- Ryzen 9 3900X
- MSI X570 Unify
- Custom Wakü
- GSkill 32GB
- 5700XT @Water
- Corsair HX1200i
- Internet
- ▼128Mbit ▲40Mbit
und willkommen zu meinem Worklog.
Ich hatte einen RatRig V-Core 4 500 vorbestellt und möchte nun den Aufbau mit euch teilen.
Inhaltsverzeichnis / Table of Contents
K1 Grundlegendes zum V-Core 4 und meiner Bestellung
Beim V-Core 4 handelt es sich um den neusten CoreXY Drucker aus dem Hause RatRig. Erhältlich sind 300mm, 400mm und 500mm. Als Zusatz können ein Hybrid-System oder IDEX Add-On verbaut werden. Letzteres ist aktuell noch nicht frei erhältlich, soll jedoch einfach nachrüstbar sein. Reservierungen für das IDEX System werden durch RatRig entgegengenommen.
Ich habe mich für die 500er Version samt Hybrid Upgrade entschieden.
Hybrid bedeutet in diesem Fall schlicht vier Motoren für die Y-Achse zu verbauen. Damit sollen deutlich bessere Beschleunigungswerte möglich sein. Sollte ich jemals auf IDEX upgraden wollen wären die Motoren schon nahezu passend verbaut.
Ansonsten werden ein Rapido Hotend und eine Beacon Probe verbaut.
Beide sind Standard bei RatRig und im Kit enthalten.
Gekauft habe ich das vollständige Kit mit Ausnahme des Raspberry Pi und des EBB42. Beides habe ich bereits hier.
Die gedruckten Teile hätte ich auch selbst herstellen können. Da diese jedoch sehr günstig zu haben waren hatte ich die Teile dann doch direkt von RatRig bezogen.
Neben dem Drucker habe ich auch gleich die passenden Seitenteile bestellt. Diese soll man selbst lokal besorgen -> Aufgrund der Größe sprengt das jedoch selbst bei größeren Online- Händlern teils den Konfigurator.
Via Discord habe ich meine Seitenteile dann schlussendlich besorgt. Fürstliche 16 Kilo bringen diese allein auf die Waage.
K2Lieferung
Nach etwas Wartezeit kam endlich die Meldung von DHL Express wonach ein Paket auf dem Weg zu mir wäre.
Eines?
Sechs Pakete brachte der Bote am Montag bei mir vorbei.
Ausgepackt und angeschaut. Alles sauber verpackt, jede Tüte ist beschriftet. Das Hybrid Set wurde in einem extra Karton geliefert. Die Druckteile waren in einem weiteren Paket.
Soweit alles super 😊
K3Grundaufbau
Los geht es mit dem Grundaufbau.
Mir wurde direkt erstmal Angst und Bange.
Die 500er Version ist satte 823,2mm breit, 783mm tief und 985mm hoch.
Ein absolutes Monster. Natürlich waren mir die Eckdaten im Vorfeld bekannt. Nun da die Teile jedoch vor mir lagen wurde mir erst bewusst wie riesig das Ding am Ende doch sein wird.
Die Anleitung für den Aufbau stellt RatRig via seiner Website bereit.
RatRig setzt auf 3030er Profle welche mittels neu entwickelter Schnellverbinder miteinander verschraubt werden.
Dazu kommt einfach ein Teil mit T-Kopf in die vorbereiteten Bohrungen gesteckt und dann mittels einer Madenschraube in Position gezogen. Dadurch hält alles bombenfest.
Noch nie habe ich so fix einen Rahmen aufgebaut.
Leider musste ich an der Stelle auf den Beutel mit Ersatzteilen zurückgreifen da einer der Schnellverbinder so schlecht gefertigt war, dass er nicht genutzt werden konnte.
Hier ein paar Impressionen des Rahmenaufbaus:
AM Ende folgte die zweigeteilte Bodenplatte. Diese besteht aus massivem Metall. Solilde. Definitiv kein Drucker den man mal eben durch den Raum bewegt.
K4Have you tried hitting it with a hammer?
Als nächstes sollten die Z-Schienen vorbereitet und montiert werden.
An der Z-Achse kommen drei 400mm lange HG15 Schienen zum Einsatz.
Alle drei waren sauber verpackt und gut vorgeölt. Ich habe diese trotzdem entfettet und neu geschmiert. Das war auch gut so da eine der drei Schienen selbst mit großer Anstrengung nicht zu bewegen war.
Ein Blick in den Troubleshooting Guide von RatRig brachte die Lösung: „Have you tried hitting it with a rubber mallet?“. Der Gummihammer brachte dann tatsächlich Besserung. Nach erneuter Fettung lief das Ding dann auch „wie geschmiert“.
Schnell noch die Schrauben und T-Nuts eingesetzt und ab an den Rahmen damit.
Im Anschluss folgten die ersten drei Motoren samt Spindeln und Stabilisierung. Die ersten gedruckten Teile wurden auch direkt verbaut Die zukünftigen Betthalter werden durch lange Schrauben stabilisiert und mithilfe dieser an den Blöcken der Schienen verschraubt.
Bilder davon:
Edit1: Anpassungen Inhaltsverzeichnis
» Grundlegendes zum V-Core 4 und meiner Bestellung
» Lieferung
» Grundaufbau
» Have you tried hitting it with a hammer?
» Hybrid
» Druckbett
» Toolhead & Probe
» Elektronik
» Lieferung
» Grundaufbau
» Hybrid
» Druckbett
» Toolhead & Probe
» Elektronik
K2Lieferung
Eines?
K3Grundaufbau
Bilder davon:
