund der iGPU 530 auch ein ziemliches bottleneck und funktioniert leider auch nicht, was für mich wichtig ist. Auch werden es immer mehr VMs/Docker Container, da ist die Auslastung schon ziemlich hoch
Aktueller Build:
- Case: Lian Li PC-Q26
- MB: ASRockRack E3C236D2I
- CPU: Xeon E3-1275 V5
- RAM: 32GB
- Sata Controller: SilverStone ECS06
- Netzteil: Corsair SF450 Watt, nicht das effizienteste, aber ich glaube ein Neuinvest wurde sich erst nach 10 Jahren oder so rechnen, wenn man Wolfgangs Liste betrachtet (https://docs.google.com/spreadsheet...Iq3JkFZVMUas/edit?gid=110239702#gid=110239702)
- Unraid als OS
⇒ idle nur mit einer ssd: ca 17 Watt, mit allen HDDs im sleep ca 27 Watt
Festplatten:
- 2x Toshiba 20TB
- 2x WD HC550 18 TB
- 2x Seagate Exos X14 12TB
- 2x Seagate Enterprise 10TB
- 1x Seagate Ironwolf 8TB
- 1x SSD Samsung 870 EVO 1TB also Cache Drive
Docker:
- Plex / Jellyfin
- Paperless
- Grafana inkl. Influx, Varken, unraid API etc
- Doozle
- Calibre
- Homarr
- Homebridge
- Nextcloud
- Immich
- Logitechg Media Server
- div. Datenbanken in Redis und Maria DB
- Scrutiny
- tautulli
- DLNA Server
- Adguard (kommt aber bald auf eine dedizierte Firewall/Router)
- Homebridge
- Romm
VMs:
- DSM
- Home Assistent
In Summe werden um die 20-30 Docker Container aktiv sein und 2-3 VMs. Irgendwie werden dass immer mehr, sodass ich auch gerne in Zukunft genug Leistung für die nächsten Jahre hätte.
Anforderungen:
- geringer Verbrauch im Idle
- Zukunftssicher - soll wieder 6-8 Jahre ausreichend sein
- ITX wäre gut, da ich das Lian Li weiter nutzen kann, sonst notfalls auch kein Beinbruch
- 8 Sata Anschlüsse
- 2 NVME Plätze, bestenfalls über den chipsatz angebunden, um hohe C-stages zu erreichen
- 3-4 parallel HW transcodes von 4K inkl. Tonemapping auf 1080p
- min. 1x 2,5 gb (intel chip, Realtech ist nicht so gut was die ASPM Unterstützung unter Unraid angeht), 2x 2,5gb wären super, 10gb is derzeit out of scope
- schön ware IMPI oder vPro für Remote config, aber kein muss
- von ECC habe ich abschied genommen, das wird sonst super teuer, oder alte hardware mit schlecher iGPU ?
Jetzt habe ich mich die letzten Wochen intensiv mit dem Thema beschäftigt, viel hier, auf reddit, unraid forum, youtube etc eingelesen, bin aber nicht so wirklich weiter was z.b die Prozessorauswahl und die Zukunftsfähigkeit angeht.
### **Idee 1:**
- SOC Motherboard ala Aliexpress mit N100/N305, beim 100er würde ich auf das Asus zurückgreifen, beim N300/305 auf ein Ali board
- **ASUS Prime N100I-D D4:**
- Pro:
- sehr sparsam
- etablierter Hersteller
- Kostengünstig
- Con:
- es wäre schon ein starker Kompromiss, was Sata Anschlüsse angeht ( mit dem SilverStone Controller insg. 7 SATA), nur eine NVME, und 32 GB RAM wären glaube ich auf lange Sicht auch eng. Die iGPU sollte allerdings meine Transcoding Anforderungen umsetzen können.
- **Topton Purple Mainboard i3-N305:**
- Pro:
- deckt die meisten meiner Anforderungen ab
- Sata Controller ASM1166 - sollte also keine Probleme mit C-Stages geben
- Con:
- nur 6 Sata Anschlüsse, musste also wieder über die SilverStone teilweise laufen
- Preislich noch ok, auch wenn schon ein ordentlicher Sprung zum ASUS
- größter Con: wieder nur max 32 GB RAM
- Hersteller ist glaub ich ok, aber eben nicht ASUS, auch wenn Topton / CWWK ein großer OEM hersteller ist und ggf. sogar für ASUS fertigt
Idee 2:
In die vollen gehen: 13/14th Gen i5 mit einem 13500t/14500t/14600 passendem Mainboard.und einem
- CWWK Q670 Mainboard
- Pro:
- erfüllt alle Anforderungen
- vPro on board
- UHD 770 iGPU, sollte für alles easy ausreichen
- PCI Slot kann erstmal frei bleiben, da 8 Sata Anschlüsse vorhanden, möglichkeiten der Erweiterung mit einer 10Gbit karten… irgendwann vielleicht
- Sata direkt über den Q670 angebunden
- Case nutzbar
- Con:
- Preis
- Leistung ggf. einfach overdose für meine Anforderungen
- nicht wirklich gute ITX Mainboards gefunden, die nicht gleich 4xx Euro plus kosten und meine Anforderungen erfüllen (gerne her mit Tipps)
- Mainboard Hersteller? wie sieht es mit Updates, Wartung aus, neue Bios versionen etc.
- NICs machen im auto-tune noch probleme, keine EEE unterstützung in Unraid, system wird instabil
- TDP bei 65 Watt daher nur “T” Prozoessoren
- Stromverbrauch sicherlich eher im 20 Watt Bereich, also keine wirkliche Einsparung
andere boards habe ich nicht wirklich in dem preissegment bis 300€ gefunden, zumindest welche die verfügbar sind. Hier bin ich für jeden Tipp dankbar.
Auch habe ich bis data AMD als Plattform ausgelassen, da sie ja nicht so stromsparend im idle sind und auch die igpu zum einen nicht so leistungsfähig wie Intel und ich glaube auch schwieriger in unreif und plex einzubinden. Aber vielleicht irre ich mich auch. Wenn ihr mehr Erfahrung habt dann kann AMD auf jeden Fall mit auf die Liste, da günstiger und ECC Ready!! Das ist auf jeden Fall ein Plus, bringt aber auch nix, wenn es meinen Anforderungen nicht abdeckt.
Freue mich auf eine rege Beteiligung!
Aktueller Build:
- RAM: 32GB
- Unraid als OS
Festplatten:
- 2x Toshiba 20TB
- 2x WD HC550 18 TB
Docker:
- Plex / Jellyfin
- Paperless
- Doozle
- Calibre
- Homarr
- Homebridge
- Nextcloud
- Immich
- Scrutiny
- tautulli
- DLNA Server
- Homebridge
- Romm
VMs:
- DSM
- Home Assistent
Anforderungen:
- 8 Sata Anschlüsse
### **Idee 1:**
- Pro:
- sehr sparsam
- Kostengünstig
- Con:
- Pro:
- Con:
Idee 2:
- Pro:
- vPro on board
- Case nutzbar
- Con:
- Preis
