Custom NAS im kurzen (45cm tiefen) Serverschrank
debrutal
Hallo zusammen,
ich plane mein altes QNAP TS212 durch ein neueres System zu ersetzen. (performance ist ein Albtraum!)
Das soll auf Basis eines Intel N305(MiniITX) motherboards und maximal 6 Bay NAS zu bauen.
Die Anforderungen and mein Home-Lab sind nicht gerade besonders hoch, da aktuell eh nur 1GBit switches am start sind.
Ich habe einen 45cm Tiefen Serverschrank und finde nicht wirklich passende 2U maximal 3U Einheiten zum einbauen bzw. preislich eskaliert mir das schon zu stark.
Hat jemand einen Vorschlag für ein 2U Chassis? Ich möchte kein klassisches NAS mit eigenem Gehäuse haben.
Der silverstone rm21-308 gefällt mir ganz gut, aber muss das gleich 400 Euro kosten? Oder sollte ich von hotswappable Platten absehen?
Besten Dank!
Ist zwar kein Custom-NAS, aber schau dir mal das Gehäuse der Synology RS1221+ an. Müsste nur 30 cm in der 1-Netzteil-Variante haben. So ein Gehäuse wäre Ideal. Bekommst du genug Wärme aus dem Netzwerkschrank (Serverschrank ist ab 800 Tiefe :d )
Das sprengt preislich den Rahmen, aber vom Prinzip gefällt mir das auch. Ich versuche jedoch ein NAS zu bauen, das sich an niedrigen Stromverbrauch "messen" lässt. Und ich will keinen Vendor Lock-In.
Ich habe ursprünglich versucht beim QNAP die Software zu ersetzen, damit da nicht der Müll von QNAP drauf läuft, habe ich allerdings nicht hinbekommen :d
Das ist zwar 4U, aber dafür extrem kurz und man bekommt trotzdem bis zu ATX mainboards rein. Hotswap schafft man aber nur mit 2,5“ Datenträgern in so nem Case für den 5,25“-Slot.
6x 3.5" only:
Edited...
ich habe gerade nochmal nachgemessen... 45cm ist die tiefe des serverschranks, also hab ich eine maximale Laenge von 36cm bis zum Anschlag des gehaueses. Luefter hinten sind dann also zu durch die Schrankwand, falls ich das richtig verstehe.
Ich schaue nochmal weiter.
...drum meine Empfehlung eines 30cm Gehäuses...
Ich hatte noch keine Zeit mir anzusehen, inwiefern das Ding da "machbar" ist...
welcome to the jungle!
Ok.... ich hab mir dann mal einen Creality Ender K1C geholt. Kommt dann die Tage \o/ :d
:rofl:
Nice. Willkommen im Unterfroum.
PS: Drucks aus PETG, PLA könnte dir weich werden in der nähe sehr warmer Komponenten (unterm CPU Sockel, unter den VRMs oder so).
:rofl:
Danke für den hinweis. Da hab ich auch schon drauf geachtet. Petg ist auch in dem Modell erwähnt. Deswegen auch der größere Invest in den Drucker und ich will nicht viel falsch machen, daher ganz guter Einstieg würde ich sagen :)
Nachdem ich im Rabbit Hole verschwunden bin, sehe ich nun wieder etwas Licht. Das (https://www.printables.com/model/485778-mini-itx-server-rackmount-2u) Ding ist es nun geworden.
What a ride!
Nach ca 700g Fehldrucke, Slicing und leichte Anpassungen mit Blender, kann ich, bei meinen handwerklichen Skills zufrieden sein.
Der etwas schiefe Deckel verraet mir, dass da viel Learnings drin stecken. Es muss nicht perfekt sein, sondern authentisch <3
:d
EM Schirmung ist da dann aber keine vorhanden...?
Öhm... Nicht mit einbezogen. In wie weit können da Störungen auftreten? Ich hätte jetzte gesagt, dass die umliegenden Geräte ausreichend Blech verwenden, damit diese störungsfrei arbeiten können.
Wie geil, ich feier total, dass du das durchgezogen hast.
:banana:
Noice.
Nah, nur der deutsche Drag zum miesepeterig sein und Leuten ihr Werk schlecht zu machen, freilich ohne selbst nur einen Bruchteil dessen zu leisten. Weisst ja, diese Nationaltrainer-Mentalität, mit Chips von der Couch aus der Meinung zu sein, dass man besser spielen würde als der doofe Ronaldo, und die ohnehin alle keinen Plan haben, lahm und faul sind.
Lass dir dein Werk nicht schlecht reden. (y)
Und die ganzen Gehäuse mit Glas-Seite und/oder Front/Deckel sind wohl auch alle teures EMI Glas :/
