[Sammelthread] Zeigt eure Dual-Lösungen / Server / Workstation - Bilder + Kommentare
Zwei SR-2, ein SR-X :fresse:
Da kommt kein Tragegriff dran, da bin ich zu schissig für :bigok: Wäre optisch natürlich geil.
Gescheite Bilder mache ich wenn ich wieder Fit bin :)
Dieses Board ist halt einfach Kunst.
Ja. Besonders die guten Onboard Lüfter-Einstellmöglichkeiten weiß ich zu schätzen gegenüber meinem Vorgängerboard Supermicro X11DPL-I. Ist eben ein Unterschied ob man ein Serverboard oder doch ein Workstation-Board hat.
Übrigens - hat jemand Interesse an dem Supermicro Board? Habe auch noch einen Xeon 4110 und einen Supermicro Kühler dafür über. :drool:
Es gibt 4 einzeln einstellbare Lüfter-Kanäle an den insgesamt 9 Headern auf dem Mainboard -> CPU1+CPU2+Front1, Front2+3, Front 4+5, Rear 1+2).
Man kann zwischen
"Energy Efficient" (ultraleise)
"Generic" (leise)
"High" (laut)
"Full" (Sturm)
und "Manual" (per %) wählen.
Hat man die Lüfter in geeigneter Kombination an den Headern verteilt ist so quasi alles optimal einstellbar. Also z.B. auch Überdruck durch eine höhere Drehzahl der Einströmenden Lüfter.
Leider hat das ASUS-Board etwas Coil whine unabhängig vom Netzteil. Aber es stört nicht wirklich und unter Vollast kann man das mit den Lüftern übertönen. :haha:
Die seltsam anmutende CPU Kühler Konfiguration ist gewollt, denn ich wollte bei dem Shadowed Layout vermeiden, dass die rechte CPU ihre warme Luft in die andere CPU pustet. Außerdem hatte ich einen guten Preis für die Kühler.
So ist die eine CPU nur minimal wärmer als die andere. Habe schon Cinebench R24 (1560 Punkte waren es glaube ich) und Prime-Runs getestet. Über 75°C bin ich bei der CPU mit dem kleinen Kühler und auf Lüftereinstellung "Energy Efficient" Lüftereinstellung nicht gekommen. Bei reeller Last in Anwendung ist die CPU eher bei <65°C.
Man kann theoretisch auch "übertakten", aber das mache ich bei der Config nicht, da nicht viel zu holen ist außer Instabilität.
Ansonsten ein Traum, auch wenn die Single-Core Leistung eher etwa auf dem Niveau eines Ryzen 7 1700x liegt. Multi-Core ist man dann je nachdem ca. (!) bei einem i9-12900k.
Da ich sowieso den RAM benötige, nützen mir die ganzen Consumer-CPU nicht viel...
Es geht voran: Der Rechner ist jetzt aufgebaut und die Kühlung funktioniert endlich.
Verbaut sind: GIGABYTE MZ73-LM0 Rev. 2.0, 2x EPYC 9654, 12x 32 GB Samsung reg. ECC 4800 1R x4, 980 Pro, NZXT C Series C1500 Platinum 1500W ATX 3.1, 2x Supermicro SNK-P0084AP4, Fractal Torrent
Die max. Leistung der CPUs ist auf 320W pro CPU runtergedreht, trotzdem verbraucht der Rechner an der Dose bei Volllast 930W
Ohne das Luftleitblech ist die hintere CPU ~12° wärmer als die vordere - mit ist die Differenz ~5°
Sehr sehr Geil.
Wenn du den dann mal nicht mehr brauchst melde dich 🤣🙈
Aktuell fertiggestellt:
ASUS WS C621E Sage (+ TPM2.0 Modul)
2x Xeon 6140 (18C/36T)
Noctua NH-U12S DX-3647
Noctua NH-D9 DX-3647 4U
8x 32 GB DDR4 2666 ECC Reg Micron
Silverstone Seta D1 Gehäuse
4x Noctua NF-A14 PWM Gehäuselüfter
Corsair HX850 Netzteil
Offen:
Weitere 4x32 GB sind in Planung, mir fehlt aber leider noch ein Riegel, da mir einer kaputt geliefert wurde.
SSDs kommen noch
Quadro K6000 GPU (aktuell eine 1050 Ti als Spare Part)
Einsatzzweck FEM
Erledigt, jetzt 12x32 GB 8-)
Mal wieder meine Green Station. Dual Xeon 2690v4, 256 GB Ram und ne RTX 3080
Außergewöhnlich.
Also außerhalb von dem, was man gewohnt ist zu sehen, auch im Luxx. :d
Ich mags.
Wie viel Watt wohl der RGB Kram braucht?
:asthanos: :ROFLMAO:
Der RGB Kram verbraucht ein Bruchteil dessen was die CPUs verballern 🔥🔥🔥🤣
Konnte zwei Server abgreifen nach Neuaufbau unserer IT:
Beide mit ähnlichem Aufbau:
Der neuere Server hat:
2x Xeon E5-2620v4
Intel S2600CCW2R
128GB DDR4 2400 ECC
Adaptec Smart Raid 3152-8i
2x 240GB und 4x 960GB Intel ssd d3-s4510
Der älter Server hat:
2x Xeon E5-2620v2
Intel S2600CP4
128GB DDR3 1600 ECC
LSI Mega Raid 9271-8i
2x 120GB SSD
6x 2,5" 300GB HD SAS2
4x 480GB SSD
1x 2,5" 4TB HDD
Mal schauen was ich damit so anfangen kann bzw. ob ich mir das Einarbeiten noch mal antun möchte oder in versierte Hände, die das nutzen können zu einem fairen Kurs weiter veräußer. Erst mal auf jeden Fall alles mal sauber machen, so geht das ja gar nicht.
Viele Grüße
Moin,
zwar noch von letztem Jahr, aber das neue Jahr ist ja noch frisch :)
NVIDIA Tesla M10 (4 x GPUs) und für einen schmalen Taler eine Fujitsu Eternus LT20 S2 mit LTO-6 Laufwerk. Es ist ein 8-Fach Bandwechsler. Gibt sogar noch Firmware Updates :)
Auf den Fotos hatte ich die Eternus demontiert und gereinigt. Die Eternus wird via SAS angeschlossen, sowie R45 fürs Mgmt.
EDIT: Bisschen Story Time.
Die Eternus habe ich aus Japan importiert, war sogar noch ein Band im Laufwerk (mit Daten!) und ein Reinigungstape. Das Login Passwort wurde leider nicht zurückgesezt und kann nicht über Jumper oder Factory Reset am Display zurückgesetzt werden. Habe ich einfach bei Fujitsu nen Ticket aufgemacht, der Mitarbeiter war verwirrt, da die Seriennummer nicht bekannt und die Rechnung auf japanisch war. Ich sagte Ihm dann das ich Privatperson bin und mit sowas gerne rumspiele, darauf meinte er probieren Sie mal "XYZ" als PW für den Servicebenutzer und vergessen es danach wieder :)
Die Eternus verwende ich mit Veeam Backup & Replication und der NFR Lizenz zum sichern von NAS und Proxmox, sowie zum "offloaden/archiveren" von Daten.
Gelistet als Junk, es war jedoch auf den Fotos zu erkennen, dass das Display leuchtet.
Ersteigert für 27 USD + 70 Euro Versand
Die Kiste hat 4000 Stunden Aktivität auf dem Tacho, sowie 30.000km Band (ca. 1km einfache Strecke pro Band) abgespult. Lesekopf Zustand: 97%, angeforderte Reinigungen: 1.
Gigabyte G431-MM0 GPU-Server
- AMD EPYC 3151 (4c/8t)
- 2x Gbit LAN
- BMC
- 4x Sata 2,5" Hotswap
- 3x FSP 1.600W Platinum PSU
- 10x Dualslot PCIe
- 20x 8Pin PCIe
