the_root
Moin und Mahlzeit!
Ich bin schon seit Jahren immer am rumbasteln mit Technik und dachte mir, ich schnuppere doch endlich mal aktiv in ein Forum rein und lese nicht immer nur mit. Diverse Spielerein mit verschiedenen Raspberry Pis, diversen Betriebssystemen, Zusammenstellen von PCs, Techniksupport für die Familie... Standartkrams halt. Da ich bei uns im Haus gerade die Netzwerkverkabelung neu mache, soll jetzt natürlich auch ein Homeserver her. Ich hab viele Sachen schon mit einem Pi ausprobiert, hatte hier und da mal eine NextCloud am laufen, hab mit einem alten PC auch die ein oder andere Sache mit Proxmox, Containern und VMs ausprobiert und will das jetzt alles nicht mehr missen. Da mir der Raspberry nicht ausreicht, ich keinen Cluster mit mehreren Pis möchte, der alte PC einfach zu viel Strom zieht und ich nach jetzt fast 3 Wochen immer noch das Gefühl habe keinen Schritt weiter zu sein, hier nun meine Anfrage! Tadaaa
In meinem Keller steht ein 19" Serverschrank mit einem Router, einem Cat. 6a Patchpanel und einem hp 1810-24Gv2 Switch. Für den Server habe ich bereits ein Gehäuse mit 4HE, bin also platztechnisch nicht zwangsweise darauf angewiesen auf den Formfaktor des Mainboards zu achten.
Was möchte ich mit dem Server machen:
- Proxmox als Basis
- Home Assistant
- Irgendeine NAS-Software (noch nicht entschieden)
- ggf. Webhosting für unseren Verein
- PiHole o.ä.
- 2-3 VMs mit denen ich rumspielen kann, die aber nur laufen, wenn nötig
- ggf. Plex in der Zukunft
Welche Anforderungen habe ich an den Server:
- Kosten: so wenig wie möglich, so viel wie nötig (bin jetzt nicht knauserig, brauche aber auch keinen Schnickschnack der dann nicht gebraucht wird, nur weil es auf dem Zettel toll aussieht)
- Energieeffizienz sollte schon da sein (jage nicht nach jedem eingesparten Watt, aber mehr als 20-30 Watt im Idle bei stehenden Platten wäre nicht so cool
- Luft nach oben für weitere Software, weil wenn ich einmal mit sowas angefangen hab, entdeckt man ja noch Dinge die man jetzt noch nicht braucht, aber sobald man sie kennt nicht mehr ohne Leben kann
- Möglichkeit das System aufzurüsten
Vorstellungen:
- 32GB RAM, ob ECC oder nicht bin ich mir unsicher
- 1TB M2 für das System und die VMs/Container
- erstmal 4TB HDD für das NAS (aufstocken kann man ja später immer noch und mehr wird jetzt erstmal nicht benötigt)
- 5TB externe HDD für eine wöchentliche Datensicherung ist bereits vorhanden
- CPU mit mind. 4 Kernen und integrierter Grafik
- energieeffizientes Mainboard mit mindestens 1x PCIe, 4-6x SATA III, 1x M2 NVMe, 2-4 RAM-Bänke, LAN-Port was halt drin ist (der Switch hat eh nur einen Gigabit und ab mehreren LAN-Ports wirds horrend teuer :O )
- Netzteil mit guter Energieeffizienz im niedrigen Wattbereich
Über konstruktive Kritik und erfahrungsbasierte Hilfe würde ich mich sehr freuen. Wenn das alles quatsch ist, was ich sage, dann sagt mir auch das
Ich bin nur langsam echt an einem Punkt, wo ich so viele verschiedene Meinungen, Ideen und Erfahrungen in Foren und Artikeln gelesen habe, dass ich einfach nicht mehr durchsehe bzw. einfach mit der Entscheidung so ein bissl überfordert bin. Auch die Tabelle mit den Energieverbräuchen verschiedener CPUs kenne ich bereits, aber das sind ja auch immer nur Momentaufnahmen. Ich habe das Gefühl, dass es eigentlich auch ziemlich schnurzpiepe ist, ob ich nu nen i3 8100T, nen i3 10105, Ryzen 3 Pro 4350G oder was auch immer da rein schraube und es immer nur auf die richtige Konfiguration von BIOS und Software ankommt.
Danke fürs Lesen und auch Danke schonmal für die Hilfe und den regen Austausch mit euch!
Grüße,
Leon
- Proxmox als Basis
- Home Assistant
- PiHole o.ä.
)- Luft nach oben für weitere Software, weil wenn ich einmal mit sowas angefangen hab, entdeckt man ja noch Dinge die man jetzt noch nicht braucht, aber sobald man sie kennt nicht mehr ohne Leben kann
Vorstellungen:
Ich bin nur langsam echt an einem Punkt, wo ich so viele verschiedene Meinungen, Ideen und Erfahrungen in Foren und Artikeln gelesen habe, dass ich einfach nicht mehr durchsehe bzw. einfach mit der Entscheidung so ein bissl überfordert bin. Auch die Tabelle mit den Energieverbräuchen verschiedener CPUs kenne ich bereits, aber das sind ja auch immer nur Momentaufnahmen. Ich habe das Gefühl, dass es eigentlich auch ziemlich schnurzpiepe ist, ob ich nu nen i3 8100T, nen i3 10105, Ryzen 3 Pro 4350G oder was auch immer da rein schraube und es immer nur auf die richtige Konfiguration von BIOS und Software ankommt. Danke fürs Lesen und auch Danke schonmal für die Hilfe und den regen Austausch mit euch!
Grüße,
Leon
